Ir para o conteúdo principal
Ibanez SR405QM Troubleshooting
Não há som saindo do amplificador ou alto-falante
Você não consegue ouvir nenhum som vindo do amplificador
Botão de volume baixo
O seu botão de volume pode estar totalmente abaixado. Verifique se ele está girado pelo menos até a metade tanto no alto-falante quanto no baixo.
Cabo de áudio desconectado
Certifique-se de que o cabo de áudio do baixo esteja conectado corretamente na entrada de saída do instrumento e na entrada de entrada do amplificador.
Bateria descarregada ou morta
A bateria do seu baixo pode estar descarregada ou com defeito. Substituir a bateria resolverá esse problema rapidamente.
Substitua ou repare seguindo: Guia de substituição da bateria
Circuito interrompido
É possível que haja um circuito incompleto em algum lugar da parte eletrônica do seu baixo. Você precisará completar o circuito para que o baixo funcione.
Substitua ou repare seguindo: Guia de substituição de circuitos
Entrada de cabo (Jack) quebrada
A entrada onde o cabo do instrumento é conectado pode estar quebrada devido ao uso repetido.
Substitua ou repare seguindo: Link para o guia da entrada de cabo
Há problemas gerais com as cordas
Suas cordas podem estar velhas, quebradas ou precisando de substituição.
Cordas velhas
Suas cordas têm um tom sem vida e soam como se não tivessem impacto ou brilho. Este é um problema de manutenção bastante comum. As cordas devem ser substituídas a cada 2 a 6 meses, dependendo do uso e da qualidade das cordas compradas.
Substitua seguindo: Guia de substituição de cordas
Cordas quebradas
Uma ou mais de suas cordas quebrou ou desfiou de uma forma que a torna inutilizável. Nota: É extremamente perigoso tocar com uma corda que esteja desfiada, desenrolada ou danificada de qualquer outra forma.
O baixo soa 'desafinado' em relação a outros instrumentos
As notas que você toca no seu baixo não correspondem à afinação das mesmas notas tocadas em outros baixos.
Repare seguindo: Guia de afinação e entonação de cordas
Cordas desafinadas
Afine o baixo de acordo com sua preferência usando um afinador de guitarra ou pedal de afinação.
Afine seguindo: Guia de afinação e entonação de cordas
A afinação está incorreta nas notas agudas
Você percebe que as notas tocadas a partir da 12ª casa estão desafinadas, mesmo que a corda esteja afinada. Ajuste a entonação de acordo com o guia de reparo.
A altura das cordas em relação ao braço causa dificuldade ao tocar ou um zumbido
As cordas estão altas ou baixas demais em relação ao braço e precisam ser ajustadas.
Ação das cordas alta
É difícil tocar seu baixo porque você precisa pressionar muito cada corda antes que ela toque o braço.
Corrija seguindo: Guia de afinação e entonação de cordas
Ação das cordas baixa
Ao tocar uma corda, ela produz um zumbido porque vibra contra os trastes.
Os botões de volume/tom não funcionam ou fazem um ruído de arranhado ao girar
Ao ajustar o volume ou tom no seu baixo, um ruído de arranhado sai pelo alto-falante.
Potenciômetro enferrujado/sujo
Os botões do baixo estalam quando girados, causam variações estranhas no tom e no volume, ou parecem não afetar o tom.
Substitua ou repare seguindo: Guia de substituição de potenciômetro
Há um ruído de estalo intermitente enquanto toca
Enquanto toca seu baixo, você ouve esporadicamente um ruído de estalo vindo do amplificador ou alto-falante.
Cabo de instrumento quebrado
O cabo de instrumento que você está usando pode não ter uma conexão completa nas duas extremidades e pode ter uma quebra interna. Substitua o cabo por outro cabo de instrumento.
Circuito de aterramento incompleto
O seu baixo está sendo aterrado de forma intermitente, resultando no ruído de estalo.
Repare o circuito seguindo: Guia de substituição de circuitos
Kameron Kennedy
Membro desde: 01/11/13
121 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 5-18, Forte Winter 2013 Membro de Cal Poly, Team 5-18, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S5G18
4 Membros
Autoria de 96 guias
1 comentário
When i plug my guitar in it works on the clean channel and then when i switch it to distortion there is no sound. Anyone know what the problem is?
mike hobrock - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 4,493
