Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela LCD não exibe imagens
A tela da unidade de exibição LCD portátil interna não mostra nada.
O interfone está sem energia
A câmera do interfone captura vídeo e o envia para a unidade de exibição LCD. Se a luz no interfone não piscar ao pressionar o botão, verifique se as baterias estão novas e carregadas ao instalá-las no aparelho. Use este guia para trocar a bateria, se necessário.
A unidade de exibição LCD está sem energia
Se a tela da unidade de exibição LCD portátil interna estiver apagada, as baterias podem ter acabado. Para trocá-las, use este guia.
A unidade de exibição LCD não está pareada com o interfone
Se você verificou que a unidade de exibição LCD e o interfone estão devidamente ligados e ainda não há imagem, o controle remoto pode não estar pareado corretamente com o interfone. Use este guia para abrir o interfone. Em seguida, pressione os botões de pareamento em ambos os dispositivos.
O objeto não pode ser visto na visualização da câmera
Os objetos na sua tela não estão enquadrados ou não estão claramente visíveis
A câmera está apontada em um ângulo ruim
Posicione a câmera em um local onde o objeto fique enquadrado. Você também pode alterar o ângulo da câmera apontando-a manualmente para a posição desejada. Consulte este guia para localizar o ajustador de ângulo da câmera.
Objetos na visualização estão refletindo muita luz
O vídeo pode ficar prejudicado quando a câmera do interfone está voltada diretamente para uma área brilhante. Certifique-se de manter a câmera longe da luz solar direta e de apontá-la para longe de objetos que possam refletir a luz do sol, como uma parede branca.
Teclado do controle remoto não responde
O botão parece não estar funcionando ou respondendo
Teclado de botões com defeito
Os botões do controle remoto não realizam a função desejada quando pressionados. Substitua os botões que não estão respondendo.
Botões presos
Quando não é possível pressionar os botões, é porque estão presos na base. Certifique-se de que o teclado esteja limpo e que não haja nada preso sobre ou sob os botões, usando este guia.
Botão DESLIGA e de Atender não piscam
Desligue e ligue o controle remoto para reiniciá-lo
Sem som nos alto-falantes
As vozes não podem ser ouvidas claramente ou não podem ser ouvidas de forma alguma
O áudio pode estar desativado
Certifique-se de que o volume esteja alto para ter clareza na conversa. Existem setas no controle remoto que podem alterar o nível do volume.
O áudio não está sendo captado ao falar no interfone
Certifique-se de que o interfone tenha sido pareado corretamente antes de falar, para que o som seja captado.
Voz sendo cortada
Se o monitor LCD estiver próximo a um forno de micro-ondas ou dispositivo de rede sem fio (Wi-Fi) em funcionamento, mude o monitor LCD para longe desse equipamento.
Ricky Kuang
Membro desde: 10/17/17
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
1 comentário
The doorbell does not ring
ilive2bowl - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 1,106
