Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O IBM Thinkpad está lento ou travando
O computador ou os programas nele demoram muito para iniciar.
Defeitos na memória RAM
Se o Thinkpad travar subitamente, a memória RAM não está funcionando corretamente. Primeiro, verifique se a memória RAM está conectada corretamente à sua porta. Você pode localizar a memória RAM seguindo este guia.
Memória RAM insuficiente
Quantidades insuficientes de memória RAM farão com que o seu Thinkpad fique lento. Substituir a memória RAM permitirá que o Thinkpad carregue programas mais rapidamente e funcione com mais eficiência.
Problemas de exibição
A tela está preta ou congelada.
Programas em excesso rodando
Se o computador congelar, tente abrir o gerenciador de tarefas pressionando as teclas Ctrl + Alt + Esc simultaneamente. Feche o programa que está travado caso o gerenciador de tarefas abra corretamente. Se a tela continuar congelada, use o gerenciador de tarefas para desligar o computador.
Carga residual no notebook
Se o seu computador estiver congelado e o gerenciador de tarefas não abrir, desligue o computador manualmente mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado. Depois que o computador estiver desligado, remova a bateria, pressione o botão LIGA/DESLIGA 10 vezes, mantendo-o pressionado por 5 a 15 segundos na última vez. Coloque a bateria de volta e ligue o seu notebook novamente.
Ventoinha ou placa-mãe com defeito / Poeira no notebook
Se o computador ainda estiver congelado ou com a tela preta, considere substituir a ventoinha e limpar a poeira dentro do notebook. Problemas com a ventoinha ou poeira podem estar causando falha na placa gráfica. Se a ventoinha ou a poeira não forem o problema, a placa-mãe pode estar falhando e precisará ser substituída.
Não liga
O computador não inicializa.
Não conectado à energia
Certifique-se de que o carregador esteja conectado corretamente ao computador e que todas as conexões estejam firmes. Além disso, verifique se o carregador está conectado a uma tomada funcionando.
Bateria sem carga
Uma bateria está sem carga quando não consegue mais segurar a energia. Se o computador funciona enquanto está conectado ao carregador, mas desliga ao ser desconectado, o problema está na sua bateria e ela deve ser substituída.
Placa-mãe/memória RAM com defeito
Se o notebook ainda não ligar, o problema está nos componentes internos. A placa-mãe ou a memória RAM podem precisar ser substituídas. Para substituir a memória RAM, consulte o guia de substituição da memória RAM.
O computador superaquece
O computador superaquece e não funciona corretamente.
Poeira
Quantidades excessivas de poeira dentro do notebook podem causar o superaquecimento do computador. Para resolver isso, você pode abrir o seu notebook e aspirar o interior para remover a poeira. Depois de terminar, monte o notebook novamente e veja se o problema de superaquecimento ainda ocorre.
Ventoinha com defeito/quebrada
Certifique-se de que a ventoinha esteja funcionando corretamente ouvindo o som que ela faz após o dispositivo ficar ligado por algum tempo. Se a ventoinha não estiver girando ou funcionando corretamente, talvez ela precise ser substituída.
Erro de tela azul
O computador exibe uma mensagem de erro em uma tela azul e desliga automaticamente.
BIOS não atualizada
Reinicie o notebook e pressione F1 durante a inicialização para ver as configurações da BIOS. Anote a versão da sua BIOS, reinicie e verifique online se existe uma versão mais recente. Se houver uma versão de BIOS mais nova, faça a atualização.
Problemas com o software
Se nada mais funcionar, reinstale o sistema operacional do seu notebook. Isso apagará tudo no seu disco rígido e servirá como uma redefinição para o seu computador. Após reinstalar o sistema operacional, o erro de tela azul não deve mais ser um problema.
Disco rígido com defeito / Placa gráfica com defeito
Erros de tela azul podem ser causados por um disco rígido com defeito ou uma placa gráfica com defeito. Se a reinstalação do sistema operacional não resolveu o problema, o disco rígido ou a placa gráfica podem precisar ser substituídos.
John
Membro desde: 04/18/13
117 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 8-58, Johann Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 8-58, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S8G58
4 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
hi,
i am having bios lock in my lenovo T61 laptop .
can u suggest any help? plzzzzzzzzzzzz......................
nandhu - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 58
Ao todo: 9,179
