Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O ThinkPad T60 não liga
Seu ThinkPad não inicia.
Adaptador de energia
Certifique-se de que o adaptador de energia esteja conectado corretamente a uma tomada que funcione. Em seguida, verifique se há algum dano no bloco de alimentação ou nos cabos, além de garantir que as conexões do adaptador de energia estejam firmes.
Bateria com defeito
Para verificar se a bateria está com defeito ou danificada, conecte um adaptador de energia ao seu ThinkPad para ver se o laptop liga. Independentemente do resultado, deixe seu ThinkPad conectado por pelo menos 10 minutos (para tentar carregar a bateria). Depois, desconecte o adaptador de energia. Se o seu ThinkPad desligar ao ser desconectado, peça uma bateria de reposição.
Componentes com falha
Outra possibilidade para o ThinkPad não iniciar é uma falha em algum componente interno do sistema. Qualquer componente, incluindo o disco rígido, o pente de memória RAM ou a placa-mãe, pode precisar ser verificado e substituído para que o ThinkPad volte a operar corretamente.
Problemas de exibição
A tela do seu ThinkPad está congelada, em branco ou visivelmente danificada.
Conexões desconectadas
Uma tela congelada ou em branco pode ser causada por uma conexão inadequada com um componente interno do sistema. Verifique e certifique-se de que essas conexões estejam corretas e fixadas adequadamente em seus respectivos locais dentro do sistema.
Tela rachada
Se você notar que sua tela está rachada ou apresenta um padrão estilhaçado, então a tela deve ser substituída devido a danos físicos substanciais.
Pixel morto
Se você vir um pixel na tela que permanece apagado ou preto, quando deveria estar ativado e exibindo uma cor, há um pixel morto no monitor LCD do ThinkPad. Alguns podem passar despercebidos, mas uma quantidade significativa deve levar à substituição da tela.
O ThinkPad trava ou fica lento
Seu ThinkPad opera lentamente ou trava aleatoriamente.
Falhas na memória RAM
Se o ThinkPad consegue iniciar, mas apresenta travamentos inesperados, a sua memória RAM não está operando corretamente. Verifique se o pente de memória RAM está encaixado firmemente em seu slot.
Memória RAM insuficiente
Se você estiver sentindo lentidão ao operar seu ThinkPad, pode ser necessário substituir a memória RAM. O ThinkPad conseguirá carregar programas mais rapidamente e realizar multitarefas com mais eficiência com uma memória RAM melhor.
Touchpad / teclado não responde
O touchpad não funciona corretamente.
Touchpad não funciona mais
Se o touchpad não mostrar sinais de resposta, verifique se o seu sistema está usando os drivers mais recentes disponíveis. Se ainda não estiver funcionando, talvez você precise substituir seu touchpad.
Touchpad desativado pelo usuário
É possível que o touchpad seja desativado quando um mouse externo é conectado ao ThinkPad. Verifique se o touchpad foi desativado nas configurações do utilitário de teclado.
Teclado não responde
Para testar se o seu teclado está danificado ou não responde, abra qualquer aplicativo que exija entrada do usuário. Tente inserir qualquer informação no programa. Se o teclado não conseguir inserir as informações desejadas, ele está danificado e pode precisar ser substituído.
Sem conectividade wireless
Seu ThinkPad não consegue se conectar a uma rede wireless.
Verifique o botão wireless
A chave que permite a conectividade wireless pode estar desligada. A chave está localizada na parte frontal do ThinkPad e deve estar ativada para permitir o uso da rede wireless.
Placa wireless com falha
Certifique-se de que seu ThinkPad está usando os drivers wireless mais recentes. Se o seu ThinkPad ainda não conseguir detectar nenhum dispositivo wireless, pode ser necessário trocar sua placa wireless por uma que funcione para confirmar se você tem uma placa wireless com defeito que precisa ser substituída.
Luz do teclado com defeito
Se a luz do seu teclado não acender ao iniciar, a luz do teclado precisa ser substituída.
Unidade de disco com defeito
Unidade de disco não consegue ler o disco
Ejete o disco para garantir que ele não esteja danificado (por exemplo, riscado ou rachado). Em seguida, verifique se o disco é compatível com a unidade de disco (DVD ou CD). Se o disco não for nenhum desses, ele não é compatível com seu ThinkPad.
Disco compatível não funciona
Se o disco for de fato compatível e a unidade continuar a apresentar defeito, remova a unidade e compre uma de reposição.
Shane
Membro desde: 01/30/13
101 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 Membro de Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G9
4 Membros
Autoria de 96 guias
3 comentários
my laptop make beep sound
MUHAMMAD MUJIBUR RAHMAN - Responder Compartilhar
hi i have a ibm t60 when i turn it on it works screen is good but led indicators none of them is working and i mean none
Filip Erlebach - Responder Compartilhar
Trying to repair xp os but installation says that there is no hard drive.
Gary Henry - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 91
Ao todo: 7,149
