Ir para o conteúdo principal
IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn the Thinkpad over so you can see the back.
    • Locate this screw in the bottom left-hand corner.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Using a #0 Phillips screwdriver, remove the 17.0 mm screw.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Carefully remove the plastic piece covering the hard drive port by pulling perpendicular to the side of the laptop.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Use a small screwdriver to locate the black ribbon.
    • With the screwdriver, pull the black tab out of the slot.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32 IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Pull gently on the black ribbon and the metal tray carrying the hard drive will slide out.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the black plastic coverings on either side of the hard drive.
    • There is not a hard drive in this example, but the process is the same regardless.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
9 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 Membro de Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G9
4 Membros
Autoria de 16 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 68
Ao todo: 12,069
