Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Bateria não carrega
Se o carregador estiver conectado e o indicador luminoso de carga não estiver piscando ou aceso, isso pode significar que o próprio carregador está com problemas. Se, após conectar o seu laptop ao carregador, ele desligar ou ficar sem energia rapidamente, a bateria do laptop pode estar com defeito.
Carregador está quebrado
  • Tente conectar outro dispositivo de carregamento que seja compatível com o laptop.
Bateria está com defeito
  • Você pode verificar a integridade da sua bateria abrindo o “Lenovo Power Manager". Se você não tiver este software instalado, pode baixá-lo aqui.
Circuito interno de carregamento danificado/inativo
  • Se os métodos acima não funcionarem, a porta de carregamento interna ou o fusível no dispositivo provavelmente estão quebrados. Se for esse o caso, será necessário substituí-los. Como você precisará de uma ferramenta de soldagem e experiência em localização de problemas e soldagem, a melhor opção é trocar a placa-mãe. Para trocar a placa-mãe, você pode seguir o nosso guia aqui.
Teclado não funcionando
Seu teclado pode apresentar problemas com o tempo, como algumas teclas não funcionando, atraso na resposta das teclas ou não funcionar de forma alguma.
O dispositivo precisa de uma restauração do sistema
  • Após fazer backup dos seus arquivos importantes, reinicie o computador e, quando o logotipo da IBM aparecer, pressione o botão "Access IBM" na parte superior do teclado. Escolha o "ThinkPad Product Recovery Program" e pressione F11.
Teclado externo não funcionando
  • Se você estiver usando um teclado externo, pressione FN+F5. Isso ativará o Bluetooth do seu dispositivo.
Rede não conectando
Se você abrir o seu navegador de internet e a página informar que não é possível conectar, você pode estar com problemas no Wi-Fi.
Wi-Fi desativado
  • Se o indicador luminoso do Wi-Fi abaixo da tela não estiver aceso, pressione Ctrl + F5 para ativar o Wi-Fi.
Wi-Fi não conectado
  • Se o seu Wi-Fi estiver ativado, mas não conectado, abra a tela "Conexões de Rede e Internet" no menu iniciar. Vá para a aba de propriedades em "Conexão de Rede Sem Fio" e marque a caixa rotulada "Usar o Windows para definir minhas configurações de rede sem fio".
Problemas no roteador
  • Verifique se o roteador está conectado à tomada e ligado. Se isso ainda não funcionar, você deve ligar para o seu provedor de internet para verificar a sua conexão.
Sem som no computador
Se o seu computador parou de emitir som, você pode estar com problemas nos alto-falantes ou na entrada de áudio.
Som está no mudo
  • Pressione o botão de volume para verificar se o computador está no mudo. Isso ativará o som se o computador estiver anteriormente sem áudio.
Problemas no driver de áudio (reinstalar drivers)
  • Para baixar os drivers de áudio para o seu laptop, vá a este site para baixar os drivers de áudio mais recentes.
Pixel morto
Um pixel morto pode ser notado na tela por um pixel que permanece sempre apagado.
A tela precisa ser substituída
  • Um pixel morto não afeta o funcionamento do laptop e é apenas um problema visual. Para corrigir isso, a tela precisa ser substituída. Para substituir a tela, clique no link aqui.
Superaquecimento
Se a parte inferior do seu laptop estiver quente, não emitir som e o próprio laptop estiver mais lento que o normal, ele está superaquecendo.
Obstrução na ventoinha
  • Para remover a obstrução da ventoinha, você precisará retirar o teclado. Siga as instruções do Substituição da placa Wi-Fi do IBM ThinkPad T43 até a etapa número **. Nesse ponto, você conseguirá ver a ventoinha e remover facilmente qualquer detrito.
Ventoinha está quebrada
  • Se a ventoinha não estiver girando, vá para o Substituição da placa Wi-Fi do IBM ThinkPad T43 e siga o procedimento até a etapa ***. Em seguida, você terá que remover três parafusos localizados no meio, ligeiramente à direita da ventoinha. Por fim, você terá que desconectar a ventoinha para então poder removê-la e substituí-la.
Justyn Fogarty
Membro desde: 03/19/18
51 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
1 comentário
Display not opening
Ajay Chaudhari - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 2,836
