Ir para o conteúdo principal
O
O IBM ThinkPad T42 não liga
Seu computador não inicializa.
Verifique o status da energia
Verifique se o cabo de alimentação está conectado. O indicador luminoso de status da energia acima do teclado, representado por um círculo com um raio, ficará aceso quando o computador estiver ligado (não em modo de espera ou hibernação).
Verifique as conexões físicas
Tente eliminar possíveis falhas no circuito – conecte o notebook diretamente a uma tomada que funcione. Em seguida, verifique se a fonte de alimentação (o "tijolo" de energia) acoplada ao cabo de alimentação está danificada ou se há fios aparentes/desgastados. Verifique todas as conexões no cabo de alimentação, adaptador, porta de carregamento e na tomada para garantir que tudo esteja bem encaixado.
Componente com defeito no sistema
Uma possível razão para o ThinkPad não ligar é um componente com defeito. Faça isso apenas se os dois passos anteriores não surtirem efeito.
Remova estes componentes do ThinkPad após desconectar o adaptador AC:
- Bateria
- Módulo de memória (DIMM) / pentes de RAM
- Qualquer cartão substituível inserido externamente
- Drive de CD-ROM, CD-RW ou DVD, se for substituível
- Disco rígido
Aguarde 30 segundos, depois reinstale apenas o módulo de memória DIMM e a bateria funcional (ou conecte o cabo de alimentação).
Reinstale os dispositivos um por um na ordem inversa. **Ao reinstalar o disco rígido, desconecte a energia e a bateria primeiro, depois conecte-as novamente após a reinstalação.**
Este processo ajudará a identificar qual componente está com defeito.
O notebook desliga quando retiro o cabo de alimentação
Bateria morta
Se sua bateria estiver morta, o computador funcionará bem com o adaptador de energia conectado, mas desligará quando for desconectado. Uma bateria morta pode não aceitar carga quando conectada. O computador pode, inclusive, não reconhecer a bateria. Além disso, a bateria pode ser reconhecida pelo computador e parecer carregada, mas falhar ao alimentar o computador quando o adaptador de energia é desconectado. A maneira mais fácil de testar uma bateria morta é substituí-la.
Minha tela parece preta, mas consigo ver gráficos fracos nela
Retroiluminação
Se a retroiluminação não estiver funcionando, várias peças podem estar com defeito: o inversor, os cabos do inversor, o display ou a placa lógica. Se a retroiluminação funcionar de forma intermitente e falhar quando o display é movido, o problema está nos cabos do inversor. Se não forem os cabos do inversor, é necessário substituir as peças uma a uma para encontrar a peça danificada. Primeiro, substitua o inversor do display. Se isso não funcionar, substitua o conjunto do display. Se isso ainda não resolver o problema, é necessária uma nova placa lógica.
O Trackpad não funciona
O computador inicia, mas o Trackpad não funciona corretamente.
O Trackpad está desativado
O Trackpad pode estar desativado no seu computador. Isso pode ser alterado no Painel de Controle, nas propriedades do dispositivo.
Os drivers necessários não estão no computador
Certifique-se de ter os drivers corretos para o seu sistema operacional. Se os drivers adequados não estiverem no seu computador, o Trackpad pode não funcionar corretamente. Os drivers podem ser baixados no site da Lenovo.
O teclado não funciona
Memória insuficiente ou tipo de memória incorreto
Há um atraso quando digito no teclado.
É importante garantir que haja memória suficiente em seu computador. Se não houver memória suficiente, o computador não conseguirá rodar rapidamente. É necessário adicionar mais memória. Se você já tem memória suficiente, verifique se ela é compatível com o computador.
Segure Fn + F9
Quando digito, números aparecem em vez da letra que digitei.
Você pode ter alterado acidentalmente as configurações do seu teclado com uma tecla de atalho. Segure Fn e F9; isso pode reverter as configurações.
Teclado com defeito
O teclado pode estar quebrado. Se for esse o caso, ele precisa ser substituído.
Erro de ventoinha
Na inicialização, aparece uma tela preta com a mensagem "fan error" ou o fan de refrigeração está extremamente barulhento.
Fan de refrigeração ou dissipador de calor com defeito
Isso indica um problema com o fan de refrigeração ou com o dissipador de calor. Neste modelo específico, o dissipador de calor e o fan estão conectados, portanto, um problema em um ou em ambos pode fazer com que a mensagem de erro de ventoinha seja exibida. Isso significa que o computador não está sendo resfriado e tem potencial para superaquecer. Se a mensagem de erro continuar a aparecer na inicialização, o fan de refrigeração precisa ser substituído.
Obstrução no fan de refrigeração
Pode haver algo como poeira ou detritos obstruindo o fan de refrigeração. O fan de refrigeração precisa ser limpo.
A rede Wi-Fi (WLAN) não está funcionando
Não consigo me conectar a redes
Rede Wi-Fi (WLAN) desativada
Sua rede Wi-Fi pode estar desativada. Para verificar o adaptador de rede, vá ao Painel de Controle, clique em Sistema, clique na guia Hardware e, em seguida, em Gerenciador de Dispositivos. Role para baixo e clique em Adaptadores de rede. Se você não vir seu controlador de rede ou vir um "?" amarelo em Outros dispositivos para o Controlador de Rede, ele foi desativado e/ou o driver não foi instalado. Se você não tiver o driver, baixe-o no site da IBM.
Nenhum dos problemas acima
Nada do que está acima corresponde ao seu problema, ou você tentou uma solução sugerida acima, mas não ajudou.
Se nenhuma dessas soluções funcionar, consulte um profissional.
Gerald Watanabe
Membro desde: 04/14/10
288 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 Membros
Autoria de 180 guias
9 comentários
fan error
Bonni - Responder Compartilhar
how to get fan to work
My IBM thinkpad is showng black screen.n thr is only green light indicator with "z" circle around it
vaseem - Responder Compartilhar
Light only blink once then shut off y is that
ackeesaltfish - Responder Compartilhar
My ibm suddenly turn off everytime i turn it on and when the moment starting windows are on screen.
MC space bootz - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 68
Ao todo: 32,313
