Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bateria descarrega rapidamente
A autonomia da bateria acaba rapidamente.
Fonte de alimentação externa com defeito
A fonte de alimentação externa que acompanha o laptop pode ser danificada. Você precisará comprar uma fonte nova.
Bateria com defeito
É sabido que, após algum tempo, a autonomia da bateria de qualquer dispositivo diminui. O que você pode fazer é substituir a bateria antiga por uma nova, o que aumentará a vida útil do laptop. Para aumentar a vida útil desta nova bateria, tente usar o laptop conectado a uma tomada sempre que possível para reduzir os ciclos de carga e descarga, fazendo com que ela dure mais. A bateria é danificada quando o nível de carga cai muito. Para evitar isso, não deixe que a autonomia da bateria fique abaixo de 50 %.
O teclado não funciona
O teclado inteiro ou teclas individuais podem não funcionar.
Cabo plano solto
Com o tempo, o cabo plano que conecta o teclado do laptop à placa-mãe pode se soltar. Remova o teclado e desconecte o cabo plano com cuidado. Verifique se há algum dano no cabo plano e no conector. Em seguida, reconecte o cabo plano com cuidado e reinstale o teclado.
Teclado com defeito
O teclado pode estar quebrado. Será necessário substituir todo o teclado. Certifique-se de comprar um teclado compatível que funcione com este modelo específico de laptop e tente comprá-lo de um revendedor confiável, se possível.
A tela está em branco
O laptop liga, mas a tela fica preta ou não mostra nada.
A CPU pode estar superaquecida
Desligue o computador. Use um ventilador extra no ambiente para ajudar a resfriar o sistema. Após uma pausa de 15 minutos, reinicie o computador.
O monitor está danificado ou com alimentação insuficiente
Conecte o computador a uma tomada diferente e reinicie o equipamento, caso não funcione. Você pode tentar usar um cabo VGA conectado a um monitor extra para garantir que seu computador esteja funcionando bem e que o problema seja apenas o monitor. Além disso, você pode dar uma olhada dentro do chassi para garantir que não haja cabos dobrados ou rompidos ao verificar os pinos e conectores dentro da placa-mãe.
Alterações recentes na instalação de hardware
Se você instalou drivers de hardware recentemente e sua tela está em branco, o problema pode ser que os drivers estejam corrompidos. Para resolver isso, você precisa removê-los. Tente restaurar o sistema para uma configuração estável anterior. Desinstale todos os drivers externos adicionados, como impressoras, câmeras e scanners, até que seu computador retorne à normalidade.
Disco rígido danificado
Para verificar se o problema é no seu disco rígido, você pode iniciar o computador e ver se o fan de refrigeração está funcionando. Certifique-se de que todas as luzes do seu computador estejam acesas. Finalmente, reinicie-o para ver se funciona. Se não funcionar, provavelmente você precisará trocar o disco rígido.
O laptop está muito lento
Os arquivos abrem e os programas executam de forma muito lenta.
O sistema foi infectado por vírus
Se você descobrir que seu laptop começou a funcionar lentamente, você deve fazer uma varredura de vírus. Se encontrar vírus, é recomendado excluir os arquivos infectados. Os vírus deixam seu computador “doente” e, se não forem eliminados imediatamente, seu dispositivo pode até parar de funcionar. Também é recomendado verificar seu sistema regularmente.
O disco rígido está quase cheio
Este é um dos motivos mais comuns pelos quais o desempenho do dispositivo é ineficiente. Para liberar espaço no disco rígido (HDD), exclua os arquivos que você acha que não usará no futuro. Não se esqueça de esvaziar a Lixeira do seu computador regularmente. Existem alguns arquivos temporários que podem ocupar espaço, então você também pode excluí-los. Para fazer isso, abra o Meu Computador, selecione a unidade local (geralmente é o Disco C) e abra a pasta “WINDOWS”. Lá você pode encontrar a pasta “Temp”, onde todos os arquivos temporários são mantidos. Selecione todos os arquivos criados há mais de uma semana e exclua-os.
O disco rígido está antigo ou danificado
Às vezes, o próprio disco rígido (HDD) deve ser substituído porque foi danificado. Isso pode acontecer se o laptop tiver caído ou se tiver entrado em contato com água. No entanto, o disco rígido pode estar apenas muito antigo e começar a funcionar mais lentamente. Em ambos os casos, é recomendado comprar um HDD novo. Ao comprar um disco rígido novo, você pode comprar um com maior armazenamento. Se você tiver mais armazenamento, o laptop funcionará melhor. Você também pode comprar uma unidade de estado sólido (SSD), que aumentará ainda mais a velocidade do seu laptop.
Necessidade de mais memória RAM
A memória de acesso aleatório (RAM) é a memória que acessa os dados do armazenamento principal. No entanto, sua velocidade depende diretamente do seu próprio tamanho de memória. Se o dispositivo não tiver armazenamento RAM suficiente, ele começará a funcionar mais lentamente. Portanto, você pode querer adicionar mais memória RAM para resolver o problema de velocidade.
O computador está superaquecendo
Se o computador esquentar, ele começará a funcionar mais lentamente para evitar o superaquecimento. Limpar a poeira do interior pode ajudar a evitar o superaquecimento. Em geral, se você mantiver seu hardware limpo, ele terá um desempenho melhor.
O fan está fazendo barulho
O fan de refrigeração faz muito barulho.
Muitos processos em execução
Ter muitos processos em execução em segundo plano gera calor. O calor gerado faz com que o fan de refrigeração trabalhe excessivamente, o que o torna barulhento. Para fechar alguns processos, vá em ‘’Pesquisar’’, encontre ‘’Executar’’ e pesquise por “msconfig”. Clique em “Inicialização” e desabilite alguns processos.
O fan pode estar com poeira
Outra causa de um fan de refrigeração barulhento é a presença de poeira. Se puder, abra seu laptop enquanto ele estiver desligado. Em seguida, use uma lata de ar comprimido para soprar a poeira. Se você não conseguir abrir seu laptop, use uma lata de ar comprimido e mire indiretamente no fan de refrigeração para soprar a poeira para fora.
Kevin Nguyen
Membro desde: 10/04/16
737 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G4
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 1,757
