Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não liga
O notebook parece não ligar.
Antes de ligar o notebook, certifique-se de que ele não esteja danificado ou com falta de peças necessárias para o seu funcionamento. Ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA e não houver resposta, certifique-se de:
  • Pressionar o botão LIGA/DESLIGA por tempo suficiente (aproximadamente 4 segundos).
Se não houver resposta, prossiga para o seguinte:
  • Verifique se a conexão da bateria do notebook está firme e segura.
  • Conecte o adaptador de energia CA ao seu conector no lado esquerdo do notebook e permita um tempo de carga de 30 minutos.
  • A bateria pode estar completamente descarregada, então permita um tempo de carga de 24 horas caso não haja resposta após a carga de 30 minutos.
  • Após a carga de 24 horas, se não houver resposta, substitua a bateria inteiramente, pois ela pode estar viciada; mantenha a bateria antiga por enquanto.
  • Se não houver resposta após a substituição da bateria, outros problemas podem existir e o notebook pode exigir a substituição de outras peças.
As peças que podem precisar de substituição incluem a placa-mãe, a fonte de alimentação, o botão ou o inversor.
A tela do computador está em branco
A tela do display está em branco e o notebook está ligado
Tente as seguintes soluções possíveis:
  • Pressione Fn+F7
  • Se o indicador de status de espera estiver ligado (em verde), pressione Fn para retomar do modo de espera
  • Se você estiver usando a bateria ou o adaptador de energia CA, e o indicador de status indicar que o computador está ligado (em verde), pressione Fn+Home para aumentar o brilho da tela
Ouve-se um ruído metálico vindo do laptop
O notebook está ligado e funcionando, mas um som estranho emana dele.
Se houver um som incomum que não era ouvido anteriormente, recorra aos seguintes passos:
Primeiro, localize a origem do ruído.
  • Fontes potenciais de sons podem ser o disco rígido e o fan de refrigeração do dissipador de calor.
Se o som estiver vindo da localização do disco rígido:
  • É provável que o notebook esteja começando a falhar e precisará de substituição a longo prazo.
  • Antes que o disco falhe, certifique-se de armazenar todos os dados importantes em uma unidade externa.
Se o som vier do fan de refrigeração conectado ao dissipador de calor:
  • O fan pode estar obstruído com poeira devido ao uso e exigir limpeza com ar comprimido (não o limpe soprando com a boca).
Se houver um erro de fan (Fan Error):
  • O sistema de refrigeração do fan falhou; neste caso, você precisará levar seu dispositivo para manutenção em uma loja local de reparo eletrônico ou, se puder, substituir o fan por conta própria.
A impressão digital não desbloqueia o computador
Problemas de autenticação por impressão digital
Se o(s) seu(s) dedo(s) apresentar(em) alguma das seguintes condições, você pode não conseguir registrá-lo ou autenticá-lo:
  • Seu dedo está enrugado.
  • Seu dedo está áspero, seco ou ferido.
  • Seu dedo está muito seco.
  • Seu dedo está manchado com sujeira, terra ou óleo.
  • A superfície do seu dedo está muito diferente de quando você registrou sua impressão digital.
  • Seu dedo está molhado.
  • Foi usado um dedo que não foi cadastrado.
Para corrigir qualquer uma dessas situações, tente uma ou mais das seguintes opções:
  • Se seu dedo parecer estar enrugado, esfregue a pele do dedo para suavizar as rugas.
  • Se suas mãos estiverem secas ou ásperas, aplique loção, deixe secar e tente novamente.
  • Limpe e seque suas mãos para remover qualquer sujeira, óleo ou excesso de umidade dos dedos.
  • Se suas mãos estiverem molhadas, seque-as e tente novamente.
  • Cadastre um dedo diferente para autenticação.
Manual
Para mais informações, veja o manual do X41 manual.
Brian Giolli
Membro desde: 09/12/16
234 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2016 Membro de CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S2G4
4 Membros
Autoria de 48 guias
1 comentário
My IBM Think pad x41 looks to be on but the screen remain black I can see a round green light
Even after I try all above suggestions mentioned it still no change
What could be the problem
Victor Thobo Leburu - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 56
Ao todo: 1,176
