Ir para o conteúdo principal
O ThinkPad não liga
O ThinkPad não inicia.
Adaptador de energia com defeito
Para verificar se o seu adaptador de energia está com defeito, conecte-o ao seu ThinkPad e procure pela luz indicadora de carregamento. Se a luz não acender, o adaptador pode estar com defeito. Se ainda não tiver certeza, remova a bateria e conecte a fonte de alimentação ao ThinkPad. Se o ThinkPad ainda não responder, substitua o adaptador de energia.
Bateria sem carga
Se a bateria não segura carga, o seu ThinkPad funcionará com um adaptador de energia, mas não funcionará quando estiver desconectado. Se este for o caso, verifique se o problema persiste. Se sim, remova a bateria e peça uma bateria de reposição.
Memória RAM com defeito
Se o computador inicia, mas trava ao carregar o Windows XP, a sua memória RAM pode estar com defeito. Certifique-se de que a RAM esteja encaixada corretamente no ThinkPad. Se o problema persistir, execute um teste de memória, como o MemTest. Se o teste encontrar algum problema, talvez seja necessário substituir a memória RAM.
Disco rígido corrompido ou com falha
Este problema pode ser difícil de diagnosticar devido à variedade de sintomas. Após anos de uso, muitos discos rígidos começam a ter um desempenho pior, quebrar ou falhar completamente. Às vezes, você consegue ligar o seu ThinkPad e ele trava logo depois, e outras vezes o ThinkPad nem sequer liga. Para diagnosticar melhor este problema, procure um técnico de informática para ajudar. Se o problema for o disco rígido, talvez seja necessário substituir o disco rígido.
A tela não responde
A tela do seu ThinkPad está congelada, em branco ou visivelmente danificada.
Tela congelada
Tente desligar e ligar o computador novamente. Se o problema persistir, certifique-se de que os drivers de vídeo e gráficos estejam atualizados. Se eles foram atualizados recentemente, tente desinstalar essas atualizações (isso pode parecer contra-intuitivo, mas se funcionava antes de uma nova atualização, a atualização pode não ser necessária).
Tela fisicamente danificada
Se a sua tela estiver rachada ou exibindo uma imagem branca ou cheia de linhas com um padrão de estilhaçamento (por exemplo, algo como isto), a sua tela foi fisicamente danificada e você precisará substituir a tela.
O teclado não responde
O computador inicia, mas o teclado não responde a nenhuma entrada.
Problemas de software
Se você instalou recentemente teclados alternativos para digitar em diferentes idiomas, certifique-se de que o layout padrão de teclado em inglês esteja selecionado. Para fazer isso, clique em Iniciar e depois em Painel de Controle. Se estiver na Exibição por Categoria, clique em "Alternar para Exibição Clássica" no canto superior esquerdo da janela. Em seguida, clique em "Opções Regionais e de Idioma" e depois na guia "Idiomas". A partir daqui, altere o idioma de entrada para inglês. Se o teclado ainda não registrar nenhuma entrada, pode ser um problema de hardware.
Problemas de hardware
Tente tocar na tecla Caps Lock (localizada à esquerda do teclado) para verificar se a luz indicadora acende. Se a luz não aparecer e você descartou o software como um possível problema, talvez seja necessário substituir o teclado.
A unidade de disco óptico não está lendo discos
A unidade de disco óptico não está lendo nenhum disco, emitindo sons anormais ou não respondendo.
Formato não suportado
Existem muitos formatos diferentes para discos ópticos. O IBM ThinkPad T30 é capaz de reproduzir CDs e DVDs. Isso não inclui HD-DVDs, discos Blu-ray ou filmes em 3D. Certifique-se de que está usando um disco óptico suportado pelo seu computador.
Disco ilegível
Às vezes, a unidade de disco óptico não consegue ler o disco porque o próprio disco está ilegível. Limpe qualquer mancha, sujeira ou resíduo no disco e tente reproduzi-lo novamente. Se o disco estiver significativamente arranhado ou danificado, ele pode estar danificado demais para ser reparado e talvez precise ser substituído.
Unidade de disco óptico com defeito
Se você não conseguir reproduzir um disco limpo e suportado na unidade de disco óptico, a sua unidade de disco óptico pode estar com defeito. Talvez seja necessário substituir a sua unidade de disco óptico.
Os alto-falantes não ligam
Nenhum som está saindo dos alto-falantes do ThinkPad.
Se os alto-falantes não estiverem funcionando, o problema pode estar relacionado ao software. Certifique-se de que os drivers estejam instalados corretamente e atualizados. Se não for esse o caso, talvez seja necessário substituir os seus alto-falantes.
O ventilador não está funcionando corretamente
O ventilador do ThinkPad está muito barulhento, anormalmente silencioso ou não está funcionando, ou o ThinkPad está perigosamente quente ao toque. O ThinkPad pode desligar automaticamente porque fica muito quente.
Ventilador travado
O acúmulo de poeira ou outros detritos pode estar travando o ventilador. Use um spray de ar comprimido para limpar os orifícios e as frestas do seu ThinkPad. Se isso não ajudar, talvez você precise desmontar o seu ThinkPad para limpar a poeira de dentro diretamente.
Ventilador com defeito
Se limpar o ventilador não resolver o problema, pode ser hora de substituir o conjunto do ventilador.
Gordon Kuo
Membro desde: 10/09/12
325 Reputação
Autoria de 0 guias
5 comentários
I took someone's advice and froze my T30 ThinkPad battery and it charged fast and the laptop came on and worked great. The next morning it wouldn't power up. Checked battery voltage and it's fine. I have tried the removing battery and power supply and tapping the power button, but nothing happens. Battery is holding charge like it should. I need help please.
Tom Kidd - Responder Compartilhar
Can anyone help me out? Please!
When it powered up, it worked and stayed cool, had been using an outside fan to help keep it cool before. I am bewildered.
I can't get any sound from my thinkpad was working good but all of a suddend the sound shut off ? Help plz
Lee Calder - Responder Compartilhar
My T30 is dead. All four indicator LEDs are lit on start up but three go out again immediately. Only the rightmost one stays on. The fan is not spinning at all (I can see this by lifting up the keyboard while still connected). It is not particularly dusty.
I have previously replaced the fan, but I can't remember the symptoms that caused me to do this. I believe that the fan should be on all the time - is this correct?
Thanks for any response.
Andrew Sommerville - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 59
Ao todo: 5,983
