Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Falha ao ligar
Ao pressionar o botão LIGA, o laptop não inicia.
Problema no cabo de alimentação
Verifique se o cabo de alimentação está conectado corretamente ao laptop. Se o cabo de alimentação não estiver conectado adequadamente, o laptop pode não ligar. Conecte o cabo de alimentação ao laptop e ele deverá iniciar. Se o laptop ainda assim não funcionar, o problema pode ser que o cabo de alimentação esteja danificado e você talvez precise comprar um novo.
Problema na bateria
Verifique se o cabo de alimentação está conectado. O indicador luminoso de status de energia acima do teclado estará aceso quando o computador estiver ligado. Se a luz não acender, talvez seja necessário substituir a bateria. Este guia para o IBM ThinkPad A30 contém exatamente os mesmos passos que você precisará seguir para substituir a bateria deste laptop Desmontagem da bateria do IBM ThinkPad A30
Peças com defeito
Outro motivo possível para ele não ligar é o mau funcionamento de uma peça do laptop. Peças como a placa-mãe, o disco rígido ou o pente de memória RAM podem precisar ser substituídas para que o dispositivo volte a ligar.
A tela não funciona
A imagem não é exibida corretamente.
Tela preta
Se a tela ligar, mas ficar em branco, o monitor LCD pode estar com defeito e precisa ser substituído. Para corrigir isso, siga este guia para remover e substituir o monitor LCD, Desmontagem do conjunto do display do IBM ThinkPad A30
A tela não liga
O computador liga, mas a tela não; portanto, há um problema com o monitor e ele precisa ser substituído. Você pode usar o nosso guia. *inserir guia*
Falhas na bateria
A bateria não carrega ou não mantém a carga.
Sem carga
Conecte a bateria ao adaptador de energia. Se a luz de carregamento do laptop acender, significa que a bateria estava apenas sem carga; deixe-a carregar completamente antes de usar. Se a luz não acender, verifique o adaptador de energia para garantir que ele esteja funcionando. Se o laptop ainda não ligar, sua bateria está inutilizável.
Bateria inutilizável
Se a sua bateria estiver inutilizável, o computador funcionará com o adaptador de energia conectado, mas desligará ao ser desconectado. Uma bateria inutilizável não aceita carga quando conectada. A bateria pode ser reconhecida pelo computador e parecer carregada, mas não consegue alimentar o computador quando o adaptador de energia é desconectado. A maneira mais fácil de testar uma bateria inutilizável é substituí-la. Para fazer isso, siga este guia *Inserir guia posteriormente*
O teclado não funciona
O teclado inteiro ou teclas individuais não funcionam.
Cabo plano solto
Com o tempo, a conexão do cabo pode piorar. Desconecte o cabo plano do laptop e inspecione-o. Se o cabo parecer danificado, você talvez precise comprar um novo e substituí-lo. Após substituir o cabo, conecte-o cuidadosamente de volta e reinstale o teclado. Aqui está um guia de como desmontar o teclado para chegar ao cabo Desmontagem da carcaça superior do IBM ThinkPad A30
Teclado com defeito
O teclado inteiro pode precisar de substituição. Certifique-se de comprar o modelo de teclado correto de uma fonte confiável. Para remover o teclado, use o guia acima.
Atraso ao digitar
Pode não haver memória suficiente no laptop. Adicionar mais memória ao seu laptop deve resolver este problema. Para adicionar mais memória ao laptop, talvez seja necessário excluir alguns itens que ocupam espaço. Vá aos arquivos e remova quaisquer arquivos, imagens e programas que você não usa e exclua-os. Verifique o armazenamento após excluir os arquivos e você deverá ver que tem mais espaço livre no computador. Fazer isso pode ajudar o computador a rodar mais rápido e resolver o problema de atraso
Sem áudio
Nenhum som sai do dispositivo.
Problemas de software
Se o dispositivo não estiver reproduzindo áudio, pode ser um problema de software; verifique os drivers (controladores) do reprodutor de áudio do dispositivo e certifique-se de que estejam atualizados. Para fazer isso, vá nas configurações do laptop, clique no reprodutor de áudio e verifique se há atualizações.
Problemas de hardware
Se o som não funcionar mesmo com o volume no máximo, os alto-falantes podem estar danificados. Para corrigir isso, você terá que remover os alto-falantes e substituí-los por novos, e tudo deve funcionar. Use este guia para remover os alto-falantes Desmontagem dos alto-falantes do IBM ThinkPad A30
Sean Tocci
Membro desde: 03/19/18
293 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 1,546
