Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Hytera não liga
O walkie talkie não pode ser ligado.
Bateria com defeito
Certifique-se de que a bateria esteja conectada corretamente e que a luz do carregador rápido esteja acesa. Em seguida, verifique se os contatos da bateria estão suficientemente limpos. Se o dispositivo ainda não ligar, considere comprar e substituir a bateria usando o guia fornecido.
Adaptador com defeito
Certifique-se de que o adaptador esteja conectado ao carregador. Se a luz da porta de carregamento não estiver acesa, o adaptador está evidentemente com defeito e precisa ser substituído.
Sinal fraco ou ausente
O walkie talkie está ligado, mas o sinal está fraco ou inexistente.
Antena danificada
Desligue o rádio, reconecte a antena corretamente e ligue o dispositivo novamente. Se a antena ainda não estiver recebendo sinal, ela provavelmente está danificada e precisará ser substituída.
Ruído excessivo
O rádio está emitindo ruídos estranhos durante a comunicação ou a qualidade do som está ruim.
O alto-falante está danificado ou com defeito.
O alto-falante integrado do rádio provavelmente está danificado ou com uma conexão ruim. Para resolver este problema, você pode remover o alto-falante e limpar a fiação. Se isso não resolver, recomenda-se remover e substituir o alto-falante usando este guia.
As configurações do rádio não estão de acordo com a preferência do usuário.
A configuração de volume ou outras definições podem estar muito altas. Você pode diminuir o volume usando o botão giratório ou percorrer certas configurações para alterar o volume em diferentes níveis para diferentes ações. Algumas configurações são acessíveis através do menu de configurações e outras são programáveis.
Problemas de programação
A tela do walkie talkie não está respondendo corretamente.
Os botões do rádio podem estar danificados.
O teclado pode ter parado de funcionar; você pode corrigir isso substituindo o teclado. Se isso não funcionar, é provável que se deva a uma placa de circuito danificada. Veja abaixo.
A programação/software do rádio apresentou mau funcionamento.
Se o rádio não estiver funcionando corretamente, tente redefini-lo para as configurações de fábrica usando as etapas listadas no manual do usuário.
A placa de circuito está danificada.
A placa de circuito pode estar com uma conexão ruim ou danificada. Para resolver isso, você precisará consertar as conexões soldadas ou substituir a placa de circuito.
A voz do Hytera receptor não é ouvida.
O operador do Hytera receptor não consegue ouvir o que o operador do Hytera transmissor está dizendo.
Microfone com defeito
Certifique-se de que o microfone não está com defeito realizando o seguinte teste. Peça aos operadores do Hytera receptor e do transmissor que fiquem a 3 metros (10 pés) de distância um do outro. Peça aos operadores que liguem os Hyteras e se conectem ao mesmo canal de comunicação. Peça ao operador do Hytera transmissor que diga “testando, testando, 1, 2, 3”. Se o operador do Hytera receptor não conseguir ouvir esta frase vinda do walkie talkie, o microfone do Hytera receptor está com defeito. Use este guia para substituir o microfone.
Stuart
Membro desde: 02/14/18
485 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team S3-G4, Nance Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S3-G4, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G4
3 Membros
Autoria de 60 guias
5 comentários
Dear Hytera
I have a TC 580 Radio in which I have the issue of receive audio is garbage (mean heavy noisy) it’s speaker is OK, also checked on different volume position on higher end it goes heavily noisy.
Tariq Mahmood - Responder Compartilhar
Dear sir
I have a TC-700 Radio i have the issue of receving only one way communication how to rectify
ajaykumar - Responder Compartilhar
ajay, most probably your mic is not working. check your mic.
Shafqat Nadeem - Responder Compartilhar
How to open if the portable hytera radio were PUK or Lock due to wrong password
jerry paghacian - Responder Compartilhar
نسيت باسورد الجهاز كيف يتم الغاء الباسورد
Maes Mhmad - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 90
Ao todo: 6,475
