Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Os fones de ouvido não ligam com o cabo USB
Os fones de ouvido estão conectados à energia pelo cabo USB e não estão funcionando.
Cabo USB mal ajustado
Verifique o seu cabo USB para garantir que ambas as extremidades estejam conectadas corretamente. Tente desconectar o cabo em ambas as pontas caso pareça estar encaixado corretamente.
Cabo USB com defeito
Tente usar outro cabo USB. Se funcionar, seu cabo USB estava com defeito e você precisa de um cabo de substituição.
Conector USB com defeito
Se você não estiver recebendo energia, verifique se a porta USB da sua fonte está funcionando corretamente e fornecendo energia. Se estiver, e ainda assim não ligar, a sua porta USB pode precisar de manutenção.
Conexões soldadas com defeito
Abra o seu dispositivo e veja se há alguma conexão soldada ruim na placa de circuito onde fica a porta USB. Se a solda parecer rachada ou quebrada, tente refazer a solda cuidadosamente em cada terminal, ou aqueça a solda até atingir seu ponto de fusão e liquefaça-a, deixando esfriar em seguida.
Os alto-falantes não reproduzem som
O headset está conectado e ligado, mas não há som.
Conexão do cabo de áudio solta
O cabo que você está usando pode estar solto ou mal ajustado. Verifique todas as conexões para garantir que estejam conectadas corretamente.
Cabo de áudio com defeito
Verifique se o seu cabo de áudio apresenta danos e tente usar outro cabo para ver se o seu cabo está ruim.
Configurações do sistema
Verifique as configurações de áudio do seu sistema para garantir que ele esteja enviando o áudio para a sua entrada para fone de ouvido. Verifique também as configurações de volume para garantir que não estejam desativadas ou muito baixas.
Se o seu dispositivo ainda não estiver funcionando após verificar os cabos e as configurações de áudio, pode ser um problema interno. Desmonte o seu dispositivo e verifique se há conexões soldadas soltas ou quebradas que possam estar causando o problema.
Alto-falantes quebrados
Se o seu dispositivo parece estar em boas condições e liga, os alto-falantes podem estar queimados ou com defeito.
Qualidade de som ruim
Os fones de ouvido estão conectados e ligados, mas a qualidade do som é ruim.
Cabo de áudio mal ajustado
Verifique se o seu cabo de áudio está conectado corretamente e se ambas as extremidades estão fazendo uma boa conexão. Se estiver conectado corretamente e a qualidade do som continuar ruim, tente desconectar o cabo e conectá-lo novamente.
Se o seu áudio estiver distorcido ou com qualidade ruim, verifique as configurações do sistema para garantir que o volume esteja em um bom nível e ajuste quaisquer configurações que possam afetar a qualidade de saída de áudio do seu dispositivo.
Entrada para fone de ouvido quebrada
Se o seu cabo estiver em boas condições e a qualidade do áudio continuar ruim, a entrada para fone de ouvido pode estar com defeito. Abra o seu dispositivo e verifique se as conexões soldadas estão em ordem; se estiverem, você pode tentar substituir a entrada.
Conexões soltas para os alto-falantes
Desmonte o seu dispositivo e veja se há conexões soldadas ruins nos alto-falantes ou na fiação que vai da placa-mãe até eles. Inspecione a fiação em busca de rachaduras ou fios expostos; se houver, eles precisam ser substituídos. Refaça a solda em ambas as extremidades do fio para garantir uma conexão adequada entre a placa-mãe e os alto-falantes.
O microfone não funciona corretamente
Verifique se o seu sistema está recebendo o áudio do microfone a partir do seu dispositivo. Se não estiver, verifique todas as conexões do seu dispositivo e altere as configurações do sistema para a entrada de microfone e nível de sensibilidade corretos.
Se o seu cabo estiver em boas condições e o seu microfone continuar sem funcionar, a entrada para fone de ouvido pode estar com defeito. Abra o seu dispositivo e verifique se as conexões soldadas estão em ordem; se estiverem, você pode tentar substituir a entrada.
Entrada do microfone solta
Microfone com defeito
O componente do microfone em si pode ser o problema. Verifique se as conexões soldadas estão boas e, se estiverem, talvez seja necessário comprar outra ponta de microfone e substituí-la.
Alex Derkautsan
Membro desde: 10/25/19
363 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
3 comentários
I have hypercloud headset. I thought that the mic was broken as I can hear perfectly but my mic won't pick up my voice and people in my party get like white noise coming from me. I bought a new mic and a new controller but still have the same problem. Any ideas anyone?.
Wayne Slater - Responder Compartilhar
I have also had issues with mic- I stream and have it all the way up on Audio both in OBS and in my settings but i practically have to be eating the mic? I have even done the latest and greatest firmware update but nothing seems to work. The audio source in OBS should not be at 100% for people to hear me.
Preston Odenbrett - Responder Compartilhar
Out of nowhere my headset started blasting and super exposing all the sounds my Xbox was making, I’ve reset my Xbox and turned the headset on and off and it still has the issue?
ranman12 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 36
Últimos 30 dias: 132
Ao todo: 27,417
