Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu HyperX Cloud III não liga nem desliga, e permanece sem resposta mesmo quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado, siga esta página para possíveis soluções.
Falha no hardware do botão
Se você possui a versão sem fio, é possível que o botão LIGA/DESLIGA do HyperX Cloud III esteja fisicamente preso ou desgastado.
Você pode tentar limpá-lo, pois pode haver sujeira ou umidade sob o botão LIGA/DESLIGA, afetando seu mecanismo.
Consulte o guia Limpeza do botão LIGA/DESLIGA para mais informações sobre como limpá-lo.
Falha na bateria
Se você possui a versão sem fio, o HyperX Cloud III pode estar sem carga. Você precisa conectar a ponta USB-C fornecida na porta de carregamento do HyperX Cloud III.
  • Luz verde: carregando.
  • Verde fixo: totalmente carregado.
  • Vermelho: bateria extremamente baixa.
Recomendamos deixar o dispositivo carregar completamente antes do uso.
Se você possui a versão com fio, o HyperX Cloud III pode estar desconectado da energia. Você precisa conectar o cabo de carregamento à porta USB-C ou USB-A do seu dispositivo quando quiser usar o HyperX Cloud III.
Certifique-se de que o cabo de carregamento esteja conectado firmemente em todas as pontas. Se o HyperX Cloud III não parecer carregar, você pode:
  • Desconectar e conectar novamente o cabo do HyperX Cloud III no cabo adaptador de conector para USB-C.
  • Desconectar e conectar novamente o USB-C no dongle USB, caso utilize o dongle para conectar seu headset.
  • Tentar outro dongle USB. Você pode comprar um ou usar outro caso não tenha o dongle original; qualquer dongle USB-C para USB-A deve funcionar.
Problemas de montagem
O cabo que conecta o botão à placa de circuito principal pode apresentar os seguintes danos:
  • O cabo se deslocou com o tempo devido a vibrações, quedas ou expansão térmica.
  • Oxidação nos contatos pode interromper o sinal.
Nesses casos, nenhum sinal elétrico é enviado para a placa-mãe.
Se o dispositivo já foi aberto anteriormente para reparos, o cabo pode ter sido reconectado incorretamente ao botão LIGA/DESLIGA. Assim, o botão faz o clique físico, mas a placa-mãe não recebe o comando para ligar.
Drivers do sistema desatualizados ou ausentes
O HyperX Cloud III depende de interfaces de software chamadas drivers para interpretar os controles internos, incluindo o botão LIGA/DESLIGA. Eles permitem que seu sistema operacional se comunique com o HyperX Cloud III por meio de um firmware, que é um software integrado ao headset que controla as funções principais. Se os drivers estiverem ausentes ou desatualizados, as interações físicas com o HyperX Cloud III podem não ser detectadas pelo seu sistema operacional.
Primeiro, certifique-se de que o software oficial HyperX NGENUITY esteja baixado em seu computador. Este software garante que os drivers mais recentes sejam usados pelo HyperX Cloud III.
No entanto, se o problema persistir, você pode tentar atualizar os drivers manualmente.
Para se preparar antes de atualizar os drivers do sistema em um SO Windows, certifique-se de que:
  • Seu sistema operacional atenda aos requisitos mínimos:
    • Pelo menos 2 GB de RAM
    • Porta USB 2.0 ou superior disponível
  • Ele esteja totalmente carregado ou conectado à energia.
Quando a preparação estiver concluída:
  • Abra o Gerenciador de Dispositivos selecionando Windows + R, digite devmgmt.msc e selecione Enter.
  • Selecione o ícone Verificar se há alterações de hardware.
  • Encontre o HyperX Cloud III na seção Controladores de som, vídeo e jogos.
  • Clique com o botão direito no dispositivo e selecione Atualizar driver.
  • Selecione "Procurar drivers no meu computador" e depois selecione Dispositivo de áudio USB / USB Audio Class 2.0.
  • Reinicie o computador.
Para reinstalar os drivers manualmente, após concluir a preparação:
  • Clique com o botão direito no HyperX Cloud III e selecione Desinstalar dispositivo.
  • Selecione OK para confirmar a desinstalação do HyperX Cloud III.
  • Quando a desinstalação terminar, desconecte o HyperX Cloud III e reinicie o seu computador.
  • Conecte o HyperX Cloud III ao seu computador.
Falha na placa-mãe
Se todas as outras falhas de software e hardware tiverem sido descartadas, a placa-mãe é a causa mais provável.
Nesse caso, substitua a placa-mãe.
Sarah Laurent
Membro desde: 01/16/26
231 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 71
Últimos 30 dias: 285
Ao todo: 1,598
