Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se os fones do seu headset HyperX CloudX Flight não estiverem emitindo som, siga este guia de resolução de problemas.
Configurações de som estão baixas
É possível que o dispositivo ao qual seu headset está conectado esteja com o som baixo, ou que o volume do seu headset esteja configurado no mínimo.
  • Vá até as configurações de áudio do seu dispositivo (notebook, console, etc.) e certifique-se de que não estejam em 0. Se estiverem, aumente as configurações de som e verifique se há áudio.
  • Seu headset pode estar no mudo. Encontre a roda de volume localizada no fone direito e tente girá-la na direção do símbolo de um alto-falante com um sinal de +..
Seu headset não está conectado ao dispositivo
Pode ser que seu headset não esteja conectado via Bluetooth ao dispositivo desejado.
  • A forma mais fácil de testar isso é verificar se o dispositivo ao qual você está conectado está emitindo áudio em vez do seu headset.
  • Certifique-se de que o adaptador USB incluído na embalagem esteja conectado ao dispositivo desejado. Se já estiver, verifique se não está solto.
  • Se isso não funcionar, certifique-se de que seu dispositivo esteja emparelhado corretamente com o adaptador. O processo para isso está listado abaixo.
    • Certifique-se de que o headset esteja desligado. Conecte o adaptador USB ao seu dispositivo.
    • Use um alfinete pequeno para pressionar o botão localizado em um pequeno orifício em um dos lados do adaptador USB. Após 3 segundos, ele deverá começar a piscar.
    • Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA do headset por 10 segundos para entrar no modo de emparelhamento. Os LEDs do headset deverão começar a piscar.
    • Após os LEDs do adaptador USB e do headset ficarem acesos constantemente, eles estarão emparelhados.
Os alto-falantes do seu headset estão danificados
Se as soluções acima não funcionarem, é possível que os alto-falantes em um ou ambos os lados estejam danificados.
  • Isso é mais facilmente comprovado se apenas um dos lados não estiver emitindo áudio ou se você conseguir ouvir sons muito baixos ou ruídos quando deveria haver áudio.
  • Se for esse o caso, sugerimos verificar se seu headset está coberto por uma garantia da empresa.
  • Se você não tiver garantia, sua última opção é tentar substituir os alto-falantes por conta própria. Sugerimos seguir um guia online para este processo.
Landon Wells
Membro desde: 09/13/24
315 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 229
Ao todo: 715
