Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Falha no carregamento
Você tem dificuldade para carregar a bateria do celular.
Cabo de carregamento com defeito
O problema pode não ser o SnapTo. O próprio cabo do carregador pode estar com defeito. Tente carregar outro dispositivo com o mesmo cabo. Se o dispositivo não carregar corretamente, então o carregador é a causa do problema. Verifique se o SnapTo carrega com um cabo diferente.
Bateria com defeito
Tente carregar o SnapTo com um cabo que você sabe que funciona. Se o dispositivo não carregar, então a bateria pode estar com defeito. Uma bateria com defeito precisa ser substituída. Consulte o guia de substituição da bateria.
Atraso no obturador da câmera
Sua câmera apresenta atraso entre pressionar o obturador e tirar a foto.
Muitos aplicativos em execução
Às vezes, as fotos não são tiradas instantaneamente. O SnapTo pode estar com muitos aplicativos em execução ao mesmo tempo. Isso pode causar atraso na resposta ao toque, como ao deslizar ou tirar fotos. Tente fechar outros aplicativos antes de tirar fotos com a câmera. Isso pode ser feito usando o Acelerador do Telefone no menu Gerenciador do Telefone.
Bateria fraca
Para economizar a autonomia da bateria, alguns dispositivos não funcionam totalmente. Se você notar atraso no obturador ou não conseguir abrir o aplicativo da câmera, tente conectar seu celular ao carregador. Tente tirar fotos novamente quando o SnapTo estiver carregado.
Aplicativo de câmera diferente
O SnapTo vem acompanhado de um aplicativo de câmera oficial. Usar aplicativos de câmera diferentes do oficial pode causar atrasos. Tente tirar fotos com o aplicativo de câmera oficial.
Câmera com defeito
A câmera do celular pode ter parado de funcionar. Uma câmera com defeito precisa ser substituída. Consulte o guia de substituição da câmera.
Qualidade de som ruim
O áudio não está tocando, ou está abafado e distorcido.
Volume totalmente desligado
Certifique-se de que o áudio do SnapTo esteja ligado usando o botão de volume na lateral direita do dispositivo.
Alto-falante desativado
Se você conectou recentemente o seu SnapTo a outro alto-falante, como uma televisão ou um fone de ouvido Bluetooth, o áudio pode ainda estar saindo por esse dispositivo. Tente desativar o Bluetooth no SnapTo e ouça novamente.
Arquivo de som ruim
O áudio da música ou do vídeo que você está ouvindo pode ser de baixa qualidade. Tente conectar fones de ouvido que funcionem e ouça o mesmo áudio. Se a qualidade ainda estiver ruim, o problema pode não ser o alto-falante.
Alto-falantes sujos
Pode haver poeira ou sujeira nos alto-falantes reduzindo a qualidade do som. Remova a capa traseira do seu SnapTo e sopre ar comprimido no alto-falante para remover essas partículas.
Alto-falante com defeito
O alto-falante pode estar com defeito. Se a dica acima não melhorou a qualidade, considere substituir o alto-falante. Consulte o guia de substituição do alto-falante.
Estática no microfone
Você tem dificuldade em ser ouvido claramente no telefone.
Microfone no mudo
O seu microfone pode estar no mudo. Certifique-se de que o microfone esteja ativado ao fazer uma chamada. Deve haver um ícone que lembra um microfone que você pode alternar a configuração de mudo.
Recepção ruim
Áreas com serviço de telefonia ruim podem causar estática no microfone. Certifique-se de estar em uma área coberta pela sua operadora de telefonia ao fazer uma chamada.
Microfone sujo
O microfone pode estar sujo. Tente soprar ar no microfone para limpá-lo de sujeira e poeira.
Microfone com defeito
O microfone pode estar com defeito ou desgastado. Um microfone com defeito precisa ser substituído. Consulte o guia de substituição do microfone.
O celular não liga
Seu celular não responde totalmente ao botão LIGAR.
Bateria vazia
O SnapTo não liga sem bateria. Tente carregar o celular antes de ligá-lo.
Bateria com defeito
Consulte a seção "Falha no carregamento" deste guia de resolução de problemas.
Placa-mãe com defeito
Se o celular estiver carregado, mas não ligar, ele pode estar com uma placa-mãe com defeito. Placas-mãe com defeito precisam ser substituídas. Consulte o guia de substituição da placa-mãe.
Brian Omer Uzan
Membro desde: 09/28/17
401 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team S2-G6, Nance Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S2-G6, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S2G6
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 17
Ao todo: 693
