Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Ao tentar ligar o dispositivo, ele falha.
Cabo com defeito
O cabo que você está usando pode estar quebrado; você pode testá-lo usando o cabo em outro dispositivo.
Carregador com defeito
Se o cabo funcionar, o outro problema pode ser o carregador; você pode testá-lo usando-o para carregar outro dispositivo.
Tomada com defeito
O problema final pode ser a tomada que você está usando; você pode testá-la conectando outro dispositivo à tomada e verificando se ele funciona.
Tela/bateria com defeito
Usando outro celular, ligue para o dispositivo e, se ouvir o toque, você tem uma tela quebrada/com defeito. (consulte a resolução de problemas de tela rachada) Se você não ouvir o toque, pode estar com uma bateria com defeito. Aqui
O dispositivo toca, mas a tela não liga
O dispositivo emite sons, mas não mostra nada na tela.
Tela rachada
Se você não vir o ícone da bateria quando o dispositivo estiver conectado, o problema pode estar na tela. Se o dispositivo recebe chamadas, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por 30 segundos. Certifique-se de que o celular toque; você pode ligar para o Huawei Pronto. Se tocar, você tem uma tela defeituosa e precisa substituí-la. ( link para substituir a tela). Se ele não tocar e o celular estiver carregado, você pode ter uma bateria com defeito e precisará substituí-la. Aqui
O celular não carrega
Quando você conecta o carregador ao Huawei, ele não carrega.
O condutor metálico na porta de carregamento está dobrado
Desligue o dispositivo, remova a bateria e coloque-a de volta. Para remover e inserir a bateria, vá para Substituição da bateria (insira o link aqui).
Bateria com defeito
Desligue o dispositivo e substitua a bateria (insira o link aqui).
O áudio está distorcido
Você enfrenta dificuldades para ouvir sons no seu dispositivo.
Entrada para fone de ouvido solta
Teste o áudio em voz alta pelos alto-falantes do celular e, em seguida, teste-o usando fones de ouvido. Se o áudio estiver distorcido apenas ao ouvir pelos fones de ouvido, a entrada para fone de ouvido pode estar danificada. Certifique-se de que o plugue do fone de ouvido esteja totalmente inserido no celular, pois o áudio tende a cortar devido a isso.
Driver com defeito
O driver de áudio pode estar corrompido se o áudio parecer distorcido ao ouvir pelos alto-falantes do celular.
Tela em branco
A tela do dispositivo mostra apenas uma cor sólida.
Reiniciar o Modo de Recuperação
Desligue o dispositivo e mantenha pressionados o botão de volume e o botão LIGA/DESLIGA até que a tela de Recuperação do Huawei apareça. Uma vez ativado, selecione "wipe cache partition" e aguarde a conclusão. Em seguida, o celular deverá reiniciar.
Restauração de fábrica
Isso apagará os dados pessoais do celular, portanto, essa tentativa de consertar uma tela em branco deve ser feita como último recurso. O backup dos dados do celular pode ser possível antes deste processo.
Comece desligando o celular. Em seguida, mantenha pressionados o botão LIGA/DESLIGA e o botão de volume. A tela de recuperação deverá aparecer. Selecione "factory reset" e clique em "enter". O celular deverá reiniciar em seguida.
Crystal Edwards
Membro desde: 09/21/18
450 Reputação
Autoria de 3 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 567
