Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Problemas de conexão Wi-Fi e Bluetooth
O dispositivo não consegue se conectar a redes Wi-Fi ou dispositivos Bluetooth.
Configurações incorretas de Wi-Fi
Verifique suas configurações de Wi-Fi indo em Configurações > Configurações Avançadas > Wi-Fi > Selecione: "Sempre" se não estiver escolhido. Você também pode escolher "Somente quando conectado à energia" como alternativa. Com essa opção, o dispositivo só se conectará ao Wi-Fi ou Bluetooth quando estiver carregando.
A conexão Wi-Fi ou Bluetooth precisa ser restabelecida
Método 1: O método mais fácil de restabelecer a conexão é alternar o Wi-Fi ou o Bluetooth desligando e ligando novamente. Isso pode ser feito no menu de configurações.
Método 2: Se isso não resolver o problema, tente reiniciar o dispositivo. Reiniciar o dispositivo pode resolver um problema de software. Para reiniciar o dispositivo, mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA por alguns segundos até que o dispositivo desligue. Em seguida, mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por alguns segundos novamente para ligar o dispositivo novamente.
Método 3: Às vezes, problemas de conexão Wi-Fi e Bluetooth podem ser causados por outros aplicativos no dispositivo. Reinicializar o dispositivo no Modo de Segurança reiniciará o aparelho executando apenas os aplicativos mais básicos necessários para o funcionamento. Para reiniciar o dispositivo no Modo de Segurança:
  • Passo 1: Mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA.
  • Passo 2: Mantenha pressionada a opção desligar.
  • Passo 3: Selecione OK para reinicializar o dispositivo no Modo de Segurança.
  • Passo 4: Reinicie o dispositivo normalmente e o Modo de Segurança será removido.
Método 4: O último método para corrigir problemas de conexão Wi-Fi e Bluetooth é limpar a partição de cache. Limpar a partição de cache remove parte da desordem do dispositivo, permitindo que ele funcione com mais eficiência. Para limpar a partição de cache:
  • Passo 1: Remova a bateria e coloque-a novamente.
  • Passo 2: Pressione simultaneamente o botão LIGA/DESLIGA e o botão de volume.
  • Passo 3: Usando o botão de volume, role até limpar a partição de cache.
  • Passo 4: Pressione o botão LIGA/DESLIGA.
  • Passo 5: Quando a mensagem "Cache Wipe Complete" aparecer, role para reinicializar o sistema.
Problemas com o roteador
É possível que o problema de conexão Wi-Fi não esteja sendo causado pelo dispositivo em si. Se este for o caso, tente desconectar seu roteador da tomada por pelo menos trinta segundos. Em seguida, conecte o roteador novamente e tente reconectar seu dispositivo a ele.
A tela tátil não funciona corretamente
A tela tátil não responde de forma alguma; ou a tela tátil está interpretando os toques de forma imprecisa..
A tela está bloqueada
Se a tela tátil não responder de forma alguma, verifique se a tela não está bloqueada. Para desbloquear a tela, pressione o botão LIGA/DESLIGA no lado direito do dispositivo e deslize o dedo pela parte inferior da tela da esquerda para a direita.
A tela tátil precisa de calibração
Se a tela tátil não estiver registrando seus toques corretamente, verifique as configurações de calibração. Para verificar essas configurações, selecione: Configurações > Configurações de Toque > Calibração. Isso permitirá que você recalibre a tela. Calibre a tela seguindo as instruções na tela.
Câmera frontal com defeito
A câmera frontal não funciona ou aparece apenas como uma tela preta.
A câmera frontal apresenta um problema de software
Método 1: Se a câmera frontal não estiver funcionando corretamente ou exibindo uma tela preta, a primeira possível solução é reiniciar o dispositivo normalmente. Isso provavelmente resolverá quaisquer problemas que o dispositivo esteja tendo ao executar o aplicativo.
Método 2: Outra opção para resolver um problema de software com a câmera é limpar a partição de cache. Limpar a partição de cache apagará dados temporários do sistema, o que permite que o dispositivo funcione com mais fluidez. Para limpar a partição de cache:
A câmera frontal está visivelmente danificada
Se a câmera frontal estiver danificada, substitua a câmera frontal.
O celular não liga
O dispositivo não liga ao manter pressionado o botão LIGA/DESLIGA.
A bateria está fraca
O dispositivo pode não ligar porque precisa ser carregado. Conecte o dispositivo ao carregador e deixe-o carregar por pelo menos cinco minutos. Em seguida, tente ligar o dispositivo mantendo pressionado o botão LIGA/DESLIGA localizado no lado direito do dispositivo.
Carregador com defeito
Em seguida, certifique-se de que o carregador do dispositivo esteja funcionando perfeitamente. Para determinar se o carregador está com problema, tente usar um carregador diferente (mas equivalente) para o seu dispositivo. Se o dispositivo ligar após usar o carregador de substituição, o problema é o carregador e não o dispositivo em si.
Adam Jansen
Membro desde: 02/16/17
417 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-1, Kass Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team 1-1, Kass Spring 2017
USFT-KASS-S17S1G1
5 Membros
Autoria de 60 guias
42 comentários
Hi
I cannot playback my music from the p8 using a usb connection on my JVC 341BT….it only plays off the phone speakers
Please help
Ishan Bickram - Responder Compartilhar
still not working
Conor Condon - Responder Compartilhar
cannot send emails,The phone indicates that it is sending an earlier email which appears to be stuck in the system
How can i clear it?
V WRIGHT - Responder Compartilhar
Hi . My Huawei p8 lite does not want to place calls , please help
Connor - Responder Compartilhar
Hi, The phone's battery is quickly discharged.
Piero Sabino - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 79,134
