Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Huawei M750 não liga
O celular não responde ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Bateria com defeito ou descarregada
Se o celular só liga quando está conectado ao carregador, isso pode ser causado por uma bateria descarregada. Tente substituir a bateria seguindo este guia.
Porta de carregamento quebrada
Verifique se o carregador está conectado corretamente. Certifique-se de que as quatro portas magnéticas do celular e o cabo de carregamento não estejam danificados. Se alguma porta magnética estiver danificada, tente trocar a porta de carregamento usando este guia. Se não houver danos aparentes, considere usar um carregador totalmente novo.
Botões sem resposta
Os botões não respondem ou parecem estar quebrados.
Botão quebrado
Se algum dos botões estiver quebrado ou faltando, use este guia para substituí-lo.
Botão emperrado
Se o botão não puder ser pressionado, pode ser devido a um bloqueio. Tente remover a tela e limpar qualquer resíduo usando este guia.
A câmera não tira fotos ou grava vídeos corretamente
Qualquer foto ou vídeo tirado pelo M750 não está no padrão de qualidade original ou anunciado.
Tampa da lente riscada, suja ou manchada
Se a câmera estiver tirando fotos ou vídeos embaçados, a tampa da lente pode estar riscada, suja ou manchada. Limpe a tampa da lente com um pano de microfibra ou um lenço macio.
Foco automático com mau funcionamento
Se a tampa da lente estiver limpa e os vídeos ou fotos ainda não estiverem nítidos, o foco automático pode estar com mau funcionamento. Certifique-se de que o módulo da câmera esteja encaixado corretamente ou substitua a unidade da câmera. Consulte este guia para ver como a unidade da câmera é substituída e encaixada.
Unidade da câmera deslocada
Se manchas escuras aparecerem nas bordas da imagem da câmera, ou se a imagem estiver parcialmente focada, a unidade da câmera pode estar deslocada. Certifique-se de que todos os componentes do celular estejam firmemente encaixados no lugar, desmonte e remonte a carcaça externa, ou substitua a unidade da câmera usando este guia.
Dispositivo de coleta de luz com mau funcionamento
Se uma imagem estiver muito escura ou muito clara, a lente de coleta de luz pode estar bloqueada ou com mau funcionamento. Certifique-se de que a tampa da lente esteja limpa e que a câmera esteja encaixada corretamente. Verifique se o local tem luz adequada e se nada cobre a tampa da lente durante o uso.
Limite do dispositivo de armazenamento atingido ou mau funcionamento
Se qualquer captura falhar ao ser salva no dispositivo de armazenamento do celular, esse dispositivo pode estar cheio ou com mau funcionamento. Libere espaço no dispositivo de armazenamento do seu celular ou selecione um dispositivo de armazenamento diferente para salvar as capturas. Se isso ainda falhar, substitua o dispositivo de armazenamento consultando este guia.
Som distorcido e ruim nos alto-falantes
O M750 está reproduzindo som de baixa qualidade ou inadequado.
Fiação desconectada
Se o alto-falante não apresentar poeira ou peças quebradas externamente, a fiação interna pode estar desconectada ou mal posicionada. Verifique e conserte a fiação interna do alto-falante usando este guia.
Alto-falante com mau funcionamento
Se todos os fios e peças externas parecerem perfeitamente bem, o próprio alto-falante pode estar com mau funcionamento interno. Tente substituí-lo por outro alto-falante usando este guia.
Slot do cartão SIM emperrado
É muito difícil inserir e remover o cartão SIM.
Porta com poeira
Isso pode acontecer se houver poeira acumulada no slot do cartão SIM. Tente abrir o slot e limpá-lo usando este guia.
Slot do SIM quebrado
Se o slot do cartão SIM parecer limpo, isso pode acontecer devido à porta quebrada. Tente substituir o slot do cartão SIM usando este guia.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 661
