Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O relógio não liga
O relógio não responde ao botão LIGA/DESLIGA ou não mostra nenhum sinal de que está ligando.
Carregador com defeito
Certifique-se de que o seu carregador esteja conectado corretamente e que as quatro portas magnéticas não estejam danificadas. Se o relógio não responder ao ser conectado, considere comprar um novo carregador.
Bateria com defeito
Se o carregador parecer estar totalmente funcional, ou se o relógio só ligar quando estiver conectado, isso indica uma bateria com defeito. Considere substituir a bateria usando este guia.
Tela com defeito
Se o relógio vibrar ao ligar, mas o display não acender ou acender apenas parcialmente, isso indica um painel do display com defeito. O Huawei Watch usa um painel OLED AU Optronics H139BLN01.0. Embora esteja disponível para compra separadamente, devido à sua fragilidade, ele geralmente é substituído junto com o corpo de aço inoxidável do relógio. Esta peça, no entanto, pode ser difícil de encontrar.
Placa-mãe com defeito
Se o relógio parecer carregar — indicado por ficar quente ao toque — ou se você substituiu a bateria, mas não há exibição ou som/vibração ao iniciar, a placa-mãe provavelmente está com defeito. Infelizmente, esta peça não parece estar disponível para compra, portanto, além de reconectar todos os quatro conectores internos, não há uma solução fácil sem um relógio doador do qual retirar outra placa-mãe.
A tela não responde ao toque
O relógio não responde aos comandos de toque, ou responde de forma errática e/ou lenta.
Agentes externos que interferem no toque
Umidade, sujeira e/ou óleo podem impedir que o relógio detecte a pele. Isso faria com que a tela interpretasse incorretamente a entrada do usuário. Certifique-se de que suas mãos ou a tela estejam limpas antes de tentar operar o dispositivo.
Pulseiras gastas ou quebradas
A pulseira está danificada ou precisa ser substituída.
Substituição da pulseira
Siga este guia para obter instruções passo a passo sobre como substituir a pulseira do relógio.
O processamento do relógio está lento
O relógio pode não responder corretamente a certos comandos, ou está levando muito tempo para executar suas funções.
Falta de espaço na memória
Se o espaço de memória do relógio estiver ocupado, isso pode tornar o processamento do dispositivo mais lento. Considere excluir dados desnecessários do relógio usando o aplicativo no celular.
Se o processamento do relógio parecer significativamente lento, pode haver um problema nos circuitos internos do dispositivo. Considere seguir este guia para substituir a placa-mãe.
Tela estilhaçada
A tela foi quebrada durante um incidente.
Substituição da tela
Atualmente, não existem guias publicados sobre como substituir a tela deste dispositivo específico. Se a tela estiver danificada, é altamente recomendável levar o relógio a uma assistência técnica da Huawei ou Android Wear. No entanto, este link fornece informações gerais sobre como substituir a tela de um smartwatch.
ngan tran
Membro desde: 02/15/17
526 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 5-3, Passmore Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team 5-3, Passmore Spring 2017
USFT-PASSMORE-S17S5G3
4 Membros
Autoria de 36 guias
5 comentários
Hello, a week ago my Huawei Watch (purchased new in December, 2016) started going through a “Rebooting” cycle (restarting every few minutes). So I powered off the watch, but then have not been able to turn it on since then. I’ve tried to turn on the watch when it’s connected to the charger, which I could feel that the back of the watch was warm, but it would not turn on. Would you consider replacing the battery for this situation?
Thank you very much!!
DS
Deng-Shan Shiau - Responder Compartilhar
This very same series of events has happened to me in the past week. This coincidence leads me to believe that this is software issue (associated with a recent update) and not a hardware issue.
Luke Richardson - Responder Compartilhar
The watch is non-responsive to touch commands, or responds erratically and/or slowly. It works wrong
bahman bayat - Responder Compartilhar
Screen will not light up on the hauwei watch by touching ,it vibrates but the screen does not light up
3
James William - Responder Compartilhar
Screen replacement: Actually quite simple: you replace the complete case.
A new case will cost about £25. They are available. Is your watch the jeweled W1 for Ladies?
I have such a case, but it lacks the ‘winder’ button. That needs to be transferred from the old cas to the new case. This is a fiddly job, and the circlip is easily lost, as it comes away with some speed.
The winder button comprises :
1/ The button itself,
2/ the return spring,
3/ the pressure washer',
4/ the ‘o’ ring, and
5/ the circlip.
I offer you 2 choices:
You can sell me your broken watch as scrap, or I can send you the required bits.
I would recommend removing the circlip working with both hands and the old watch case inside a large plastic bag, so that when the clip flies, it will be confined to the bag, not buried in your deep pile carpet 3 metres away!!!
daveat168@gmail.com
David Smith - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 5,302
