Ir para o conteúdo principal
A bateria não carrega
O celular está conectado a um carregador, mas não está carregando.
A tomada está com defeito
Às vezes, a tomada da parede pode não estar funcionando corretamente. Tente carregar seu celular em uma tomada diferente. Se o celular começar a carregar, a tomada anterior estava com defeito.
O cabo do carregador está danificado
O cabo micro-USB pode estar quebrado devido ao uso prolongado ou por rompimento da fiação. Se você tiver um cabo reserva, tente usá-lo.
A bateria está com defeito
Se o celular só funciona quando está conectado à tomada, ele não está retendo carga. É provável que a bateria esteja com defeito, e a melhor solução é adquirir uma bateria nova e substituir a antiga.
A porta de carregamento não está funcionando
Se a porta ficar suja, ela pode deixar de responder ao cabo micro-USB. Tente soprar na porta para remover qualquer poeira ou partícula. Se houver alguma partícula visível presa, tente removê-la gentilmente com um palito de dentes e sopre na porta novamente. Se a porta parecer limpa após soprar e o celular ainda não carregar, a melhor opção é substituir o cabo flex da porta micro-USB.
O celular não se conecta à internet
O celular não consegue se conectar à internet, ao Wi-Fi ou à rede da operadora.
O celular está no modo avião
O modo avião desativa a internet, o Wi-Fi e o acesso à rede celular. Você pode ter ativado o modo avião acidentalmente ao configurar o aparelho. Certifique-se de que o modo avião esteja DESATIVADO acessando Ajustes > Modo Avião > Desativado.
A área está sem cobertura
Infelizmente, algumas áreas não possuem recepção de internet ou rede celular. Tente se deslocar para um local onde o sinal seja provavelmente forte, como uma biblioteca, um restaurante ou uma loja.
O alto-falante auricular não emite som
Nenhum som sai do alto-falante auricular durante chamadas telefônicas.
O volume está baixo
Certifique-se de que o celular não esteja no mudo e, em seguida, aumente o volume. Se o volume não aumentar, o botão pode estar travado devido ao uso repetido. Se balançar o botão suavemente não resolver, pode haver um problema interno com o botão. O celular precisará de um reparo especializado, incluindo microssoldagem, o que está além do nível de dificuldade dos nossos guias.
O alto-falante auricular está com defeito
Se você não consegue ouvir a outra pessoa durante uma chamada, o alto-falante auricular pode estar danificado ou queimado. Isso pode acontecer se o celular sofrer quedas repetidas ou se tiver sido muito utilizado durante chamadas. Nesse caso, você deve remover, limpar e reinstalar ou substituir o alto-falante auricular.
A tela não exibe a imagem corretamente
A tela apresenta pixels mortos ou distorcidos, exibe apenas uma cor ou cores limitadas, ou está completamente preta ou deslocada. No entanto, as funções de toque ainda podem estar funcionando.
O brilho está no mínimo
Um ambiente muito claro (geralmente ao ar livre) torna a tela muito mais difícil de ler em comparação a um ambiente escuro. Vá para um local escuro e ligue o celular. A tela do celular deve ficar visível se o brilho estiver apenas baixo. Ajuste o brilho acessando Ajustes > Brilho.
O celular não está carregado
O celular pode estar com a tela preta porque não está ligado. Se o celular não ligar após o carregamento, verifique a seção de [Huawei Ascend P6-U06 Troubleshooting#Section_Battery_won_t_charge|bateria não carrega] desta página.
O vidro não está nivelado com a tela LCD
A tela Gorilla Glass pode não estar plana sobre a tela LCD, possivelmente devido a detritos sob a tela. Remova, limpe e reinstale a tela Gorilla Glass.
A tela está danificada
Se você deixou o celular cair algumas vezes, a tela Gorilla Glass pode estar visivelmente rachada ou arranhada. Sua melhor opção é substituir a tela antes de se machucar ou danificar ainda mais o celular com o vidro quebrado.
A tela LCD está danificada
Se você deixou o celular cair ou aplicou pressão excessiva na parte frontal, a tela LCD pode ter sido danificada. A imagem pode parecer distorcida, tornando a tela pixelada e difícil de ler. Sua melhor opção é substituir a tela LCD.
A câmera está tirando fotos pretas
Todas as fotos tiradas resultam em uma imagem preta.
A capa está bloqueando a câmera
Algumas capas não são compatíveis com o Huawei Ascend P6-U06, mesmo que encaixem. Isso causará o bloqueio da câmera traseira, criando fotos pretas ou escuras. Certifique-se de usar uma capa compatível para resolver este problema.
O obturador não está abrindo
O obturador do celular pode estar travado. Isso pode acontecer devido ao uso repetido ou se muitas fotos foram tiradas em um curto intervalo de tempo. Sua melhor opção é substituir a câmera.
A lente está rachada ou suja
Frequentemente, partículas de poeira ou sujeira se acumulam, bloqueando a lente da câmera. Tente remover a câmera e limpá-la com um pano úmido. Se a lente estiver rachada, você precisará substituir a câmera.
O botão de bloqueio não responde
O botão não executa nenhuma função ao ser pressionado.
O celular travou
Se muitos aplicativos estiverem rodando ao mesmo tempo, ou se o celular estiver superaquecendo devido ao uso prolongado, ele pode travar. Se a tela tátil e o botão de volume não responderem, tente esperar de 5 a 10 minutos para que o celular se destrave. Em seguida, feche todos os aplicativos desnecessários que possam estar rodando. Se o celular não destravar sozinho, remova e reinstale a bateria para forçar a reinicialização.
O botão está travado
O botão pode ficar emperrado após o uso repetido. Se balançar o botão suavemente não resolver, pode haver um problema interno com o botão. O celular precisará de um reparo especializado, incluindo microssoldagem, o que está além do nível de dificuldade dos nossos guias.
A tela tátil não responde
A tela não responde ao toque.
O celular travou
O digitalizador está danificado
Se você deixou o celular cair ou aplicou pressão excessiva na parte frontal, é provável que o digitalizador esteja danificado. Nesse caso, a única solução é substituir a tela.
Zachary Rose
Membro desde: 10/14/14
703 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2014 Membro de Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G44
5 Membros
Autoria de 96 guias
17 comentários
my phones media speaker is not working..
please tell me what happened with it :'(
chjamil080 - Responder Compartilhar
i think its just a software problem.. because Normally its become normal after 12 to 14 hours,, but now its 4th day starts :(
my phone fail to switch on bt when it connected to charge system tend to switch on fast and fast shut off so can i save it the problem
davie - Responder Compartilhar
My phone has 20% battery, however won't turn on. When I press the on button, huawei ascend then goes black and then just comes up with android on the screen. Please help!!
Robyn Emily Birchenough - Responder Compartilhar
My phone won't switch on. It will only load the Huawei logo. Is there anything I can do to start the phone... Is it the battery, even though the battery is charging....Help....!!!!!!!!!!!!!
julierobins1 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 36,861
