Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O cartão de memória não é lido
A impressora exibe uma mensagem de erro indicando que o cartão de memória não é lido.
Cartão de memória
Certifique-se de que o arquivo esteja no cartão de memória e insira-o novamente.
Cartão de memória não compatível
A HP Envy 5530 é compatível com Secure Digital (SD), Secure Digital Mini (requer adaptador), Secure Digital High Capacity (SDHC), Secure Digital Extended Capacity (SDXC) ou TransFlash MicroSD (requer adaptador). Verifique se o seu cartão de memória é um desses tipos e insira-o novamente.
Cartão de memória corrompido
O cartão de memória pode não ser lido se estiver danificado ou com defeito. Tente usar outro cartão de memória.
Atolamento de papel
O papel não sai da impressora.
Substituir o papel e imprimir novamente
Verifique se as guias da bandeja de papel estão ajustadas adequadamente ao tamanho do papel.
A tela não acende
A impressora não liga quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado
Verificar se a impressora está conectada à tomada
Verifique a parte traseira da impressora e certifique-se de que o cabo de alimentação esteja totalmente inserido.
A impressora não está imprimindo
Nenhum papel sai da impressora quando solicitado.
Verificar se a impressora está ligada
Verifique se a impressora está ligada. Se estiver, o botão LIGA/DESLIGA estará iluminado.
Substituir os cartuchos de tinta
Levante a tampa interna da impressora para visualizar os cartuchos de tinta. Localize o cartucho que deseja substituir. Vire a aba superior para cima. Remova o cartucho de tinta e substitua-o por um novo.
Verificar o papel
Certifique-se de que o papel esteja posicionado corretamente na bandeja, dentro das guias brancas. Verifique também se você está usando papel que não seja maior que 20,95 cm de largura por 29,85 cm de altura.
O papel não é alimentado
O papel não entra na impressora quando solicitado.
Papel desalinhado
Papel obstruído
Levante a tampa interna da impressora para visualizar os cartuchos de tinta. Localize a tampa dos roletes. Pressione as duas abas plásticas cinzas da tampa dos roletes e levante-a. Se encontrar obstruções nos roletes de impressão, remova-as, coloque a tampa dos roletes de volta no lugar e imprima novamente.
Justin
Membro desde: 02/15/18
295 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF-Leahy-S18S1G1 Membro de USF-Leahy-S18S1G1
Community
3 Membros
Autoria de 120 guias
28 comentários
Took apart rollers and cover and will not ho back together
Christine Carey - Responder Compartilhar
plugged in paper good ink good cleaned ink cartridges @ heads acts good just no ink ??
sggriffith - Responder Compartilhar
my display keeps telling me I have the wrong cartridges but they are #61 and I have been using them for a while. Now they are not working.
kdconklin - Responder Compartilhar
will not print pdf files documents
josoell - Responder Compartilhar
mine won't print pdf formatted documents either. paper and ink are okay. What's wrong with my machine?
Allen Lovell - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 68
Ao todo: 6,061
