Ir para o conteúdo principal
Localize os montantes na sua parede
Existem algumas maneiras diferentes de encontrar os montantes:
  • Alugue ou compre um localizador eletrônico de montantes na loja de ferragens mais próxima. Esta é a maneira mais fácil e confiável de localizar montantes.
  • Bata na parede - se ouvir um som oco, significa que é o drywall. Um som mais denso significa que você encontrou um montante.
  • Se a sua casa foi construída de acordo com os códigos de construção, meça 40,6 cm a partir do canto para encontrar um montante. Repita até chegar à área desejada.
Nota: Se você fixar a TV no drywall, é muito provável que ela caia devido ao peso. Você ficará com uma TV quebrada e uma parede danificada.
Marque os montantes na parede
Use um lápis e um nível para localizá-los. Tenha cuidado, você não quer que sua TV fique torta, mas sim nivelada. Meça três vezes se necessário.
Faça os furos
Faça furos um pouco menores do que os parafusos que você irá utilizar. Coloque o suporte na parede para marcar os locais onde os furos devem ficar.
Fixe o suporte na parede
Comece parafusando os parafusos maiores nos furos principais com uma furadeira. Verifique novamente se está nivelado corretamente.
Fixe o suporte na TV
Remova a base da tela plana que a mantém em pé na mesa/prateleira e coloque-a sobre um tapete. É preciso que a base seja sólida, porém macia, para evitar arranhões.
Nota: Certifique-se de ter comprado o tamanho de suporte adequado. Ao estar na loja, pergunte a um dos funcionários qual tipo de suporte é compatível com o tamanho da sua TV (diga a largura da tela em polegadas).
Localize os quatro furos na parte traseira da sua tela plana e remova os parafusos dos furos, caso encontre algum. Em seguida, posicione o suporte na direção correta e parafuse-o na TV.
Pendure a TV no suporte
Pendure a tela plana no suporte e aperte cuidadosamente as porcas nele, de modo que a TV fique fixada com segurança.
Edward Handy
Membro desde: 06/20/16
1 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 496
