Ir para o conteúdo principal
Introdução
Como reparar a luz vermelha intermitente do Zeppelin, que ocorre quando você conecta um dispositivo.
Ferramentas
  • Ferro de solda e solda
  • Chave Torx T20
Peças relevantes
  • Capacitor de 2.200 uF 16V 105°C
Procedimento
Passo 1
  1. Desmonte o Zeppelin, começando pela remoção do suporte de borracha macia (fixado com fita adesiva).
  2. Remova os 4 parafusos que prendem o suporte prateado do iPod. (Você precisará de uma ponta T20 com um orifício no centro - disponível no kit de reparo iFixit Pro)
  3. Remova o cabo plano da base. (Cuidado com o conector, ele precisa ser deslizado com muita delicadeza!)
  4. Remova as duas capas traseiras deslizando-as suavemente para fora enquanto pressiona a "trava" de liberação localizada na parte posterior da capa traseira.
  5. Você encontrará 8 parafusos Phillips prendendo o conjunto do alto-falante à parte traseira prateada do Zeppelin. Desparafuse-os cuidadosamente, mas tome cuidado para não separar a parte frontal da traseira
Passo 2
  1. Separe suavemente a parte traseira da frontal.
  2. Remova o fio terra conectado à fonte de alimentação, bem como a conexão principal (cabo de dois fios conectado na parte inferior da fonte de alimentação).
  3. Remova a conexão do cabo plano da placa principal (cuidado com o conector, que precisa ser liberado com muita delicadeza)
  4. Agora você pode verificar a fonte de alimentação em busca de capacitores estufados. É muito provável que o de 2.200uF 16V seja o causador do problema.
Passo 3
  1. Remova a conexão da fonte de alimentação no topo dela
  2. Remova os 4 parafusos que prendem a fonte de alimentação (PSU) à carcaça traseira
  3. Remova os 4 parafusos que prendem a PCI à base de alumínio.
  4. Troque o capacitor estufado
  5. Certifique-se de que a pasta térmica ainda esteja presente no semicondutor na base.
  6. Recoloque a PCI na base e a fonte de alimentação em seu interior.
Passo 4
  1. Conecte todos os fios novamente.
  2. Verifique se tudo parece estar seguro no interior
  3. Coloque de volta a tampa e os 8 parafusos Phillips.
  4. Deslize suavemente as capas, certificando-se de que estejam alinhadas em ambos os lados (existem alguns trilhos nos quais a capa deve ser deslizada). Certifique-se também de não trocar as duas capas (elas não são idênticas; a que possui a proteção de borracha na saída do LED vai do lado esquerdo).
  5. Monte cuidadosamente o cabo plano para o conector de dock do iPod.
  6. Fixe-o novamente com os 4 parafusos.
  7. Coloque de volta a peça de borracha.
  8. Tudo deve estar pronto para funcionar!
Recursos adicionais
35 comentários
I fixed by replacing the power supply. Part ALP0050-NU25 from Profusion.
http://www.profusionplc.com/pro/gex/pcat...
Good luck!!
isaac - Responder Compartilhar
Isaac - was there any difficulty in replacing the entire PSU?
jonathanwalk - Responder Compartilhar
Hi, just replaced the PSU but the light turns white and nothing happens??!
Any suggestions?
best regards
Rune
Rune Christiansen - Responder Compartilhar
Hi Rune,
I didn't replace the PSU but I am stuck as well with the white light - meaning firmware update mode - but the firmware does not update even though the Utility App seems to work fine.
Have you got any luck ever since ?
Thanks in advance
christianbetheuil - Responder Compartilhar
Will this work on the older model as well? Not the air, the first model (with native support for iPhone 4 etc)? Im having the same problem.
christofferdvinge - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 57
Últimos 30 dias: 240
Ao todo: 68,912
