Ir para o conteúdo principal
Imagem
Frequentemente, o sistema de arquivos passa a ser reconhecido como RAW, o pen drive não pode ser formatado ou nem sequer é acessado… O que pode ser feito se esse é o seu problema?
Este manual para o reparo de um pen drive tem como objetivo lidar com todo tipo de problema em unidades USB, exceto casos de danos mecânicos. O fabricante da unidade não importa; na verdade, pode ser Kingston, Silicon Power, Transcend, Data Traveler, A-Data, etc. Todas as ações a serem tomadas são apresentadas passo a passo.
Conhecendo os parâmetros do pen drive (fabricante, modelo do controlador, capacidade de memória)
Pode parecer muito fácil conhecer os parâmetros do pen drive, especialmente quando o fabricante e a capacidade de memória estão especificados na carcaça da unidade. O fato é que unidades USB, mesmo pertencendo à mesma linha de modelos e sendo feitas pelo mesmo fabricante, podem ter controladores diferentes. Portanto, uma conclusão simples: para consertar um pen drive, você precisa saber exatamente o modelo do controlador para que possa selecionar o utilitário de reparo correto.
Para determinar o modelo do controlador, existem valores especiais numéricos e de letras definidos pelos parâmetros VID e PID.
VID – Vendor ID (identificador do fabricante);
PID – Product ID (identificador do produto, ou seja, identificador de um modelo específico);
Eles serão diferentes para vários controladores!
Se você não quiser perder seu pen drive, não use utilitários projetados para um VID/PID diferente do seu. Muitas vezes, um utilitário escolhido incorretamente pode “matar” o seu pen drive.
Como encontro o VID e o PID?
Você pode encontrar o VID e o PID com a ajuda de utilitários especiais, mas também é possível fazer isso sem eles. Primeiramente, vá ao Gerenciador de Dispositivos.
Imagem
No Gerenciador de Dispositivos, o pen drive geralmente é reconhecido como um Dispositivo de Armazenamento USB, então você precisa clicar com o botão direito no dispositivo e ir até suas propriedades.
Imagem
Na guia “Detalhes”, selecione o parâmetro “Caminho da instância do dispositivo” (Parent) para ver o VID/PID. No nosso caso, eles são os seguintes: VID: 0204, PID: 6025.
Imagem
Escolhendo o utilitário necessário para consertar a unidade (formatação de baixo nível)
Conhecendo o VID e o PID, precisamos encontrar um utilitário especial adequado para restaurar nosso pen drive. É melhor usar um mecanismo de busca, Google ou Yandex (um exemplo de consulta: Silicon Power VID 0204 PID 6025).
Antes de iniciar esses utilitários, recomendamos desconectar todos os outros pen drives das portas USB (para que o utilitário não formate outro disco por engano).
Após o tratamento por esses utilitários (projetados para formatação de baixo nível), um pen drive problemático deve voltar a funcionar corretamente, sendo reconhecido de forma rápida e precisa pelo seu PC.
Certamente, este manual de reparo não é o mais simples (não dá para fazer tudo clicando em um ou dois botões), mas pode ser aplicado em muitos casos para quase todos os tipos de fabricantes de pen drives.
No entanto, antes de iniciar a formatação de baixo nível, você deve entender que isso significa apagar todas as informações do usuário sem chance de recuperação. Ou seja, a parte da unidade onde os dados estão contidos será completamente limpa. A formatação padrão do Windows não faz isso, apenas aplica uma formatação rápida, que basicamente remarca sua unidade.
Portanto, se você usou seu pen drive para armazenar dados importantes antes de os problemas começarem, e agora você precisa recuperar esses dados, isso é possível, mas apenas antes de iniciar a formatação de baixo nível. Essa operação requer um software especial de recuperação de dados.
Denver Dela Cruz
Membro desde: 06/13/16
1 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 22
Últimos 7 dias: 202
Últimos 30 dias: 797
Ao todo: 23,986
