Ir para o conteúdo principal
Agradecimentos ao autor no iFixit que escreveu um documento detalhado em PDF sobre as Etapas para a substituição do disco rígido do PowerBook
Substituição do disco rígido do PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz
Estou escrevendo isto para contribuir com meu conhecimento técnico para ajudar a recuperar os dados do seu disco rígido antigo
Passo 1: Substitua pelo novo HD e faça o PowerBook funcionar
Comprei o HD de 320 GB no site da iFixit.
Um conjunto de chaves da Radio Shack que inclui a chave Phillips #00 e pontas e chaves Torx
Removi o disco rígido antigo e o guardei separadamente. Mantive meu HD ANTIGO guardado em segurança para recuperar os dados mais tarde.
(Nota: Discos SATA (da Best Buy) não são apropriados aqui)
Usei os discos de instalação 1 e 2 do Mac OS do PowerBook G4 para carregar o sistema operacional e o software
Não use o Chaveiro (Keychain) ou qualquer forma de criptografia
Agora o PowerBook estava funcionando
Passo 2: Recupere os dados do disco rígido ANTIGO
a) Comprei um case para HD em uma loja MicroCenter (qualquer outra loja serve)
b) O case para HD deve ser compatível com HDD IDE de 2,5" (evite SATA)
O case Macally PHR 250CC é uma boa opção
O case inland ProUSB 2.0 também é bom
c) Conectei meu disco rígido antigo ao case para HD e o conectei ao meu PowerBook usando um cabo USB
d) Você precisa copiar os arquivos do externo (HD antigo) para o novo disco rígido local do PowerBook
O Mac OS possui um comando específico para copiar arquivos. O comando de cópia (arrastar e soltar) pode não funcionar ao copiar arquivos de discos externos. É preciso usar o comando cp -R no Terminal. Esta é uma forma muito rápida de mover dados via USB
O passo (e) descreve o uso do comando cp -R
e) Para usar o comando cp -R, siga estas etapas:
Abra o Terminal (/Applications/Utilities/).
Digite: cp -R
Importante: Você deve digitar um espaço após o "R", para que o resultado seja "cp -R ". O comando não funciona sem o espaço.
Arraste a pasta ou o arquivo que deseja copiar da janela do Finder para a janela do Terminal. Isso digitará automaticamente o caminho do item para você, e o espaço necessário deve ser inserido automaticamente após ele.
Arraste a pasta de destino desejada da janela do Finder para a janela do Terminal. O caminho é digitado automaticamente.
Pressione Return (Enter).
Feche o Terminal.
f) Agora você deve ter copiado com sucesso os dados do disco rígido antigo para o novo.
Passo 3 (Opcional se você usou o Chaveiro e Criptografia)
a) Lembre-se da senha do seu antigo PowerBook
b) Navegue pelo disco rígido antigo conectado externamente. Você encontrará um grande arquivo de imagem sob um dos nomes de usuário. A extensão do arquivo seria .Sparseimage. Isso pode ter até 60 GB ou mais, dependendo dos seus dados.
c) Copie este grande arquivo sparse image para o seu disco rígido local usando o comando cp -R, conforme discutido na seção (e) do Passo 2
d) Agora você tem o arquivo NomeDeUsuario.sparseimage no seu disco local. Clique duas vezes nele
Ele solicitará sua senha. Insira sua SENHA ANTIGA (antes da falha)
e) Você verá um ícone de disco
(Sparse Image Disk) na sua área de trabalho. Isso pode lhe trazer felicidade ao ver seus dados antigos
COPIE seus dados do seu disco sparse image local para o DISCO LOCAL
f) Como eu tinha arquivos grandes do Garage Band, foi mais rápido para mim copiar o arquivo do SparseImage Disk para o LOCAL usando o comando cp -R.
Considerações finais:
1) Espero que isso ajude
2) Obrigado iFixit por este ótimo site.
3) Lembre-se de que os jovens especialistas técnicos da Apple Store podem não saber muito. Se eles disserem que nada pode ser feito... Não entre em pânico nem acredite neles... Lembre-se de que você pode se tornar inteligente nisso.
Respeitosamente,
Keshav
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 8,269
