Ir para o conteúdo principal
Primeiro, vamos esclarecer a terminologia para evitar qualquer confusão. Você já sabe que churrasqueira, grill e defumador são frequentemente usados para nomear o mesmo dispositivo. Da mesma forma, existem alguns sinônimos usados para designar o sistema de ignição: acendedor, iniciador. Existem várias razões pelas quais o seu acendedor pode falhar e, consequentemente, existem diferentes soluções.
Possíveis causas e soluções
  • Botão de ignição não faz clique. Se o interruptor/botão não fizer um som de clique ao tentar acender a churrasqueira, provavelmente você precisa alinhá-lo corretamente com o painel de controle ao redor.
  • Bateria descarregada. Existe uma bateria (provavelmente tamanho AA) logo atrás do botão — basta desparafusá-lo para vê-la. Retire a bateria antiga e substitua-a por uma nova para ver se isso resolve o problema.
  • Fiação solta. Um ou mais fios conectados (encontrados atrás do painel de controle) podem ter se soltado — retire cada um deles e coloque-os de volta em seu lugar com firmeza.
  • Área úmida devido às condições climáticas. Se choveu recentemente, a sonda pode não estar totalmente seca ainda. Tente acender a sua churrasqueira manualmente com um isqueiro a gás. Quando toda a churrasqueira estiver quente o suficiente, o sistema de ignição secará naturalmente.
  • Botão sujo. Se você não faz a limpeza da churrasqueira regularmente, o interruptor pode ficar pegajoso devido ao acúmulo de gordura ou outra sujeira. A contaminação pode até entrar mais profundamente na carcaça da ignição com o tempo. Limpe bem o painel de controle.
Se nada disso funcionar para você, a última opção é substituir toda a carcaça do sistema de ignição da churrasqueira.
Como substituir a ignição da churrasqueira
Para trocar a carcaça da ignição, você precisa de uma nova. Existem duas opções aqui: a primeira e melhor delas é encontrar um revendedor que ofereça uma peça idêntica à sua caixa de ignição original. A segunda opção é comprar um kit de ignição universal. Independentemente da escolha, aqui estão os passos para realizar a substituição.
  1. Desparafuse a parte frontal visível do botão/interruptor (talvez você precise de uma chave de boca)
  2. A carcaça da ignição (provavelmente em formato de caixa) na parte de trás do painel de controle agora está solta — traga-a para mais perto de você para que possa ver bem os fios conectados (talvez 3 ou 4)
  3. Observe com atenção como os fios estão conectados à carcaça e memorize, depois desconecte cada um deles
  4. Pegue a nova carcaça da ignição (kit de reposição) e conecte os fios às portas apropriadas
  5. Coloque a nova carcaça da ignição da churrasqueira onde a antiga estava
  6. Alinhe-a corretamente e parafuse novamente a parte frontal do botão do acendedor
Ian Bennett Morrison
Membro desde: 03/26/14
1 Reputação
Autoria de 0 guias
10 comentários
ignition switch is sealed it is a coolabah barberque from aldi
ROBERT SMITH - Responder Compartilhar
Anyone know if I can switch out my battery powered push button BBQ igniter for a non-battery powered Piezo push-button igniter? I have a built-in PGS k40 propane grill.
Leah - Responder Compartilhar
Please help we just unwrapped our new webber Q and the ignition button does not click my partner thinks it's broken. Can anyone please help with this problem
srw64 - Responder Compartilhar
I bought a used Grill Master 720-0697 and cleaned it up. The ignition worked the first day but not the second day. I unscrewed the button and there was the battery! Replaced the battery and it works again. Thanks.
Robert Lloyd - Responder Compartilhar
Anybody actually get their grill spark working? I have no clue what these instructions are for but they should be taken down or labeled to fit whatever the heck they are talking about! My grill doesn’t have batteries or buttons to push; you turn the knob to generate a spark. I changed the assembly for the grill and it still doesn’t generate a spark.
Marie Johnson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 112
Ao todo: 114,383
