Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bicicleta não dobra
O assento não dobra e a roda dianteira está presa na posição de condução.
Excesso de peso no dispositivo
Não tente destravar o mecanismo de dobra (Fold Lock) enquanto estiver sentado ou apoiado no assento. Isso aplica pressão demais, impedindo que o mecanismo de trava seja liberado. Fique ao lado da bicicleta e puxe o mecanismo de dobra para cima para dobrar a bicicleta.
Mecanismo de dobra travado
Empurre o mecanismo de dobra para baixo e tente puxá-lo para cima para liberar a trava. Se o mecanismo de dobra estiver com sujeira ou areia, dobrar a bicicleta será bastante difícil. Ar comprimido direcionado sob a alavanca do mecanismo de dobra pode ajudar a remover os detritos.
Mecanismo de dobra travado (dano por água)
Se a bicicleta foi exposta à água recentemente, deixe o dispositivo secar completamente antes de tentar dobrá-lo. Ar comprimido ou um secador de cabelo podem ajudar a acelerar o processo de secagem da bicicleta.
Os freios não param a bicicleta
Ao acionar os freios, a bicicleta continua a se mover para frente sem reduzir a velocidade.
Os freios não são acionados com força suficiente
Puxe os freios até que a alavanca pare de se mover ou que a bicicleta comece a reduzir a velocidade.
Os freios não estão ajustados corretamente
Se a barra do freio puder ser puxada até a alavanca, os freios podem estar frouxos. Verifique os freios enquanto os puxa para ver se a força aplicada é suficiente. Aperte o cabo de aço dos freios soltando a porca de fixação com uma chave Allen e puxando uma parte maior do cabo de aço. Para mais ajuda, consulte este guia da página do dispositivo.
Pastilhas de freio desalinhadas
As pastilhas de freio são cuidadosamente calibradas em uma altura específica para garantir que a pressão seja exercida sobre a roda. Se a alavanca de freio puder ser puxada até o guidão, o freio está frouxo demais. Verifique se as pastilhas de freio estão a apenas 1-2 mm de distância da roda. Ajuste o controlador do freio para manter essa distância.
Cabo de freio rompido
Remova o quadro do freio e siga o cabo. Se o cabo estiver cortado, os freios precisam ser substituídos. Siga o nosso guia de reposição.
Discos de freio desgastados
Após uso repetido, as pastilhas de freio podem se desgastar e perder a eficácia. Elas podem ser substituídas. Veja o nosso guia de reposição.
A bicicleta não liga
Ao girar a ignição, a bicicleta não acende ou não liga.
A bicicleta não está ligada
Se a tela de LED não estiver acesa, a bicicleta não está ligada. Ligue a bicicleta inserindo a chave na ignição e girando-a no sentido horário.
Ignição escorregou para dentro do quadro
Empurrar a ignição com muita força pode fazer com que ela escorregue para dentro do quadro. Você terá que repará-la seguindo este guia.
Bateria sem carga
Uma carga completa oferece cerca de 16 km (10 milhas) de autonomia; a bateria pode ser recarregada usando o carregador que acompanha a bicicleta. Se a bateria ficar sem carga por mais de seis meses, ela se torna defeituosa e não recarregará. Nesse caso, ela precisa ser substituída seguindo este guia.
As luzes traseiras não acendem
A luz dianteira não responde ou não acende quando a bicicleta está em funcionamento.
Lâmpada queimada
A lâmpada pode ser substituída. Siga o nosso guia de reposição.
Fiação com falha
Abra a parte traseira do quadro frontal removendo os parafusos. Siga a fiação desde a bateria até a lâmpada dianteira. Certifique-se de que os fios estejam conectados corretamente e intactos.
A bateria descarrega muito rápido
Você carregou a bicicleta pelo tempo recomendado, mas a bateria está descarregando rapidamente.
A bicicleta não foi mantida nas condições recomendadas
Se a bicicleta foi mantida em um ambiente frio, isso pode reduzir a qualidade do produto e fazer com que a bateria descarregue rapidamente. Mantenha a bicicleta longe do frio e da chuva para garantir a qualidade ideal.
Carregador com falha
Conecte o carregador a uma tomada diferente e tente recarregar. Se a bateria continuar descarregando, o carregador está com falha e precisa ser substituído. Você pode solicitar um novo online.
Bateria corroída
Deixar a bicicleta no calor pode fazer com que a bateria se rompa e vaze, corroendo-a. O melhor a fazer neste caso é substituir a bateria, o que você pode fazer seguindo este guia.
Bateria antiga
As baterias possuem uma quantidade recomendada de ciclos de carga antes de começarem a se deteriorar. Se a bateria estiver muito antiga ou tiver passado por várias recargas, considere substituí-la. Você pode encontrar um guia para isso neste guia.
Christian Roberts
Membro desde: 01/24/19
263 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019 Membro de Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G2
3 Membros
Autoria de 72 guias
10 comentários
My back tire keeps going flat.
TONYA SMITH - Responder Compartilhar
Do you guys sell replacement seats like the post and Going to the hinge I just hit a bump on it really fast and didn’t have breaks going down hill on accident and after hitting the bump the seat busted off the hinge and is now where I am unable to ride it. Do you know of where I can get a replacement part or to have this kind of thing repaired?
Craig Borth - Responder Compartilhar
the back tire keeps going flat,how can I get a back tire
pops6949 - Responder Compartilhar
i still having problem with the back tire,continue loosing air ,can u tell me what that i need to repair it
Can some post there wiring inside there xls folding scooter I need to see the throttle wiring
nick.zion26 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 2,952
