Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O hoverboard não liga
O hoverboard não liga.
O hoverboard não está carregado
Se o hoverboard não acender nem funcionar, ele pode não estar carregado. Conecte o adaptador de energia ao hoverboard e a uma tomada de 120 V. Se a luz de carregamento acender, o hoverboard está carregando. Se ela não acender, leia os outros problemas possíveis abaixo.
Botão LIGA/DESLIGA quebrado
Conecte o hoverboard ao carregador. Certifique-se de que a luz de carregamento esteja acesa e aguarde até que a bateria esteja totalmente carregada. Depois que a bateria estiver totalmente carregada, pressione o botão LIGA/DESLIGA. Se o hoverboard não ligar, o botão LIGA/DESLIGA pode precisar ser substituído. Você pode substituir o botão LIGA/DESLIGA usando (este guia).
O hoverboard não carrega
O hoverboard não recebe carga.
Porta de carregamento quebrada
Certifique-se de que o cabo de carregamento esteja conectado corretamente à porta de carregamento no hoverboard, bem como a uma tomada de 120 V funcional. Se a luz de carga não acender no dispositivo, ele não está carregando corretamente. Verifique o cabo de carregamento e a porta de carregamento quanto a danos visíveis. Se o problema for o cabo de carregamento, você pode adquirir um novo do fabricante. Se a porta de carregamento precisar ser substituída, você pode substituí-la usando (este guia).
O hoverboard perde carga rapidamente
A bateria do hoverboard descarrega rapidamente
Bateria com defeito
Conecte o hoverboard ao carregador. Certifique-se de que a luz de carregamento esteja acesa e aguarde até que a bateria esteja totalmente carregada. Se o seu hoverboard ainda apresentar uma autonomia da bateria anormalmente curta, a bateria pode precisar ser substituída. Você pode substituir a bateria usando (este guia).
O hoverboard anda devagar/não esterça
O hoverboard está lento, desequilibrado ou inoperante.
Conecte o hoverboard ao carregador. Certifique-se de que a luz de carregamento esteja acesa e aguarde até que a bateria esteja totalmente carregada. Se o seu hoverboard ainda apresentar uma saída de energia insuficiente que esteja tornando a qualidade do passeio mais lenta do que o normal, a placa-mãe pode precisar ser substituída. Você pode substituir a placa-mãe usando (este guia).
O hoverboard não esterça corretamente
Conecte o hoverboard ao carregador. Certifique-se de que a luz de carregamento esteja acesa e aguarde até que a bateria esteja totalmente carregada. Se o seu hoverboard ainda apresentar problemas de equilíbrio que dificultam/impossibilitam o uso, pode ser necessário substituir a placa-mãe. Você pode substituir a placa-mãe usando (este guia).
Tyler Peterson
Membro desde: 10/22/18
96 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UC Davis, Team S7-G5, Lore Fall 2018 Membro de UC Davis, Team S7-G5, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G5
3 Membros
Autoria de 36 guias
34 comentários
Only one side of my overboard is working
Colleen Inzerillo - Responder Compartilhar
Hoverboard overheats quickly
Xavier Lopez - Responder Compartilhar
My hover-1 rocket will charge & keeps beeping. Will not recalibrate.
Dennis Hawes - Responder Compartilhar
Xhover 1 ultra is charged but doesn't powerup all connection are good and battery has 41 voslts. Is there away to test power switch to see if it's working osrd not
Mark Lutz - Responder Compartilhar
Did you ever receive an answer to your question? I'd like to know as well. Same issue. Thanks!
Janet Sinclair - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 60
Ao todo: 36,684
