Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O hoverboard não vira corretamente
O hoverboard está desequilibrado ou vibrando.
Fiação solta
Para verificar se há fios soltos, abra o dispositivo desparafusando a parte inferior de ambos os lados. Uma vez dentro, veja se há fios soltos ou desconectados no motor, giroscópio ou placa-mãe. Se os fios estiverem desconectados, eles podem ser facilmente conectados novamente, mas se as conexões estiverem frouxas, você precisará adicionar adesivo ou substituir o conector. Fios soltos do Bluetooth e das luzes LED não serão a causa de nenhum problema de desempenho.
Giroscópio com defeito
Se você subir no dispositivo e não ouvir um som, seu giroscópio não está mais funcionando e precisará ser substituído. Em casos muito raros, isso é causado por um problema com as pontas de borracha que entram nos sensores sob o giroscópio. Para substituir esta peça, siga o Guia de substituição do giroscópio direito do Hover-1 Titan ou o Guia de substituição do giroscópio esquerdo do Hover-1 Titan.
O hoverboard não gira de um lado
Uma das rodas do seu hoverboard não gira quando ligado.
Fiação solta
Se alguns dos fios estiverem soltos ou desconectados dentro do seu hoverboard, isso pode fazer com que o dispositivo funcione incorretamente. Para resolver este problema, abra o dispositivo desparafusando a parte inferior do lado que não está respondendo. Assim que puder acessar o interior do dispositivo, desconecte e conecte novamente todas as conexões, verificando se há fios soltos. Se encontrar conexões frouxas, adicione adesivo ou substitua o conector, se possível.
Para verificar seu giroscópio, comece desparafusando a parte inferior do lado com defeito do seu hoverboard, vire os giroscópios para que o sensor fique voltado para cima e calibre-o segurando o botão LIGA/DESLIGA por 5 segundos. Para testar se seus giroscópios ainda estão funcionando corretamente, insira um cartão no sensor e incline-o para mudar de direção. Se a roda não se mover na direção correta, ou não se mover de forma alguma, você deve substituir o giroscópio do hoverboard. Para fazer isso, siga o Guia de substituição do giroscópio direito do Hover-1 Titan ou o Guia de substituição do giroscópio esquerdo do Hover-1 Titan.
Motor com defeito
Se um lado do seu hoverboard ainda não ligar, você pode ter um motor com defeito. Você pode corrigir esse problema substituindo esta peça. Instruções para esta substituição podem ser encontradas no Guia de substituição da roda e do motor do Hover-1 Titan.
O hoverboard não liga
O hoverboard não responde ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Bateria não carregada
O seu Hover-1 Titan possui uma bateria de íon de lítio recarregável. De acordo com o manual do Hover-1 Titan, se a luz LED no hoverboard ficar vermelha, o dispositivo precisa ser recarregado. Ao conectar o carregador fornecido pela Hover-1 a uma tomada, a luz no carregador deve ficar verde. Em seguida, ao conectar o cabo de carregamento na porta de carregamento do hoverboard, a luz no carregador deve ficar vermelha (indicando que está carregando). O hoverboard estará totalmente carregado quando a luz no carregador ficar verde. O carregamento pode levar até 3,5 horas e não é recomendado carregar o dispositivo por mais tempo do que isso.
Se a luz não acender ao conectar o dispositivo, você pode ter uma porta de carregamento com defeito que impede a bateria de carregar. Confira nosso Guia de substituição da porta de carregamento do Hover-1 Titan para obter ajuda na substituição desta peça.
Bateria com defeito
Uma bateria com defeito pode fazer com que o hoverboard não retenha carga. Se o seu Hover-1 Titan ligar após carregar por 3,5 horas, mas desligar rapidamente, você precisará substituir a bateria. Para assistência, siga o Guia de substituição da bateria do Hover-1 Titan.
Fiação solta
Fios soltos ou desconectados podem impedir que o Hover-1 Titan ligue. Para verificar este problema, você deve abrir o dispositivo desparafusando a parte inferior de ambos os lados do hoverboard. Assim que puder acessar o interior do dispositivo, desconecte e conecte novamente todas as conexões, verificando se há fios soltos. Se encontrar conexões frouxas, adicione adesivo ou substitua o conector, se possível.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
Um botão LIGA/DESLIGA com defeito pode impedir que o dispositivo ligue. Isso pode ser causado por fios rompidos ou desgastados que conectam o botão ao restante do hoverboard, ou pelo botão estar travado. Se o seu hoverboard ainda não ligar após substituir a bateria, tente substituir o botão LIGA/DESLIGA. Instruções para esta substituição podem ser encontradas no Guia de substituição do botão LIGA/DESLIGA do Hover-1 Titan.
O hoverboard não retém carga
A bateria do hoverboard descarrega imediatamente após o carregamento do dispositivo
Bateria com defeito
Porta de carregamento com defeito
A porta de carregamento pode ter conexões ruins com a placa devido a fios rompidos ou desgastados. Esta peça é facilmente substituída. Para assistência, siga nosso Guia de substituição da porta de carregamento do Hover-1 Titan.
O hoverboard liga, mas não se move
As luzes podem acender, mas o hoverboard não se move.
Danos por água
Se água entrar no dispositivo, isso pode danificar os componentes eletrônicos internos. Remova os parafusos na parte inferior e retire a capa traseira. Verifique se há água dentro do dispositivo. Se encontrar, remova o máximo possível. Você pode usar um secador de cabelo para resultados mais rápidos, mas tenha cuidado para não superaquecer os fios, pois você corre o risco de derretê-los.
Fiação solta
Os fios internos podem não estar totalmente conectados, então algumas partes, como as luzes, podem funcionar enquanto outras, como os motores, não funcionarão. Remova os parafusos na parte inferior e retire a capa traseira. Desconecte e conecte novamente todos os conectores de plástico, procurando fios que estejam soltos ou desconectados. Se encontrar conexões frouxas, adicione adesivo ou substitua o conector, se possível.
Giroscópios com defeito
Se as luzes do hoverboard acenderem, mas o dispositivo não se mover, um ou mais giroscópios podem ter apresentado defeito. Este problema pode ser corrigido substituindo as peças quebradas. Siga o Guia de substituição do giroscópio direito do Hover-1 Titan ou o Guia de substituição do giroscópio esquerdo do Hover-1 Titan para obter ajuda.
Alexander Pham
Membro desde: 10/07/18
221 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S15-G4, White Fall 2018 Membro de Cal Poly, Team S15-G4, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G4
4 Membros
Autoria de 96 guias
6 comentários
What do I do if my hoverboard turns on, works, and then turns off after about a minute, but after turning it on again, it works.
Nicholas - Responder Compartilhar
same with me
Nishad Vaidya - Responder Compartilhar
i need an on /offswitch (push button] for a hover 1 titan
Charles Heisler - Responder Compartilhar
I replaced the on/off switch but the board still will not turn on, the battery has a charge of 41 volts. what should I do now the Hoverboard-1 titan is not a year old yet.
We bought Hoverboard Titan after charging for 5 hrs it starts blinking RED and peep sound though the battery is showing 62 % , what shall we do
Amarjit Singh Bhatia - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 8,067
