Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Falha ao carregar
O Hover-1 Superstar não parece carregar a bateria quando está conectado.
Cabo de carregamento com defeito
É comum que cabos de carregamento parem de carregar o dispositivo devido a danos. Alguns exemplos de danos ao cabo podem ser desgaste, rompimento ou algum sintoma não observável. Tente testar o cabo com outro dispositivo semelhante, caso tenha um disponível. Se o dispositivo não carregar, pode ser necessário um novo cabo de carregamento.
Bateria com defeito
A bateria pode ser uma causa provável de o dispositivo não manter a carga. Uma bateria com defeito não será capaz de reter a energia de uma carga. A substituição da bateria seria a melhor abordagem para resolver o problema. Clique aqui para um guia completo de substituição da bateria do Hover-1 Superstar.
O dispositivo não equilibra
O dispositivo liga, mas não mantém o equilíbrio
Sensores de equilíbrio com defeito
Os sensores de equilíbrio no Hover-1 Superstar são fundamentais para ajudar o dispositivo a manter o equilíbrio por conta própria e quando a pessoa que utiliza o dispositivo está nele. Veja este guia para seguir os passos sobre como substituí-los.
O dispositivo treme incontrolavelmente
O dispositivo treme de uma forma incomum.
Um lado do dispositivo está com defeito
Tente determinar qual lado do dispositivo está com mau funcionamento. Se um lado começar a tremer ao descer, você pode identificar qual lado está apresentando o problema. Se isso for claramente identificável, é provável que o sensor esteja detectando um peso inexistente. Isso pode significar que o(s) sensor(es) do Hover-1 precisa(m) ser substituído(s). Para um guia passo a passo sobre como substituir o(s) sensor(es), visite este guia.
O áudio está distorcido
O som está distorcido ou inexistente.
O(s) alto-falante(s) sofreu(ram) danos por água
O(s) alto-falante(s) pode(m) ter sofrido danos por água e exigir atenção imediata. Use uma toalha para secar as áreas afetadas ou desmonte o Hover-1 Superstar para secar e remover qualquer líquido restante. Às vezes, danos por líquidos ao Hover-1 Superstar podem deixar seus alto-falantes quebrados. Nesse caso, substituir o(s) alto-falante(s) é a melhor opção. Clique aqui para um guia completo de substituição dos alto-falantes no Hover-1 Superstar.
O(s) alto-falante(s) pode(m) estar desgastado(s)
O(s) alto-falante(s) pode(m) ser danificado(s) com o tempo através do uso geral do Hover-1 Superstar. Pode ser necessário abrir o hoverboard para determinar a causa específica. Isso pode incluir cabeamento desconectado, danos por impacto ou outras causas relacionadas ao uso diário. Se o(s) alto-falante(s) estiver(em) quebrado(s), substituí-lo(s) pode ser a melhor opção. Clique aqui para um guia completo de substituição dos alto-falantes no Hover-1 Superstar.
O Hover-1 Superstar liga, mas não se move
O dispositivo é capaz de ligar, mas não consegue se mover.
Detritos presos nas rodas
Detritos podem ficar presos nas rodas com o passar do tempo após o uso ativo do Hover-1 Superstar, especialmente em áreas com animais de estimação. Nesse caso, remover a carcaça e retirar os detritos dos eixos das rodas pode ser a solução.
Sensores com defeito
É possível que as almofadas dos sensores não estejam funcionando corretamente e não detectando o peso como deveriam. Para obter mais informações sobre como diagnosticar esse problema e, por fim, como substituir as almofadas dos sensores, visite este guia.
As luzes não acendem
As luzes parecem fracas ou não estão funcionando quando o dispositivo está ligado.
Lâmpadas com defeito
As luzes no Hover-1 Superstar são propensas a falhas. Se as luzes não estiverem funcionando, pode ser necessário substituí-las. Clique aqui para um guia completo de substituição das luzes no Hover-1 Superstar.
Bateria com defeito
A carga da bateria é necessária para que as luzes no Hover-1 Superstar funcionem. Se as luzes estiverem fracas ou não estiverem funcionando, a bateria pode não estar fornecendo uma quantidade suficiente de eletricidade para que as luzes funcionem. Uma substituição da bateria deve resolver o problema. Clique aqui para um guia completo de substituição da bateria do Hover-1 Superstar.
Keegan
Membro desde: 10/04/18
632 Reputação
Autoria de 5 guias
8 comentários
The hoverbord turn off by its self
Salendine random vlogs - Responder Compartilhar
The go overboard won't charge one side the yellow light beeps and makes noises. What is wrong. Can I return to get it fixed
pamelia.mcclure - Responder Compartilhar
My hover star got wet WhAt can I do to fix it
Crystal Botkin - Responder Compartilhar
The hoover board just stopped and now it won’t charge or turn on? Only 5 weeks old
Lisa - Responder Compartilhar
This is the second one purchased in less than two weeks, due to front wheel coming off. Tonight son was playing on it and the front wheel locked and he came off. I will be returning this and won’t be purchasing another one. Quite alarmed.
ljbloomfield - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 7,272
