Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Esta página de resolução de problemas ajudará você a diagnosticar problemas com o patinete elétrico Hover-1 Rally.
Os freios não param o patinete
O patinete não reduz a velocidade ou não para ao pressionar o freio.
A pastilha de freio está gasta
Com o tempo, as pastilhas de freio do seu Hover-1 Rally Scooter vão se desgastar e se tornar ineficazes. Evite andar em locais com poeira e outros detritos para aumentar a vida útil das suas pastilhas de freio. Se as pastilhas de freio estiverem gastas, considere substituí-las.
O interruptor do freio não está funcionando
Se a pastilha de freio não estiver gasta, o problema pode ser o interruptor do freio. Primeiro, verifique se a alavanca está parafusada firmemente. Em seguida, examine as bordas do interruptor do freio para ver se há detritos soltos presos no interior. Se o interruptor do freio tiver liberdade de movimento, talvez seja hora de substituir o interruptor do freio.
A roda não gira
A roda traseira não gira na velocidade total ou não se move de jeito nenhum.
O dispositivo não foi ligado
Se a roda não girar, o patinete pode não estar ligado. O botão LIGA/DESLIGA está localizado próximo à tela do painel no guidão do patinete. Para ligar o patinete, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por 3 segundos. O painel deve notificá-lo quando o patinete estiver ligado.
Detritos bloqueando a roda
A roda pode travar se houver acúmulo de poeira, sujeira, folhas ou gravetos entre os raios. Os raios são hastes retas que conectam o centro da roda ao círculo externo. Basta remover os detritos dos raios da roda para corrigir esse problema.
Os parafusos, o eixo ou as arruelas estão enferrujados
Se a roda não se mover após a remoção dos detritos, partes da roda podem estar gastas ou enferrujadas. Considere substituir a roda traseira.
Os rolamentos estão enferrujados
Se a roda estiver em boas condições, mas continuar a se mover em velocidades mais lentas, examine os rolamentos quanto à ferrugem ou danos. Os rolamentos estão localizados atrás da roda. Se estiverem danificados, substitua os rolamentos da roda.
O patinete não carrega
O patinete falha ao carregar quando conectado à tomada.
A porta de carregamento está danificada
Se você não conseguir conectar o carregador na porta de carregamento do patinete, ela pode estar danificada. Verifique os pinos na porta de carregamento para garantir que estejam retos e limpe a área de quaisquer detritos. Considere substituir a porta de carregamento.
A bateria está danificada
Após um longo período de uso, a bateria não manterá tanta carga e, eventualmente, parará de carregar. Considere substituir a bateria.
O patinete liga, mas não se move
O patinete liga, mas não se move ao usar a alavanca de aceleração.
A alavanca de aceleração está presa
Primeiro, examine a alavanca de aceleração em busca de detritos. Em seguida, certifique-se de que a alavanca de aceleração tenha liberdade de movimento, verificando se há zumbido elétrico ou movimento. Se a alavanca de aceleração parecer não responder, pode ser hora de substituir a alavanca de aceleração.
O motor não responde
Os motores internos do dispositivo são suscetíveis a danos. Se o seu patinete estiver totalmente carregado e ligado, o problema pode estar nos motores. Verifique se a roda tem liberdade de movimento e não está presa em detritos. Se o patinete ainda não estiver se movendo, talvez seja necessário substituir os motores.
Os faróis não acendem
Os faróis do patinete estão fracos ou não ligam.
Os faróis não ligam
Primeiro, verifique atrás dos faróis se há fios desgastados ou danificados e certifique-se de que todas as conexões estejam seguras. Se você notar qualquer dano no componente do farol, substitua os faróis.
Os faróis estão fracos
Se os faróis do seu patinete estiverem fracos, é hora de substituí-los. Os faróis ficam mais fracos à medida que as lâmpadas internas começam a queimar. Considere substituir os faróis.
O patinete não dobra
O patinete está travado na posição vertical e não recolhe.
A alavanca de liberação não foi puxada
A alavanca de liberação deve ser puxada antes que o patinete possa recolher. O patinete tem duas posições de dobragem: 45 graus em relação à base ou paralela à base. Puxe a alavanca de liberação localizada perto da base da haste de suporte do guidão até que ela descanse no encaixe mais próximo da base do patinete.
A alavanca de liberação está presa
Se a alavanca de liberação estiver presa, certifique-se de que não haja detritos no caminho. Se a alavanca ainda estiver muito difícil de puxar, considere aplicar lubrificante na alavanca, perto de onde ela entra em contato com o patinete.
A dobradiça de dobragem está presa
Se a alavanca de liberação for puxada e o patinete ainda não dobrar, verifique a dobradiça quanto à presença de detritos ou ferrugem. Aplique lubrificante nas dobradiças entre a base e a haste de suporte do guidão após puxar a alavanca de liberação para dobrar o patinete.
Cami Lowrey
Membro desde: 02/07/20
450 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team S7-G2, Regan Winter 2020 Membro de Cal Poly, Team S7-G2, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S7G2
6 Membros
Autoria de 60 guias
12 comentários
In a small accident, the screen came off. It worked for a few minutes then the power shut off. I brought it home and charged it fully. Tried to turn it on and it would not power up. Thoughts?? Help??
Chad Collins - Responder Compartilhar
Just recieved my scooter a week and a half ago . Worked fine now when I turn it on front wheel won't move evwn with power. With no power it moves. Need a new motor already ????
Casey Wyatt - Responder Compartilhar
My scooter will not turn on
Tasheana Ricks - Responder Compartilhar
What is the color code layout for circuit board under gauge
Tom Riley - Responder Compartilhar
Scooter is stuck front wheel and handle bars will not move
Jennifer Palmquist - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 58
Ao todo: 4,699
