Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Nomad não liga
O hoverboard não liga ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Botão incorreto pressionado
Alguns hoverboards ligam automaticamente ao pisar nas bases para os pés. Para ligar o Nomad, certifique-se de pressionar o botão LIGA/DESLIGA na parte traseira da base esquerda e ouvir o "ping" dos alto-falantes ao ligar.
Bateria fraca
Se o botão LIGA/DESLIGA for pressionado e o indicador luminoso no meio do Nomad piscar ou ficar vermelho, a bateria está fraca ou descarregada. Conecte o cabo de carregamento à porta de carregamento na parte traseira do hoverboard. O indicador luminoso no carregador ficará inicialmente vermelho e mudará para verde quando o Nomad estiver totalmente carregado.
Botão LIGA/DESLIGA danificado ou desconectado
Se o indicador luminoso de energia não acender e os alto-falantes não emitirem som após pressionar o botão LIGA/DESLIGA, é provável que o próprio botão esteja desconectado ou danificado. Você pode seguir o Substituição do botão LIGA/DESLIGA para consertá-lo.
O Nomad não carrega
O hoverboard não carrega quando conectado ao carregador ou não mantém a carga após ser desconectado do carregador.
Cabo de carregamento não conectado ao Nomad
Se o cabo de carregamento for forçado na porta de carregamento do Nomad, o conector pode quebrar. Alinhe o cabo de carregamento com a porta e certifique-se de que o conector entre sem resistência perceptível.
Cabo de carregamento não conectado a uma fonte de energia
O cabo está conectado corretamente ao Nomad, mas o indicador luminoso no carregador não acende. Certifique-se de que o carregador esteja conectado a uma tomada funcional e que o cabo de carregamento esteja firmemente inserido na fonte de alimentação.
Bateria danificada ou desconectada
A bateria está desconectada da placa de circuito ou a bateria está falhando. Você pode seguir o Substituição da bateria para consertá-la.
Porta de carregamento danificada ou desconectada
A porta de carregamento está desconectada da placa de circuito ou a porta está danificada. Você pode seguir o Substituição da porta de carregamento para consertá-la.
O Nomad não anda em linha reta
O Nomad vira ao tentar dirigir em linha reta para frente ou para trás.
Pedras ou detritos presos nas rodas
Pedras ou detritos podem estar presos nas rodas, fazendo com que girem de forma irregular. Gire as rodas manualmente e remova quaisquer obstruções visíveis para garantir o funcionamento correto.
Bateria fraca
Uma bateria fraca pode fazer com que os dois motores girem em velocidades imprevisíveis. Certifique-se de que a bateria do Nomad esteja suficientemente carregada para o funcionamento correto.
Sensores de rotação não calibrados
Os sensores de rotação do Nomad podem não estar calibrados e precisam ser redefinidos. Siga os passos abaixo para garantir que seu hoverboard esteja calibrado.
  1. Coloque o hoverboard em uma superfície plana e certifique-se de que ambos os lados do hoverboard estejam nivelados e na mesma altura.
  2. Ligue o hoverboard pressionando o botão LIGA/DESLIGA na parte traseira da base esquerda.
  3. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA na parte traseira da base esquerda por 10 a 15 segundos, ou até que o hoverboard emita um bipe e os indicadores luminosos de LED pisquem.
  4. Solte o botão LIGA/DESLIGA. O hoverboard emitirá um bipe e piscará por mais 10 a 15 segundos.
  5. Desligue o hoverboard pressionando o botão LIGA/DESLIGA. Os sensores de rotação do hoverboard agora estão calibrados.
Se a calibração falhar, repita os passos anteriores.
Os faróis não acendem
Os faróis não emitem luz quando o Nomad está ligado
Luzes diminuídas ou desligadas no aplicativo HOVER-1
  1. Em um telefone pareado com o Nomad, abra o aplicativo HOVER-1.
  2. Se o aplicativo não estiver instalado, baixe-o na loja de aplicativos apropriada usando os links abaixo.
  3. Toque no botão Headlights na parte inferior esquerda.
  4. Certifique-se de que o controle deslizante Power no canto superior direito da página esteja ativado.
  5. Certifique-se de que o controle deslizante Brightness abaixo da roda de cores esteja definido como Light.
Telefone não pareado com o Nomad via Bluetooth
Seu telefone não está pareado com o Nomad ou seu pareamento Bluetooth expirou. Siga os passos abaixo para garantir que o Nomad esteja pareado com seu telefone:
  • Primeiro, ligue o Nomad. Ele deve reproduzir um som de "ping" quando estiver pronto para uma conexão Bluetooth.
  • O telefone deve estar a menos de um metro do hoverboard para iniciar o pareamento.
  • Em dispositivos iOS:
    1. No seu telefone, navegue até o aplicativo Settings.
    2. Abra o menu de configurações Bluetooth e certifique-se de que o Bluetooth esteja ativado.
    3. Em Other Devices, toque no dispositivo chamado HY-NOMD.
    4. Se solicitado, insira o código de pareamento 000000.
    5. Se o Nomad parear com seu telefone com sucesso, ele dirá "paired".
  • Em dispositivos Android versão 9.0 ou posterior:
    1. No seu telefone, deslize a barra de notificações do topo da tela para baixo.
    2. Toque e segure o ícone do Bluetooth para acessar as configurações de Bluetooth. Certifique-se de que o Bluetooth esteja ativado.
    3. Toque no botão Pair new device.
    4. Toque no dispositivo chamado HY-NOMD.
    5. Se solicitado, insira o código de pareamento 000000.
    6. Se o Nomad parear com seu telefone com sucesso, ele dirá "paired".
  • Em dispositivos Android anteriores à versão 9.0:
    3. Em Available Devices, toque no dispositivo chamado HY-NOMD.
  • Se o pareamento não for bem-sucedido, reinicie o Nomad e siga os passos de pareamento novamente.
Faróis danificados ou desconectados
Os faróis estão danificados ou desconectados das placas de circuito. Você pode seguir o Substituição dos faróis para consertá-los.
O áudio não toca pelos alto-falantes
Você não ouve nada ao reproduzir áudio para o Nomad a partir do seu telefone.
Áudio do telefone pausado
Muitos telefones pausam o áudio da mídia ao conectar ou desconectar de um dispositivo Bluetooth. Certifique-se de iniciar a reprodução do áudio novamente após conectar via Bluetooth.
Áudio do telefone sem som
Muitos telefones têm um controle deslizante de volume separado para dispositivos Bluetooth. Aumente o volume da mídia após conectar ao Nomad para garantir que seu áudio não esteja no mudo.
Conjunto de alto-falantes danificado ou desconectado
Se o Nomad não emitir nenhum som após ligar, o conjunto de alto-falantes está danificado ou desconectado da placa de circuito. Você pode seguir o Substituição do conjunto de alto-falantes para consertá-lo.
Samuel Frazee
Membro desde: 10/08/18
1.015 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team S15-G1, White Fall 2018 Membro de Cal Poly, Team S15-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G1
4 Membros
Autoria de 84 guias
14 comentários
My hover 1 nomad has a constant beep. What is the issue. It has been used twice.
Jess Ross - Responder Compartilhar
Did you find out the reason for this?
kerryhamilton20 - Responder Compartilhar
My hover-1 won’t work I turn it on I beeps with it’s red light and the tires are not being powered they just move if you move the hover board I researched everything I removed the tires to see a problem but nothing one tire keeps glowing even if the hover board if off please help me
Brandon - Responder Compartilhar
One side of my hoverboard won’t work and you just get a continuous beep.
peter.duffey - Responder Compartilhar
Did you find this cause for this as i am having the same problem?
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 5,267
