Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O hoverboard não se move
As rodas não giram.
O hoverboard não está ligado
Verifique se o botão LIGA/DESLIGA está ativado. Em seguida, veja se o hoverboard se move após ligá-lo.
A bateria não está funcionando
Considere substituir a bateria caso o hoverboard pare de funcionar inesperadamente.
O motor está com defeito
Certifique-se de que os fios estão recebendo energia. Caso contrário, considere substituir o motor do hoverboard.
O hoverboard não se equilibra
O hoverboard fica instável ao tentar utilizá-lo.
O hoverboard precisa ser recalibrado
Às vezes, se o sistema não estiver calibrado corretamente, o hoverboard permanecerá instável. Para recalibrar, coloque o hoverboard em uma superfície plana, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA até que as luzes LED comecem a piscar. Após 30 segundos, desligue o hoverboard.
As bases para os pés estão quebradas
Se o hoverboard também não estiver manobrando corretamente e não responder às mudanças de pressão nas bases para os pés, elas podem estar quebradas e precisam ser substituídas.
O rolamento central está preso
O hoverboard possui um rolamento central que permite que os dois lados girem conforme necessário. Se esse rolamento estiver quebrado, o hoverboard não conseguirá retornar à posição plana. Se a recalibração não funcionar e o hoverboard parecer travado, sem conseguir inclinar cada lado separadamente, considere substituir o rolamento.
A placa-mãe está com defeito
Se as bases para os pés ainda detectarem mudanças de pressão e a recalibração não funcionar, a placa-mãe pode precisar de substituição.
O hoverboard não mantém a carga
A bateria do hoverboard acaba mais rápido do que o esperado.
A bateria precisa de reposição
Se você notar que seu hoverboard ainda não anda após ser carregado, a bateria pode estar com defeito e precisa ser substituída.
O carregador está com defeito
Se a luz no carregador não acender, o carregador está com defeito e precisa ser substituído.
Se você conectar o hoverboard e a luz do carregador estiver verde, a bateria está 100 % carregada. Se o problema não for a bateria, então é a placa-mãe que precisa de substituição.
O hoverboard apresenta luzes piscantes
A luz LED está piscando em vermelho.
Conexão solta
Desconecte todas as conexões e reconecte todos os fios. Verifique se nenhum dos fios está solto. As conexões principais nas quais focar são as da placa-mãe.
Recomendamos a compra de uma placa-mãe de reposição e a substituição das placas de circuito.
O motor interno não está funcionando corretamente
O motor interno é impossível de consertar. Considere comprar um novo motor interno.
O hoverboard precisa ser carregado
Normalmente, as luzes LED do hoverboard piscam em vermelho quando a carga está baixa. Pode ser necessário apenas recarregar seu hoverboard.
O hoverboard tem dificuldade para ligar
O hoverboard não liga nem anda.
Os circuitos internos estão danificados
Conecte o carregador na tomada e verifique se a luz está vermelha. Se a luz vermelha apagar, os circuitos internos estão danificados e precisam ser substituídos.
A bateria precisa ser substituída
Conecte o carregador na tomada e verifique se a luz está vermelha. Se a luz vermelha permanecer acesa, ligue o hoverboard. Se você vir uma luz laranja piscante aparecer, a bateria precisa de substituição.
A porta de carregamento está danificada
Conecte o carregador na tomada e verifique se a luz está vermelha. Se a luz vermelha permanecer acesa, ligue o hoverboard. Se o hoverboard não ligar, a porta de carregamento está danificada. Desparafuse e remova a parte inferior do hoverboard para verificar se os fios da porta de carregamento estão com falhas ou se estão conectados corretamente.
Cassandra Aarrestad
Membro desde: 01/23/20
627 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020 Membro de Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G2
3 Membros
Autoria de 60 guias
17 comentários
My son got a maverick for a gift he charged it and now it won’t stop beeping what can I do
Mary - Responder Compartilhar
One side of the Hoverboard will not move forward or backwards? Suspect a bad motor or motherboard connection. any ideas?
Jeremy - Responder Compartilhar
My hoverboard 1 seems broken and very unbalanced by alot.the feet steps go in different directions by alot.cannot even balance myself on it.I tried to recalibrate it several times.did not work.what can I do?
Lisa Clark - Responder Compartilhar
The lights on one end of wheel stay on and it will now recalibrate.seems
Red light on right side continuous flashing and beeping. Tried recalibrating and seemed to turn off for a few seconds and then beeps again continuously. Please help.
John Castro - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 61
Ao todo: 18,384
