Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Dispositivo quebra facilmente
O hoverboard Hover-1 Matrix sofreu danos externos ou internos que o impedem de funcionar.
Arranhões e rachaduras na superfície
Arranhões e rachaduras ocorrem quando o hoverboard colide com superfícies duras. Para resolver este problema, evite colidir com superfícies duras, como meios-fios. Essas superfícies podem deixar arranhões ou rachar a carcaça.
Andando muito devagar
Isso pode ser causado por danos à placa-mãe. Para evitar este problema, não exponha o dispositivo a líquidos, umidade ou vapor para evitar danos aos circuitos internos do produto.
O dispositivo para de repente
O Hover-1 Matrix pode parar subitamente ou não conseguir se mover durante o uso.
Carga baixa
Quando o hoverboard tem pouca ou nenhuma bateria, ele pode parar durante a operação. Para resolver este problema, carregue o hoverboard completamente antes de usá-lo. Para garantir que o hoverboard está carregando, certifique-se de que o adaptador de energia esteja conectado e que a luz de carregamento esteja acesa.
Apenas uma roda está funcionando
O hoverboard é sensível ao peso. Certifique-se de manter ambos os pés nos pedais para que eles possam detectar o peso e, então, o hoverboard funcionará.
Hoverboard desequilibrado
A pessoa que está usando não consegue ficar em pé corretamente sobre o hoverboard.
Dificuldade para se equilibrar
Este problema pode ser resolvido redefinindo a calibração.
Siga os passos abaixo para recalibrar o seu Hover-1 Matrix:
1) Coloque a prancha em uma superfície plana – certifique-se de que ela esteja completamente nivelada.
2) Com a prancha desligada, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por 10 a 15 segundos – as luzes do para-lama piscarão em vermelho e a prancha emitirá um bipe.
3) Solte o botão LIGA/DESLIGA.
4) Desligue a prancha.
5) Ligue a prancha novamente.
Hoverboard não anda de forma suave
O processo de pilotagem do Hover-1 Matrix pode apresentar vibrações e ruídos.
Dificuldade para manter um ritmo constante
Quando os pneus estão desgastados, sua superfície pode ficar irregular, causando uma experiência de pilotagem perigosa. Para resolver este problema, substitua os pneus. Pneus novos podem ser comprados aqui.
Jici Zhuang
Membro desde: 10/22/18
362 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UC Davis, Team S7-G2, Lore Fall 2018 Membro de UC Davis, Team S7-G2, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G2
3 Membros
Autoria de 48 guias
6 comentários
Hoverboard will not charge. It makes sounds when plugged up but will not charge. I have tried other chargers for the same product and nothing works.
Scott Sears - Responder Compartilhar
Just got it today charged it full charge turned it on only one side will light up when you get on it. Tried calibrating but still want work
sheriharris111 - Responder Compartilhar
Mine will also not charge
Devin Clark - Responder Compartilhar
Just keeps beeping. It’s brand new and when I plug charger in. Nothing happens. No lights nothing
I got the hoverboard for my daughters and didn’t last 3 months now it won’t charge or turn on. 200+ dls for it not to work. Anyone has an idea on what it could be???
Ruby Hawkins - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 21
Ao todo: 2,244
