Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O hoverboard apresenta luz vermelha piscante
O hoverboard não funciona, apesar de estar carregado e de outras funções estarem operacionais
Circuitos do motor estão causando mau funcionamento da placa-mãe
Quando isso ocorre, uma luz vermelha piscará 4 vezes. Isso significa que o circuito interno do motor está causando mau funcionamento na roda do lado da placa-mãe. Isso requer a substituição completa do motor do lado da placa-mãe. Por favor, veja o Substituição das placas de sensor do giroscópio do Hover-1 Liberty.
Circuitos do motor estão causando mau funcionamento do motor
Quando isso ocorre, uma luz vermelha piscará 5 vezes. Isso significa que o circuito interno do motor está causando mau funcionamento na roda do lado da bateria. Isso requer a substituição completa do motor do lado da bateria. Por favor, veja o Substituição do motor da roda do Hover-1 Liberty.
O hoverboard não equilibra
O hoverboard não permanece na vertical ao tentar subir nele.
O hoverboard precisa ser recalibrado
Uma solução comum para um hoverboard desequilibrado é recalibrar o sistema. Para fazer isso, coloque o hoverboard plano sobre as duas rodas e mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado até que as luzes LED comecem a piscar. Aguarde de dois a cinco segundos e desligue o hoverboard. Ligue-o normalmente.
O hoverboard tem fios soltos
Os fios que conectam o motor à placa-mãe podem estar soltos. Para verificar, você precisará abrir o dispositivo e checar as conexões. Por favor, veja o Substituição da tampa inferior do Hover-1 Liberty.
O hoverboard tem um giroscópio quebrado
Se a recalibração não funcionar, os giroscópios do seu hoverboard podem estar com defeito. O indicador luminoso vermelho na parte superior do hoverboard piscará 7 vezes para indicar que o giroscópio do lado da bateria é o problema, ou 8 vezes para o giroscópio do lado da placa-mãe. Por favor, veja o Substituição das placas de sensor do giroscópio do Hover-1 Liberty.
O hoverboard tem uma placa-mãe com defeito
O último componente que pode estar quebrado é a placa-mãe do hoverboard. Um indicador luminoso vermelho na parte superior do hoverboard piscará uma vez para indicar este erro. Por favor, veja o Substituição das placas de sensor do giroscópio do Hover-1 Liberty.
O hoverboard não se move
As rodas do hoverboard não giram.
O hoverboard pode ter fios que não estão firmemente conectados um ao outro. Por favor, veja o Substituição da tampa inferior do Hover-1 Liberty para abrir o dispositivo e verificar as conexões.
Se todas as conexões estiverem seguras, o problema pode ser a placa-mãe. O indicador luminoso vermelho na parte superior do hoverboard piscará uma vez para indicar este erro. Por favor, veja o Substituição das placas de sensor do giroscópio do Hover-1 Liberty.
Algo está bloqueando os ímãs nas rodas do hoverboard
Se todas as conexões estiverem seguras, verifique o interior da roda em busca de detritos. Para fazer isso, você precisará remover a turbina magnética da roda. O indicador luminoso vermelho na parte superior do hoverboard piscará 5 vezes para indicar que a roda do lado da bateria é o problema, ou 4 vezes para a roda do lado da placa-mãe. Por favor, veja o Substituição do motor da roda do Hover-1 Liberty.
O hoverboard não liga
O hoverboard não mostra sinais de ligar quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado.
O hoverboard não está carregado
Certifique-se de que o hoverboard esteja carregado. Se ele estiver carregando há muito tempo, mas ainda não ligar, pode haver um problema com o carregador ou com o circuito de carregamento. Por favor, veja a seção O hoverboard não carrega ou não mantém a carga.
Cabo do botão LIGA/DESLIGA solto
Verifique se o cabo do botão LIGA/DESLIGA está totalmente conectado à placa-mãe. Remova a tampa. Por favor, veja o Substituição da tampa inferior do Hover-1 Liberty. Em seguida, verifique se os fios que conectam o botão LIGA/DESLIGA estão em boas condições e conectados à placa-mãe.
Conexão da bateria solta
Com a tampa externa removida, verifique se os dois fios grandes que conectam a bateria à placa-mãe estão em boas condições e não possuem detritos dentro do conector.
Placa-mãe com defeito
Se o hoverboard ainda não ligar e as conexões de energia estiverem em boas condições, a placa-mãe pode não estar fornecendo energia ao hoverboard. Um indicador luminoso vermelho na parte superior do hoverboard piscará uma vez para indicar este erro. Por favor, veja o Substituição das placas de sensor do giroscópio do Hover-1 Liberty.
O hoverboard não mantém a carga
O hoverboard não mostra sinais de carregamento
Códigos de nível de bateria:
VERDE: acima de 20 %
AMARELO: abaixo de 20 %
VERMELHO: abaixo de 10 %
Carregador com defeito
Conecte o carregador na tomada e desconecte-o do hoverboard. A luz do carregador deve estar verde brilhante. Se não houver luz, certifique-se de que o adaptador do carregador esteja totalmente inserido na fonte. Se a luz permanecer apagada, considere adquirir um carregador de reposição.
Bateria com defeito
Se a luz no carregador estiver apagada quando conectada ao hoverboard, isso pode ser uma bateria ou placa-mãe com defeito. Um indicador luminoso vermelho na parte superior do hoverboard piscará seis vezes para indicar este erro. Veja o Substituição da bateria do Hover-1 Liberty.
A luz permanece verde enquanto o hoverboard está conectado, mas a bateria não carrega. Um indicador luminoso vermelho na parte superior do hoverboard piscará uma vez para indicar este erro. Veja o Substituição das placas de sensor do giroscópio do Hover-1 Liberty.
Para solucionar outros problemas do seu dispositivo, visite a página de resolução de problemas e suporte da Hover-1.
Patrick Bacon
Membro desde: 10/08/18
438 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S13-G2, White Fall 2018 Membro de Cal Poly, Team S13-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G2
3 Membros
Autoria de 48 guias
48 comentários
My daughters hover-1 will not move. Just got it for Christmas. Was working good the just stopped one side the lights stays on and smells hot. Will not power down. Please help
LaChele Wolfenbarger - Responder Compartilhar
Same problem with my daughters as well. If you find a fix, please post.
Brian - Responder Compartilhar
I found a site where it references light stats on on one side and does not power down. It stated that that side with the light on has a bad gyroscope that controls that side. It said it can’t be fixed and needs replaced. In my case, I’m returning tomorrow for another one and try our luck with that.
Were any of you able to fix this problem? My daughters is having the same problem
Renee P - Responder Compartilhar
Mine just lets me ride it for a second then beeps red even if I charge for 6 hrs straight. anyone can help?
Anna Black - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 74
Ao todo: 54,863
