Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Bluetooth não conecta
O hoverboard não responde ao pareamento por Bluetooth.
O Bluetooth não está ligado
Certifique-se de que tanto o hoverboard quanto o dispositivo ao qual você está tentando se conectar estejam com o Bluetooth ligado. O hoverboard ligará o Bluetooth automaticamente, mas o desligará após dois minutos sem conexão. Para conectar um dispositivo após dois minutos, desligue o hoverboard e ligue-o novamente. Se a conexão ainda não for bem-sucedida, desconecte o hoverboard da lista de dispositivos Bluetooth no seu dispositivo e tente conectar novamente.
Carga insuficiente
Se o seu dispositivo não conectar ao seu hoverboard, é possível que o hoverboard não tenha carga suficiente. Carregue o hoverboard e tente conectar novamente.
Fora de alcance
O pareamento por Bluetooth pode não ser bem-sucedido se os dois dispositivos estiverem fora de alcance. Certifique-se de que o dispositivo que você está tentando parear esteja a menos de um metro (três pés) do hoverboard. Assim que os dispositivos estiverem dentro do alcance de pareamento, reconecte seu dispositivo ao hoverboard.
Muitos dispositivos conectados
O hoverboard pode não conectar ao seu dispositivo se houver muitos dispositivos já conectados a ele. O Hover-1 Horizon pode parear até dois dispositivos ao mesmo tempo. Se a conexão não for bem-sucedida, certifique-se de desconectar todos os dispositivos conectados anteriormente e tente novamente.
O Hover-1 Horizon está inclinando para um lado
O hoverboard está desequilibrado ou inclinando para um lado durante o uso.
Descalibrado
O Hover-1 Horizon pode estar descalibrado e precisará passar por uma calibração.
Veja como fazer isso.
1. Comece o processo com a placa desligada.
2. Certifique-se de que a placa esteja completamente nivelada e pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA
por 15 segundos.
3. Após 5 segundos, a placa emitirá um bipe.
4. Após 10 a 15 segundos, os faróis e as luzes traseiras piscarão em vermelho e branco.
5. Desligue a placa e ligue-a novamente.
6. O processo de calibração está concluído.
Sensores de equilíbrio das rodas
As rodas possuem sensores para que possam se equilibrar. Após algum uso, os sensores podem apresentar defeito e se desgastar. Problemas de equilíbrio podem ser causados por esses sensores. Você pode saber se os sensores não estão funcionando quando a luz na parte frontal do hoverboard está acesa. A luz acende quando você sobe no hoverboard, mas, no caso de um sensor com defeito/quebrado, uma (ou ambas) das luzes acendem sem que você esteja na placa. Se isso ocorrer, talvez você precise substituir os sensores usando este guia.
Um lado do Hover-1 Horizon não está funcionando
Um lado do hoverboard não está funcionando ou não responde.
Giroscópio com defeito
Se o hoverboard girar em círculos ou se um lado não responder adequadamente ao comando da pessoa que está usando, é muito provável que o giroscópio esteja com algum problema. O giroscópio precisa ser substituído usando este guia.
Descalibrado
por 15 segundos.
Roda travando
As rodas apresentam resistência ao girar.
Fiação com defeito
Se as rodas estiverem com dificuldade para girar, a fiação que as conecta à placa de circuito pode estar rompida. Siga o nosso guia Fiação das rodas para verificar se a fiação está com defeito e precisa ser substituída.
Problema com o motor
Se o motor ainda não responder após a reconexão da fiação, a roda inteira, que contém o motor, precisa ser substituída.
O hoverboard não desliga
O hoverboard falha ao desligar.
Botão LIGA/DESLIGA não pressionado
Certifique-se de que o botão LIGA/DESLIGA seja pressionado uma vez para desligar o dispositivo.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
Um botão LIGA/DESLIGA com defeito pode fazer com que o hoverboard não desligue. Substitua o botão LIGA/DESLIGA usando este guia.
Christina Fong
Membro desde: 10/08/18
165 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S13-G6, White Fall 2018 Membro de Cal Poly, Team S13-G6, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G6
4 Membros
Autoria de 72 guias
16 comentários
The hover board is supposed to make a sound when u turn it on right? Well mine is not making that sound and it’s almost like it doesn’t exist it won’t connect to Bluetooth or the hover-1 app..
Stacy Holman - Responder Compartilhar
Same thing happening to me.
Uthmaan Khurshid - Responder Compartilhar
How do you turn the hoverboards Bluetooth on?
what if the blue tooth stopped working, and hasn’t showed up again on the blue tooth device.
Dorian Payne - Responder Compartilhar
Having the same problem with the board not showing up on the app or Bluetooth. Would be nice if yall actually responded to these comments left! Can't find anything online on how to solve this problem. Even the %#*@ manufacturers website.
bbna7xcrazy - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 37,300
