Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O hoverboard não liga
O hoverboard não liga após pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
A bateria está fraca
A carga da sua bateria pode estar baixa. Para resolver isso, carregue o seu hoverboard. Se o seu hoverboard não estiver carregando corretamente, consulte a seção "O hoverboard não carrega" abaixo.
O botão LIGA/DESLIGA está quebrado
O seu botão LIGA/DESLIGA pode não estar funcionando. Considere substituir o botão LIGA/DESLIGA.
Ao conectar o carregador ao hoverboard, ele não carrega o dispositivo.
O carregador está danificado
Primeiro, verifique se o carregador está conectado a uma tomada e se a tomada está funcionando. A pequena luz no carregador ficará verde quando você conectá-lo a uma tomada. Em seguida, quando o carregador for conectado ao hoverboard, a luz do carregador ficará vermelha. Quando o hoverboard estiver totalmente carregado, a luz do carregador voltará a ficar verde. Se a luz do carregador não acender, o carregador pode estar quebrado.
A bateria está danificada
Se a luz do carregador permanecer verde ao ser conectada ao hoverboard, pode haver um problema com a bateria. Tente substituir a bateria com este guia.
A porta de carregamento está danificada
Se a porta de carregamento parecer quebrada ou bloqueada, você pode precisar de uma nova porta de carregamento. Tente substituir a porta de carregamento com este guia.
O hoverboard não detecta quando o usuário sobe nele
Ao subir no hoverboard, o dispositivo não emite o sinal sonoro de que detectou você.
A carga da sua bateria pode estar baixa. Para resolver isso, carregue o seu hoverboard. Se o seu hoverboard não estiver carregando corretamente, consulte a seção "O hoverboard não carrega" acima.
O hoverboard precisa de calibração
Se o hoverboard estiver carregado e não detectar quando você sobe nele, pode ser necessário recalibrá-lo. Para recalibrar, primeiro desligue o hoverboard. Em seguida, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por pelo menos cinco segundos ou até que as luzes comecem a piscar e você ouça "calibração bem-sucedida".
O conjunto do sensor não está funcionando
Se o hoverboard estiver ligado, mas não responder aos seus movimentos ou peso, há um problema com o conjunto do sensor do seu dispositivo. Tente substituir o conjunto do sensor com este guia.
O hoverboard está desequilibrado ou não se move corretamente
Ao andar no seu hoverboard, o dispositivo não se move de acordo com o seu movimento ou não se move de forma alguma.
O hoverboard não está calibrado corretamente
Para calibrar, primeiro desligue o hoverboard. Em seguida, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por pelo menos cinco segundos ou até que as luzes comecem a piscar e você ouça "calibração bem-sucedida".
O giroscópio ou o conjunto do sensor está danificado ou quebrado
Se a recalibração do hoverboard não resolver o problema, os sensores podem estar danificados ou quebrados. Substitua o conjunto do sensor com este guia.
O Bluetooth do hoverboard não está pareando
O seu celular não pareia com o hoverboard.
O Bluetooth do celular está desligado
Verifique se o Bluetooth do seu celular está ligado e tente conectar ao seu hoverboard.
O celular está fora de alcance
O seu celular pode estar muito longe do hoverboard para uma conexão confiável. Certifique-se de que o celular esteja a menos de 1 metro do hoverboard e tente parear com o dispositivo novamente.
O módulo Bluetooth está quebrado
O módulo Bluetooth no seu hoverboard pode não estar funcionando corretamente; considere substituir o módulo Bluetooth.
As luzes do hoverboard não acendem
Quando o hoverboard está ligado, uma ou mais luzes não acendem.
As suas baterias podem estar com pouca carga, o que pode fazer com que o hoverboard não consiga alimentar as luzes. Para resolver isso, carregue o seu hoverboard. Se o hoverboard não estiver carregando corretamente, consulte a seção "O hoverboard não carrega" acima.
As luzes estão desconectadas da bateria
A fiação interna das suas luzes pode estar desconectada da bateria. Leia o nosso Guia de substituição das luzes para aprender como acessar a fiação que conecta as luzes à bateria.
As luzes precisam ser substituídas
As suas luzes podem estar danificadas ou quebradas. Para resolver o problema, leia o nosso Guia de substituição das luzes.
Sara Passantino
Membro desde: 10/08/18
347 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S17-G6, White Fall 2018 Membro de Cal Poly, Team S17-G6, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G6
4 Membros
Autoria de 84 guias
36 comentários
i disconnected all the lights they were xausing problems i cannor calibrate my HYH1 hoverboard i have teied it used to calibrate easily
wilson.toddsurf - Responder Compartilhar
hoverboard won’t turn
charging light stays green
measure 28.6 vdc at battery terminal
is that to high
battery says 25.2 vdc
John P - Responder Compartilhar
I had to recalibrate one and i had to turn it off, then turn it on, let go of the power button until it powers all the way on the press the power button and hold about 5 seconds. Worked great after.
Sandra Nunley - Responder Compartilhar
I need change
hgarcia.hg557 - Responder Compartilhar
I have scooter
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 40
Últimos 30 dias: 220
Ao todo: 67,547
