Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Movimentação inesperada das rodas e problemas de equilíbrio
Ao andar no Eclipse, ele gira, não mantém o equilíbrio, trepida, para abruptamente ou não vira corretamente.
O Eclipse não está calibrado
O Eclipse precisa saber qual direção é a correta para se mover suavemente. Desligue o Eclipse e coloque-o em uma superfície plana. Oriente ambos os tapetes para que fiquem nivelados e voltados para cima. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por 15 segundos; durante esse processo, o Eclipse e o indicador luminoso da bateria acenderão. Depois disso, desligue o Eclipse e ligue-o novamente, e então pressione o botão LIGA/DESLIGA duas vezes. O seu Eclipse está agora calibrado.
A bateria atingiu níveis críticos
Quando os níveis da bateria do Eclipse estão baixos demais para funcionar, o Eclipse para abruptamente. Carregue o Eclipse até a carga total e continue a andar.
O Eclipse foi obstruído durante o uso
Quando as rodas estão bloqueadas ou o próprio Eclipse inclina demais, o Eclipse para e desliga por motivos de segurança. Depois que isso acontecer, você deve ligar o Eclipse novamente.
Problemas de conectividade Bluetooth
Você tenta conectar ao Bluetooth do Eclipse para ouvir e transmitir música e a conexão falha.
Falha no emparelhamento automático
Se o emparelhamento automático com o seu dispositivo não ocorrer assim que o Eclipse for ligado, pode ser necessário reconectar o seu dispositivo. *Veja abaixo*
Ao ligar o Eclipse para emparelhar, certifique-se de que o seu dispositivo esteja dentro de um alcance de 1 metro (3 pés) após ouvir um sinal sonoro. Verifique se o Bluetooth está ativado no seu dispositivo. Assim que estiver dentro do alcance e o Bluetooth do seu dispositivo estiver ativado, navegue no seu dispositivo para encontrar outros aparelhos Bluetooth disponíveis. O seu Eclipse aparecerá como “HY-ECL” e um PIN pode ser solicitado; utilize “000000” para confirmar o acesso. Após concluído, o Eclipse notificará com a mensagem “paired” (emparelhado). Este processo pode levar alguns instantes até ser reconhecido pelo dispositivo e finalizar o emparelhamento.
Eclipse não liga
Ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, o Eclipse não liga.
O Eclipse não está carregado
Verifique o indicador luminoso da bateria localizado no centro do Eclipse. Confira o que cada cor indica abaixo:
Luz verde: Eclipse está totalmente carregado
Luz amarela: Eclipse está carregando
Luz vermelha piscando e emitindo bipe: Eclipse está com bateria fraca
Se o indicador luminoso estiver vermelho, conecte o seu Eclipse na tomada por algumas horas para garantir que esteja totalmente carregado.
O Eclipse não carrega corretamente
Verifique o guia de carregamento abaixo.
A bateria não está funcionando corretamente
Se o seu carregador estiver funcionando corretamente e o seu Eclipse estiver carregado, o problema pode ser a bateria. O próximo passo recomendado é verificar se a bateria está com a voltagem correta.
  1. Localize a bateria
  2. Desparafuse a carcaça que cobre a bateria
  3. Verifique a voltagem usando um voltímetro. Ela deve estar entre 36 e 42 volts.
Indicador luminoso não funcionando corretamente
Para solicitar que a pessoa que utiliza o aparelho verifique algo, o indicador luminoso fica vermelho ou, em alguns casos, um alarme toca. Isso pode significar...
Você está andando em uma superfície insegura
Algo muito íngreme ou instável. Não ande no Eclipse até encontrar uma superfície mais segura.
A bateria está fraca
A bateria acabará em breve, e você deve carregar o seu Eclipse.
Você está indo rápido demais
Diminua a velocidade, piloto.
O Eclipse está superaquecendo
Isso pode ser devido a temperaturas externas ou ao superaquecimento do motor. De qualquer forma, desligue o Eclipse e leve-o para uma área fresca ou em temperatura ambiente até esfriar.
O Eclipse está conectado usando o carregador fornecido, mas não está carregando.
Carregador com defeito
Se você conectou o seu carregador e a luz nele está verde, ela deve ficar vermelha ao plugar o aparelho. Se a luz não acender, o seu carregador está quebrado. Se a luz não ficar vermelha, a placa-mãe do Eclipse está com defeito e pode ser substituída seguindo o guia vinculado aqui.
Pinos da porta de carregamento tortos
Se os pinos no Eclipse estiverem tortos ou quebrados, eles podem ser substituídos seguindo o guia vinculado aqui.
Mina Dedijer
Membro desde: 10/10/19
548 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team S12-G4, Regan Fall 2019 Membro de Cal Poly, Team S12-G4, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G4
4 Membros
Autoria de 60 guias
8 comentários
My hover1 eclipse wont light up or turn on anymore?
tiakaraz - Responder Compartilhar
I have my sons Hover 1 eclipse pulled in to charge and it is flashing the battery sign in yellow. Is that normal?
mariab3 - Responder Compartilhar
I have my son Hover-1 Eclipse fully powered, run about 10 ft and shuts off ,what's wrong .
Jerry Jones - Responder Compartilhar
Have reset HOVER-1 more than once and still is not calibrating. Red X still flashes
Shillalie Jones - Responder Compartilhar
One side doesn’t come alive- only 4 days old
uc2shedu - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 7,331
