Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bateria não carrega
O skate não responde ao carregador quando conectado.
Carregador com defeito
Certifique-se de que o carregador esteja conectado a uma tomada aterrada.
Verifique se não há poeira ou detritos na porta.
Se a luz verde localizada no carregador não acender e tudo estiver conectado corretamente, o seu carregador está com defeito.
Bateria com defeito
Carregue o skate por 2,5 horas.
Se o skate não ligar ou não mantiver a carga, a sua bateria está com defeito. Clique aqui para obter instruções sobre como substituir a bateria.
O skate não conecta ao controle remoto
O skate e o controle remoto estão carregados, mas não conectam.
Falha elétrica
Desligue o skate e o controle remoto.
Ligue-os novamente e tente conectá-los.
Conecte o seu skate ao controle remoto
Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA no skate e no controle remoto por 3 segundos.
Se isso não funcionar, pode haver detritos nos botões. Limpe-os se possível.
Se ainda assim não funcionar, talvez seja necessário abrir a carcaça para remover detritos ou substituir os botões.
Falha elétrica no skate
A bateria está carregada, mas o skate não responde à direção.
Motor do skate travado
Desligue o skate e o controle remoto, depois ligue-os novamente.
Se isso não funcionar, tente a próxima opção.
Falha no motor do skate
Pode ser que a roda esteja obstruída. Verifique se há pedras, galhos ou outros detritos.
Limpe quaisquer obstruções, se possível.
O skate está superaquecendo
Desligue o skate e aguarde o tempo necessário para resfriar.
A bateria do skate falhou
Conecte o seu skate e permita que ele carregue.
Ao utilizar o seu Coast, o skate superaquece rapidamente e desliga.
Possíveis danos à porta de carregamento
Primeiro, verifique se há poeira ou detritos na porta de carregamento e limpe-os, se possível.
Se o problema persistir, talvez seja necessário substituir a porta de carregamento.
A bateria está sobrecarregada
Você deve carregar o seu skate por apenas 2,5 horas, nunca ultrapassando 4 horas.
Certifique-se de estar usando o carregador correto. Às vezes, usar um carregador diferente pode causar problemas.
Se a sua bateria estiver danificada, consulte este guia sobre “Substituição da bateria”.
Andar com o seu Coast em terrenos irregulares ou subidas
Usar o Coast dessa forma pode sobrecarregar o motor.
O motor não funciona
O skate e o controle remoto estão carregados, mas o motor não responde ao controle remoto.
Certifique-se de que o skate e o controle remoto estejam pareados
Segure o botão LIGA/DESLIGA no skate e no controle remoto por 3 segundos; uma luz LED azul piscará indicando que o pareamento está em andamento. Quando o pareamento for concluído, a luz parará de piscar.
Motor com defeito
Se o motor não ligar mesmo estando carregado, talvez seja necessário substituí-lo.
Falha de movimento
O skate para de se mover enquanto você está andando nele
Roda motorizada travada
Verifique se há possíveis obstruções na roda e tente desbloqueá-la.
Falha elétrica
Desligue o skate e o controle remoto e ligue-os novamente.
Superaquecimento
Desligue tanto o skate quanto o controle remoto e aguarde o motor resfriar.
Bateria fraca
Se a bateria estiver em 15 % ou menos, o skate desligará. Carregue o skate e o controle remoto assim que puder.
5 comentários
having problems getting the bell to work. everything else works fine. thanks.
joe dipietrantonio - Responder Compartilhar
Just purchased a Hoover-1 all star combo and the hoverboard will not turn on
Bullington - Responder Compartilhar
The board was great for the first week now as I hit the throttle it starts to go then stops. Now it won’t even turn on
Joshua Edson Naylor - Responder Compartilhar
Board charges up but don't go. Just a beeping noise. Coming from board. Also will it run without remote.
Frank Stamos - Responder Compartilhar
My remote is just blinking blue and everything is charged
JAA Nicole - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 1,677
