Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Falha na conexão Bluetooth
O recurso Bluetooth não conecta a um dispositivo.
Sem conexão
Certifique-se de que o Hover-1 esteja ligado e exibindo uma luz verde contínua. No seu dispositivo, vá em Configurações > Bluetooth e selecione HY-CHR. Uma notificação de voz confirmará a conexão dizendo "paired". Este passo só precisa ser realizado na primeira vez que for parear com o dispositivo. O Hover-1 deve se conectar automaticamente ao último dispositivo pareado assim que for ligado.
Interferência de dispositivo
Se o seu dispositivo Bluetooth não estiver conseguindo parear com o Hover-1, verifique se todos os outros dispositivos próximos estão desligados e desconectados. O Hover-1 só pode parear com um dispositivo por vez.
Receptor Bluetooth com defeito
Se a conexão continuar "caindo" ou falhando a uma distância razoável, o receptor Bluetooth deve ser substituído. Você pode encontrar este guia aqui.
Rodas giram em velocidades diferentes
O Hover-1 só gira em círculos ao ser utilizado.
Desequilíbrio de peso
Certifique-se de que o pé dominante não esteja aplicando mais força do que o pé não dominante. Isso fará com que a roda do lado dominante gire mais rápido. Fique em pé sobre o board e incline lentamente os pés para frente a partir do tornozelo, simultaneamente.
Sensores descalibrados
Um sensor giroscópico calibrado incorretamente interpretará mal o posicionamento do peso nas bases do Hover-1. Se ele não conseguir determinar em qual direção a pessoa está se inclinando ou o quanto está se inclinando, as rodas não girarão na mesma velocidade ou nem girarão. Aprenda como recalibrar seu Hover-1 na página 16 do manual de operação.
Fiação solta
Se um fio do motor estiver levemente desconectado, ele não receberá a voltagem correta e, portanto, não girará tão rápido quanto a outra roda. A fiação pode ser inspecionada após desmontar seu Hover-1. Aprenda como desmontar o Hover-1 aqui.
Não detecta o condutor após uma queda
O Hover-1 não responde ao peso do condutor sobre o board.
Bateria deslocada
Após uma queda, a bateria pode ter se deslocado dentro da carcaça do Hover-1. Uma bateria deslocada pode causar vários problemas de interferência que podem ser facilmente resolvidos colocando-a de volta no lugar. Aprenda como colocar a bateria no lugar aqui.
O sensor giroscópico pode ter sofrido alterações após uma queda, exigindo uma recalibração. Aprenda como recalibrar seu Hover-1 na página 16 do manual de operação.
Placa-mãe danificada
É possível que os componentes elétricos tenham sido danificados após o Hover-1 sofrer uma queda. Aprenda como substituir sua placa-mãe aqui.
Luz vermelha piscando continuamente
O condutor pisa no Hover-1 e luzes vermelhas começam a piscar nos para-lamas do board. Em seguida, o board gira sem controle.
Um sensor giroscópico descalibrado dentro do Hover-1 pode causar luzes vermelhas piscando nos para-lamas. Aprenda como recalibrar seu Hover-1 na página 16 do manual de operação.
As luzes vermelhas piscantes indicam um problema interno no Hover-1. Muitos desses problemas internos levam a uma falha na placa-mãe que provavelmente exigirá uma substituição. Aprenda como substituir sua placa-mãe aqui.
Apenas uma roda funciona
Uma roda do Hover-1 não gira apesar de o condutor tentar operá-lo.
Fiação solta
Se qualquer fio conectado à placa-mãe não estiver totalmente conectado, o hoverboard pode não funcionar. Certifique-se de que todos os fios de conexão estejam totalmente conectados. A fiação pode ser inspecionada após desmontar seu Hover-1. Aprenda como desmontar o Hover-1 aqui.
Qualquer dano à placa-mãe dentro do hoverboard pode resultar em um mau funcionamento daquele lado do board. Aprenda como substituir sua placa-mãe aqui.
Nick McGuire
Membro desde: 10/08/18
551 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team S4-G1, White Fall 2018 Membro de Cal Poly, Team S4-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G1
4 Membros
Autoria de 72 guias
1 comentário
Need new battery
Bobby Shields - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 6,474
