Ir para o conteúdo principal
Noções básicas
  • Verifique se há mensagens de erro: A maioria das banheiras de hidromassagem modernas pode exibir códigos de erro se algo estiver errado. Antes de continuar, procure por códigos de erro ou quaisquer códigos de piscagem que possam explicar o problema.
  • Reinicie a banheira de hidromassagem no disjuntor GFCI: Um reinício simples pode resolver problemas temporários com quase qualquer dispositivo, e as banheiras de hidromassagem não são diferentes. Cada spa é diferente, e você pode consultar o manual do proprietário da sua banheira para instruções específicas, mas a maioria das banheiras precisará ser desligada no disjuntor GFCI. Desligue o disjuntor por 10 minutos, ligue-o novamente e veja se a temperatura aumenta.
  • Verifique se há fusíveis queimados: Picos de energia, sobretensões ou outras voltagens incorretas podem fazer com que o fusível da sua banheira queime. Verifique se o fusível na placa-mãe da sua banheira de hidromassagem está queimado.
  • Procure por vazamentos ou sinais de corrosão: Se ocorrer um vazamento dentro da sua banheira, é provável que componentes desprotegidos tenham sido danificados pela água. Procure sinais óbvios de corrosão ou danos por líquido.
  • Tente uma reinicialização forçada: Como outros eletrônicos, às vezes uma reinicialização forçada é tudo o que é necessário para corrigir um problema. Consulte o manual do usuário da sua banheira para instruções sobre como reiniciá-la corretamente, mas, geralmente, você pode reiniciá-la no disjuntor GFCI.
Danos externos na linha de alimentação
Solução: Verifique se há danos na fiação da banheira de hidromassagem
Advertência
Desconecte sua banheira de hidromassagem da energia antes de inspecionar ou reparar a fiação. A eletricidade torna-se perigosa a partir de 50 Volts, e a maioria das banheiras de hidromassagem opera com 220 a 240 Volts.
Componentes externos, como fios de entrada, podem ser danificados gradualmente com o tempo. Isso pode resultar em conexões soltas, fios em contato, curtos-circuitos ou até mesmo rupturas completas na linha de energia.
  • Procure por qualquer fiação exposta causada por pragas. Ratos e outras pragas roem o isolamento elétrico, expondo a fiação de cobre aos elementos externos. Procure qualquer indicação de danos na fiação, incluindo marcas de dentes ou fios expostos. Se o cabeamento estiver danificado, precisará ser substituído.
  • Outros sintomas a observar: Disjuntores ou fusíveis desarmando podem indicar que o seu sistema está em curto-circuito.
Interruptor de limite máximo desarmado
Solução: Redefina o interruptor de limite máximo e verifique se há sobrecarga térmica
Algumas banheiras de hidromassagem possuem um interruptor de limite máximo, um recurso de segurança que evita o superaquecimento do aquecedor. Se o interruptor detectar que a água do spa atingiu 43 °C ou 49 °C, ele desarma e desliga o aquecedor e a bomba como precaução de segurança. Isso se aplica apenas ao aquecedor, não aos interruptores de limite máximo do motor ou soprador da sua banheira.
  • Verifique seu interruptor de limite máximo: Normalmente, este é um botão vermelho grande no poço térmico da sua banheira de hidromassagem. Você deve pressioná-lo para redefinir o interruptor.
  • Verifique se o interruptor de limite máximo está com defeito: Os interruptores de limite máximo só devem desarmar se a temperatura da água estiver muito alta. Se o interruptor desarmou enquanto a temperatura da água no poço térmico era a mesma que no restante do spa, é muito provável que esteja danificado e precise ser substituído.
Transformador de energia com defeito
Solução: Certifique-se de que a voltagem de saída nominal esteja correta ou dentro de 10 % da voltagem de saída nominal
Transformadores de energia reduzem os 240 volts da sua residência para uma voltagem mais baixa e utilizável (isso varia de uma banheira para outra). Se o transformador da sua banheira não estiver fornecendo a quantidade correta de energia, ela não ligará.
  • Teste sua banheira de hidromassagem com um multímetro: Use um multímetro para testar se a voltagem de saída do transformador está dentro de 10 % da voltagem de saída nominal. A saída nominal geralmente está impressa diretamente no transformador.
Painel de controle com defeito
Solução: Verifique o "Spa Pack" da sua banheira de hidromassagem em busca de sinais de funcionamento
É bem possível que a sua banheira esteja recebendo energia, mas o seu painel de controle possa estar com defeito, impedindo que você ligue a banheira.
  • Procure por outros sinais de funcionamento: Se o seu painel de controle ainda não apresentar indicadores luminosos, olhe por baixo para ver se há luzes no spa pack (basicamente a placa-mãe da sua banheira, onde tudo se conecta).
  • Verifique o chicote elétrico: Às vezes, a fiação que vai do painel de controle para a placa principal da banheira pode ficar solta com o tempo. Tente reconectar a fiação do painel de controle à placa principal.
  • Verifique se há fiação danificada: Verifique se há fiação exposta ou rompida. Se algum dos cabos estiver danificado, deve ser substituído.
Se nada mais funcionar, o problema provável pode ser o spa pack da sua banheira. Se suspeitar que este seja o caso, tente examinar a placa do spa pack em busca de sinais de componentes queimados ou danificados.
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.728 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 38
Últimos 30 dias: 160
Ao todo: 1,698
