Ir para o conteúdo principal
O básico
  • Verifique se há mensagens de erro: A maioria das banheiras de hidromassagem modernas pode exibir códigos de erro se houver algo errado. Antes de continuar, tente procurar por quaisquer códigos de erro que possam explicar o problema.
  • Verifique a temperatura definida no painel de controle: Se você começou a usar a sua banheira de hidromassagem recentemente após ela ter sido drenada ou preparada para o inverno, você deve trazê-la de volta à temperatura ideal. Durante o uso, a temperatura normal deve ficar entre 37,78 °C e 38,89 °C (100 °F a 102 °F).
  • Reinicie a sua banheira de hidromassagem no disjuntor GFCI: Uma reinicialização simples pode resolver problemas temporários com quase qualquer dispositivo, e as banheiras de hidromassagem não são diferentes. Cada spa é diferente e pode ser útil consultar o manual do proprietário da sua banheira para obter instruções específicas, mas a maioria das banheiras precisará ser desligada pelo disjuntor GFCI. Desligue o disjuntor por 10 minutos, ligue-o novamente e veja se a temperatura aumenta.
  • Verifique se há fusíveis queimados: Picos de energia, sobretensões ou outras tensões incorretas podem fazer com que o fusível da sua banheira de hidromassagem queime. Verifique se o fusível na placa de circuito principal da sua banheira está queimado.
O fluxo de água está bloqueado ou fraco
Solução: Verifique o nível da água e garanta que ela flua por todo o sistema.
Uma banheira de hidromassagem usa uma bomba para circular a água através de um aquecedor e de volta para a banheira, mantendo uma temperatura quente e constante. Se não houver fluxo ou se o fluxo ficar bloqueado, a água não consegue passar pelo aquecedor, o que significa que o calor não pode ser distribuído corretamente. Normalmente, isso aparece como o código de erro FLO.
  • Encha a sua banheira de hidromassagem completamente: Se o nível da água na sua banheira estiver muito baixo, a água não circulará pelo sistema, fazendo com que o aquecedor fique sobrecarregado e desligue. Verifique as recomendações do fabricante para o nível de água adequado.
  • Limpe ou substitua os filtros: Se os filtros da sua banheira ficarem bloqueados com sujeira e detritos, a água não conseguirá fluir pelo sistema. Limpe adequadamente os filtros da sua banheira ou substitua-os caso note qualquer dano.
  • Remova o ar dos tubos: Se você precisou drenar e reabastecer a sua banheira, o ar pode ficar preso dentro do sistema, causando uma bolha de ar. Remova o filtro da banheira e ligue os jatos por alguns segundos para eliminar qualquer bolha de ar.
  • Desobstrua os tubos: Tubos de água entupidos também podem impedir que a sua banheira aqueça adequadamente. Você pode limpar os tubos usando System Flush ou outro produto de limpeza para banheiras de hidromassagem.
A bomba não está funcionando corretamente
Solução: Solucione problemas na bomba da sua banheira de hidromassagem e substitua-a, se necessário
Se a sua bomba não estiver funcionando corretamente, isso pode impedir que a água flua pela banheira, causando um aquecimento incorreto. Se você notar qualquer um dos sintomas a seguir na sua bomba, talvez precise encontrar peças ou, no caso de banheiras mais antigas, encontrar uma bomba de reposição.
  • Ouça os sintomas de falha da bomba:
    • O motor está zumbindo, mas não está girando. Isso pode indicar um eixo travado, rolamentos, impulsor ou capacitor de partida com defeito.
    • Ruídos de enrolamento vindos de rolamentos gastos. Se os rolamentos do impulsor estiverem gastos, isso pode impactar a eficácia da bomba e impedir que a água flua pelo sistema.
  • Procure por vazamentos sob a bomba. Juntas ruins ou danificadas podem fazer com que a sua bomba vaze água e impedir que ela funcione normalmente.
Se você não estiver ouvindo nenhum ruído vindo da bomba, verifique se ela está recebendo energia.
Sensor com defeito
Solução: Verifique os sensores necessários
Muitas banheiras de hidromassagem possuem sensores que ajudam a manter a segurança da banheira e de seus usuários. Se um desses sensores quebrar, a banheira será desligada como uma medida de segurança. Verifique os seguintes sensores:
  • Pressostato: Normalmente, ele é parafusado na câmara de aquecimento e detecta quando a pressão da água cai abaixo de um certo nível, protegendo o aquecedor contra superaquecimento. Este interruptor deve funcionar corretamente se a sua banheira tiver o nível e o fluxo de água corretos. Você pode contornar o interruptor usando um fio de ponte para testar se ele está com defeito.
  • Sensor de fluxo: Os sensores de fluxo funcionam de forma semelhante aos pressostatos, mas são acionados pelo fluxo de água. Quando o fluxo de água é forte o suficiente, as duas palhetas internas são empurradas juntas, completando um circuito. Por outro lado, quando o fluxo de água é insuficiente, o circuito é interrompido. Assim como no pressostato, ele pode ser testado contornando-o com um fio de ponte. Estes sensores devem ser inspecionados quanto a incrustações, corrosão ou palhetas dobradas.
  • Termostato: Um termostato é um dispositivo que regula a temperatura automaticamente. A maioria das banheiras de hidromassagem mais novas usará sensores de temperatura conectados diretamente à placa de circuito, controlados pelo painel de controle da banheira. Inspecione a sonda de temperatura quanto a danos e certifique-se de que esteja conectada firmemente ao painel, verificando também a conexão entre a sonda e a placa. Se a sua banheira foi fabricada antes dos anos 2000 e possui um botão de termostato, verifique se o termostato não está com defeito interno e se o bulbo do sensor não sofreu corrosão.
  • Chave de limite: As chaves de limite superior (high-limit switches) são interruptores de segurança que evitam que a água da sua banheira fique muito quente. Quando causam problemas no aquecedor, os erros de limite superior normalmente são exibidos como códigos HL ou OH. O disparo do limite superior também pode ser devido a fluxo de água baixo, tensão incorreta, um elemento com defeito, conexões de fios soltas, fios danificados ou uma chave de limite superior com defeito.
Falha no aquecedor
Solução: Verifique se o seu aquecedor está ligado e se não está corroído
Se o aquecedor da sua banheira de hidromassagem não estiver recebendo energia ou estiver danificado, ele não conseguirá aquecer a água. Estes aquecedores funcionam de forma semelhante à resistência de um aquecedor de água elétrico e podem queimar rapidamente se operados sem água de resfriamento ao redor deles.
  • Verifique se não há curtos no aquecedor: Você pode usar um multímetro configurado para ohms para medir a resistência da sua resistência de aquecimento. Elementos bons exibirão tipicamente entre 9 e 12 ohms, mas o aquecedor deve ser substituído se a resistência for significativamente maior.
  • Verifique se há acúmulo de incrustações: Quando um elemento de spa desenvolve incrustações no lado externo, isso reduzirá a saída de calor do elemento e poderá eventualmente levar à falha do mesmo. Se você notar qualquer rachadura ao longo do revestimento externo da resistência de aquecimento, substitua o elemento.
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.728 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 129
Ao todo: 1,457
