Ir para o conteúdo principal
O básico
  • Certifique-se de que sua banheira de hidromassagem esteja ligada: Os jatos da sua banheira não ligarão a menos que o restante dela esteja recebendo energia. Verifique se o seu painel de controle apresenta sinais de funcionamento. Se você descobrir que sua banheira não está recebendo energia, confira nossa página 'Banheira de hidromassagem não liga'.
  • Certifique-se de que seus jatos estejam ligados no painel de controle: Para que os jatos funcionem, eles precisam ser ligados no painel de controle. Pressione o botão de jato do seu painel e verifique se ele é ativado. Caso contrário, o provável culpado é o painel de controle.
  • Verifique se há mensagens de erro: A maioria das banheiras de hidromassagem modernas exibe códigos de erro se algo estiver errado. Antes de continuar, procure por códigos de erro ou piscadelas que possam explicar o problema.
  • Reinicie a energia da sua banheira no disjuntor GFCI: Um simples reinício pode resolver problemas temporários com quase qualquer dispositivo, e as banheiras de hidromassagem não são diferentes. Cada banheira é diferente, e talvez você precise consultar o manual do proprietário para obter instruções específicas, mas a maioria das banheiras precisará ser desligada pelo disjuntor GFCI. Desligue o disjuntor por 10 minutos, ligue-o novamente e veja se a temperatura aumenta.
  • Tente uma reinicialização forçada: Como outros eletrônicos, às vezes uma reinicialização forçada é tudo o que é necessário para corrigir um problema. Verifique o manual do usuário da sua banheira para obter instruções sobre como reiniciá-la corretamente, mas, geralmente, você pode reiniciá-la pelo disjuntor GFCI.
Fluxo de água pelos jatos está bloqueado ou baixo
Solução: Verifique o nível da água e garanta que a água flua por todo o sistema.
Uma banheira de hidromassagem usa uma bomba para circular a água através de um aquecedor e de volta para a banheira, mantendo uma temperatura consistente e quente. Se não houver fluxo ou se o fluxo for bloqueado, a água não poderá circular pelo sistema. Normalmente, isso se manifesta como o código de erro FLO.
  • Encha sua banheira de hidromassagem completamente: Se o nível da água na sua banheira estiver muito baixo, a água não circulará pelo sistema, fazendo com que o aquecedor fique sobrecarregado e desligue. Isso também impedirá que os jatos funcionem. Verifique as recomendações do fabricante para o nível correto de água.
  • Limpe ou substitua os filtros: Se os filtros da sua banheira estiverem bloqueados com sujeira e detritos, a água não conseguirá fluir pelo sistema. Limpe corretamente os filtros ou substitua-os caso note qualquer dano.
  • Remova o ar dos canos: Se você teve que drenar e encher novamente sua banheira, o ar pode ficar preso dentro do sistema, levando a um bloqueio de ar (airlock). Remova o filtro da banheira e ligue os jatos por alguns segundos para limpar qualquer bloqueio de ar.
  • Desobstrua os canos: Canos de água entupidos também podem impedir que sua banheira aqueça adequadamente. Você pode limpar seus canos usando System Flush ou outro produto de limpeza para banheiras. Você também pode garantir que não haja acúmulo de calcário no sistema.
Conexões dos jatos estão soltas ou bloqueadas
Solução: Verifique se há problemas físicos ou deformidades e remova quaisquer detritos
Importante
Desligue os jatos antes de examiná-los para evitar acidentes ou danos não intencionais.
Em alguns casos em que os jatos da banheira não estão funcionando, tente verificar se eles estão bloqueados por detritos.
  • Remova e inspecione diretamente o bico do jato: Olhe diretamente para os bicos dos jatos para ver se há sujeira ou detritos alojados na ponta. Se a ponta estiver bloqueada, você precisará removê-la e limpá-la antes de recolocá-la.
  • Verifique o bico do jato quanto a danos físicos: Um bico de jato danificado impedirá que a água flua através dele de forma eficaz. Se o bico ou qualquer outra parte do jato estiver danificado, o jato precisará ser substituído.
  • Recoloque o bico com segurança: Após inspecionar e limpar todos os seus jatos, recoloque-os e aperte-os com a maior segurança possível. Este processo pode variar dependendo do modelo da sua banheira.
Bomba não funcionando corretamente
Solução: Solucione problemas da bomba da banheira e substitua-a se necessário
Se a sua bomba não estiver funcionando corretamente, isso pode impedir que a água flua pela banheira, fazendo com que os jatos não funcionem. Se você notar qualquer um dos seguintes sinais na sua bomba, talvez precise procurar peças ou, no caso de banheiras mais antigas, encontrar uma bomba de reposição.
  • Ouça sinais de falha da bomba:
    • O motor emite um zumbido, mas não gira. Isso pode indicar um eixo travado, rolamentos gastos, impulsor obstruído ou um capacitor de partida com defeito.
    • Ruídos de enrolamento devido a rolamentos gastos. Se os rolamentos do impulsor estiverem gastos, isso pode afetar a eficiência da bomba e impedir que a água flua pelo sistema.
  • Procure por vazamentos sob a bomba. Juntas ruins ou danificadas podem fazer com que sua bomba vaze água e impedir que ela funcione normalmente.
Se você não estiver ouvindo nada vindo da bomba, certifique-se de que ela esteja recebendo energia.
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.728 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 13
Últimos 7 dias: 53
Últimos 30 dias: 163
Ao todo: 2,158
