Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Temperatura das placas incorreta
As placas da prancha alisadora não mudam de temperatura quando o seletor está em posições diferentes.
Seletor com defeito
Tente alterar o seletor de temperatura para testar se as placas aquecem. Se o problema persistir, teste o seletor com um multímetro em várias configurações de temperatura. Se a tensão no seletor for sempre a mesma, substitua o seletor seguindo este guia.
As placas aquecem, mas o indicador luminoso não acende
Após ligar a prancha alisadora, as placas ficam quentes, mas o indicador luminoso LED não acende.
Indicador luminoso LED com defeito
Teste a energia na prancha alisadora mudando o interruptor de energia da posição desligado para ligado. Se o indicador luminoso LED não acender, mas as placas aquecerem, o LED pode estar com defeito.
As placas não aquecem
O indicador luminoso está aceso, mas as placas não aquecem.
Fusível térmico com defeito
Inspecione visualmente o fusível térmico interno. Se não conseguir verificar visualmente se o fusível térmico está intacto ou queimado, teste o fusível com um multímetro. Se o fusível estiver com defeito, substitua-o seguindo este guia.
Seletor com defeito
A prancha não liga quando conectada à tomada
Você está com dificuldade para ligar a prancha alisadora
Interruptor quebrado
Teste a energia na prancha alisadora mudando o interruptor de energia da posição desligado para ligado. Se o interruptor estiver na posição ligado e as placas da prancha alisadora não estiverem aquecendo, o interruptor pode estar com defeito. Se elas aquecerem, o LED pode estar com defeito.
Cabo de alimentação danificado
Verifique o cabo quanto a fios desgastados ou expostos. Se os fios estiverem visíveis, substitua o cabo seguindo este guia.
Ben Miller
Membro desde: 10/24/16
288 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
IUPUI, Team 3-4, Baechle Fall 2016 Membro de IUPUI, Team 3-4, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S3G4
4 Membros
Autoria de 60 guias
16 comentários
Have a brand new Hot Shot Tools flat iron. Only used a couple weeks. When plugged in, it gives an error message. Any advice.
Mason Johnson - Responder Compartilhar
Having the same problem - Just got it for Christmas only use about once weekly and now when I plug it in I just get error code- frustrating
Amy A - Responder Compartilhar
My brand new purple Remington straightener won't get hot . It turns on but won't get hot. The bottom handle part does but not the part that straightens your hair. HELP PLEASE
Tiffany - Responder Compartilhar
Hi, in my hoot tools flat iron i have the word err on the dysplay and dont heat. Help me please…
Alberto Salas - Responder Compartilhar
My flat iron will not turn on when plugged in and I can’t figure out why?.
Tessa Ely - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 76
Ao todo: 47,025
