Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo desliga automaticamente
Durante o uso normal, o seu aspirador desliga sem aviso prévio. Pode ser necessário aguardar cerca de um minuto ou mais para ligá-lo novamente.
Não está conectado corretamente
Certifique-se de que o aspirador esteja totalmente conectado à tomada e que o plugue não esteja sendo desconectado enquanto você usa o aspirador. Se suspeitar que a tomada está com defeito, tente conectar uma lâmpada que funcione na mesma tomada para ver se ela acende.
Motor superaquecendo causando desligamento automático
Se o motor do aspirador superaquecer devido à má circulação de ar, o aspirador desligará automaticamente. Isso é causado, na maioria das vezes, por uma passagem de ar bloqueada por cabelo ou sujeira. Consulte o guia da mangueira com vazamento para remover a mangueira e inspecionar se há obstruções de cabelo ou sujeira.
Perda repentina de sucção
Não há mais sucção vindo do aspirador, impedindo a limpeza do piso.
O saco está cheio
Se o saco do aspirador estiver cheio, o aparelho parecerá estar funcionando, mas não conseguirá aspirar mais sujeira. Se o saco estiver cheio, tente esvaziá-lo e verifique se a potência de sucção foi restaurada.
A mangueira de acessórios está entupida
As mangueiras dos aspiradores podem ficar entupidas com partículas grandes ao longo do tempo. Tente seguir o guia de substituição da mangueira e verifique se há sucção no local onde a mangueira se conecta ao aspirador. Se houver sucção na conexão, mas não na ponta da mangueira, é provável que haja uma obstrução nela.
O aspirador não está vedado hermeticamente
Se houver um buraco em algum ponto das linhas de vácuo, o ar será sugado por ali em vez de pela mangueira. Tente passar a mão ao redor do aspirador para ver se há sucção em algum lugar que não seja a mangueira. Geralmente, isso acontece em áreas como onde o saco é encaixado ou no conector da mangueira.
Cheiro de queimado vindo do dispositivo
Qualquer tipo de cheiro de queimado está vindo do dispositivo.
Você está conectado a uma tomada com defeito
Isso pode ser verificado conectando o aparelho em uma tomada diferente. Manter o dispositivo conectado a uma tomada com defeito pode fazer com que o plugue aqueça e possivelmente queime o plástico.
O motor elétrico está superaquecendo
O aspirador pode soltar fumaça se o motor elétrico estiver superaquecendo. Isso é resolvido esvaziando o saco e removendo quaisquer detritos que possam estar bloqueando o fluxo de ar para o motor.
O motor está sobrecarregado
O superaquecimento devido à sobrecarga fará com que o plugue, e não o aspirador, aqueça. Se você estiver aspirando por muito tempo, faça uma pausa para que o aspirador possa esfriar.
Cabelo preso no rotor
Se cabelo for sugado para dentro do aspirador e ficar preso no rotor do motor, o motor poderá gerar atrito suficiente para criar calor e queimar o cabelo. Desligue o aspirador, esvazie o saco e verifique se há cabelos presos ao motor.
Pó vazando do dispositivo
O seu aspirador está soprando pó para fora.
Compartimento de pó cheio
Um compartimento cheio pode causar perda de sucção e não permitir que mais pó seja armazenado. Tente esvaziar o compartimento de pó.
Filtros sujos
Verifique o filtro de ar principal (de cor azul, dentro do copo de pó) e o filtro HEPA quanto a qualquer obstrução por pó. Filtros entupidos forçam o ar para fora do dispositivo, trazendo pó junto. Tente seguir os guias de limpeza/substituição do filtro de ar principal e do filtro HEPA para ver se o vazamento de pó para.
O dispositivo não liga
O seu dispositivo não está recebendo energia.
O dispositivo não está conectado
O cabo do dispositivo tem um comprimento limitado e pode acabar saindo da tomada. Verifique se o plugue se soltou e conecte-o novamente. O dispositivo deverá ligar agora.
Pode ter queimado um fusível
Verifique se a tomada está funcionando. Se outros aparelhos eletrônicos não estiverem recebendo carga da tomada, o fusível queimou. Se esse for o caso, vá até a caixa de fusíveis e desligue e ligue novamente o fusível correspondente à tomada onde o dispositivo está conectado. Isso reinicia o fusível e o dispositivo deverá ligar agora.
Joshua Anderson
Membro desde: 01/22/18
268 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S11-G4, Banghart Winter 2018 Membro de Cal Poly, Team S11-G4, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S11G4
5 Membros
Autoria de 60 guias
56 comentários
I have cleaned out the ‘bag” and the filter, my hoover windtunnel is now blowing out instead of picking up - sucking up dirt - just blowing it away?  Any ideas??
Colleen Leigh - Responder Compartilhar
I picked up something the carpet that seems to have stuck inside the vacuum. I taken bottom off an it's not in there is there somewhere else something can get stuck in? Its making loud noise like something would be caught on a spinning part
deborah grice - Responder Compartilhar
Probably something stuck in the nose. Take the nose off an use a broom handle to push the mess out.
gvburnett - Responder Compartilhar
A member of my family tried to vacuum up some water and now it won’t work. What can we do?
cerickson62 - Responder Compartilhar
Id start with: slap your family member across the back of the head, then throw the vacuum out and buy another. Lastly, don't allow the family member to touch new vacuum and you should be good as gold
Sarah Gibson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 75
Ao todo: 104,826
