Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Sucção fraca
O Power Scrub não está aspirando água, embora esteja ligado.
Tanque de água cheio
Se o tanque de água estiver cheio, você ouvirá uma mudança de tom e o disco amarelo dentro do tanque subirá, o que significa que o limpador não aspirará mais água. Você precisará remover o tanque e esvaziá-lo antes de continuar o uso.
Obstrução na circulação
Se o limpador ainda não estiver aspirando água, talvez seja necessário enxaguar as várias peças com água antes de continuar. Tente enxaguar o tanque de água, incluindo o filtro de espuma, e também enxágue o bocal, pois ele pode estar obstruído. Certifique-se de que a porta de conexão da mangueira circular no bocal também esteja fechada.
Bocal da mangueira não está pulverizando
O bocal da mangueira não está pulverizando, mesmo mantendo o gatilho pressionado.
Encha os tanques
Se o limpador parar de pulverizar durante a limpeza ou se você não se lembrar de quando o encheu pela última vez, o tanque de água ou o recipiente de detergente pode estar vazio. Desligue o limpador, remova e encha tanto o tanque de água limpa quanto o recipiente de detergente. Verifique se isso resolveu o problema de pulverização.
Ar preso na bomba ou na mangueira
Se o limpador ainda não estiver pulverizando apesar dos tanques de água e detergente estarem cheios, pode haver uma bolha de ar presa na bomba ou na mangueira. Para corrigir isso, ligue o limpador e abaixe a mangueira até o chão. Em seguida, escorve a bomba mantendo o gatilho pressionado por até 1 minuto. Se isso não ajudar, ligue para (1-800-944-9200) para solicitar assistência técnica para o seu dispositivo, provavelmente ele precisa de uma bomba nova.
As escovas não giram
As escovas não estão girando durante o processo de lavagem do carpete.
Limpe as engrenagens enferrujadas
Se as escovas não estiverem girando, tente removê-las e verifique se giram suave e livremente fora do limpador. Se girarem, é muito provável que o motor da escova pneumática tenha parado de girar devido à ferrugem interna. Para corrigir isso, remova a parte superior do limpador desparafusando os parafusos indicadores na parte superior e puxando a aba lateral. Em seguida, desparafuse a cobertura plástica para revelar o motor. Limpe a ferrugem dos parafusos centrais e das engrenagens no centro do motor até que ele gire livremente.
Substitua as engrenagens enferrujadas
Se você tentou limpar as engrenagens enferrujadas e a escova ainda não gira, compre um motor novo online para substituir o motor enferrujado. A substituição pode ser feita seguindo os mesmos passos acima.
A água limpa não é liberada
A água limpa não sai pelo bocal da mangueira.
Tanque de água limpa não está firmemente travado
Certifique-se de que o tanque esteja travado firmemente no lugar. Se estiver correto, você ouvirá um clique perceptível quando o tanque estiver bem encaixado.
Tanque de água limpa ou recipiente de solução vazio
Se você não se lembra de quando encheu o tanque de água limpa ou o recipiente de solução pela última vez, um ou ambos podem estar vazios. Remova o tanque e o recipiente para verificar se estão cheios. Se estiverem vazios, encha-os seguindo as instruções para o tipo de superfície que deseja limpar.
O limpador não consegue aspirar a água suja
O limpador de carpetes não consegue mais aspirar a água suja e o motor provavelmente está com um som de tom mais agudo.
Esvazie o tanque de água suja
Em primeiro lugar, desligue o limpador. Em seguida, esvazie o tanque de água suja soltando a trava localizada na parte inferior do tanque. Abra a tampa da saída rápida sobre um ralo e despeje toda a água nele. Ao esvaziar, remova todos os detritos e enxágue bem. Recoloque o tanque no limpador e feche a trava da tampa do tanque de recuperação.
Verifique o tanque de água limpa/solução
Desligue o aparelho e retire o cabo de força do soquete. Em seguida, remova o tanque de água/solução. Pode ser necessário enxaguá-lo e enchê-lo novamente. Continue recolocando as tampas giratórias e posicionando o tanque de volta no lugar.
Tanque com vazamento
Há um gotejamento constante de água no chão e excesso de água quando o tanque é removido.
Tanque de água limpa não está fixado
Comece garantindo que o aparelho esteja desligado e fora da tomada. Retire o tanque usando o botão acima das tampas de enchimento. Em seguida, recoloque o tanque no lugar, posicionando a borda inferior e girando-o para trás, mantendo-o alinhado e reto até ouvir o clique de encaixe.
Tanque de água suja não está fixado
Com o dispositivo desligado, remova o tanque de água suja diretamente usando a escotilha inferior e a alça. Em seguida, recoloque o tanque, certificando-se de que esteja alinhado e vedado corretamente. Feche a escotilha frontal para evitar movimentos adicionais.
Richard
Membro desde: 02/07/17
36.294 Reputação
Autoria de 11 guias
230 comentários
what about if water sprays out tool attachment hose but not through brushes for carpet cleaning?
william sides - Responder Compartilhar
What did you do to fix yours mine is doing the same as yours
Nicole Fairfax - Responder Compartilhar
Clogged tip.
lowerdvw - Responder Compartilhar
Did anyone ever figure out why water comes out of the attachment but not through the floor brushes? My machine is doing that in so !#^&@@ right now. I regret buying this machine.
Scoonerpie - Responder Compartilhar
just a guess but maybe the wire attached to the sprayer lever is broken
theenforcerrdd - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 85
Últimos 30 dias: 290
Ao todo: 206,972
