Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O limpador não liga
O Power Path Pro não funciona quando o botão de energia é ligado.
O cabo de energia não está firmemente conectado à tomada
Conecte a unidade firmemente ao cabo de energia. Se o limpador continuar sem responder, tente usar uma nova tomada.
Fusível queimado ou disjuntor desarmado
Verifique o fusível ou os disjuntores da sua casa. Use este guia para substituir/resetar o disjuntor da sua casa.
Botão de energia com defeito
Se as tomadas da sua casa estiverem funcionando corretamente, use este guia para substituir o botão de energia no limpador.
O limpador precisa de reparo
Se todas as opções forem esgotadas, leve o limpador a um centro de serviço. Para encontrar o local mais próximo, visite o site da Hoover ou ligue para 1-800-944-9200.
O limpador não suga ou a sucção está fraca
O limpador suga pouco ou nada de sujeira ou água do chão.
O tanque de água suja está cheio, entupido ou instalado incorretamente
Se o tanque de água suja estiver cheio, um flutuador amarelo subirá até o topo do tanque de água suja e diminuirá automaticamente a quantidade de sucção no limpador. Isso fará com que o ruído do motor seja notavelmente mais agudo. Visite a página 8 do manual do proprietário da Hoover para ver como instalar, esvaziar e limpar corretamente o tanque de água suja.
O caminho do ar está entupido
A sucção no limpador pode ser interrompida ou reduzida devido a um caminho de ar entupido. Use este guia para remover a mangueira do limpador e desentupir o caminho do ar, caso não esteja limpo.
Água escapando do limpador
A água escapa do tanque de água suja ou do tanque de solução de água limpa e derrama no chão.
O tanque de água suja está cheio ou instalado incorretamente
A água pode transbordar do tanque de água suja se o limpador estiver funcionando quando o tanque estiver cheio ou não instalado corretamente. Visite a página 8 do manual do proprietário da Hoover para ver como instalar, esvaziar e limpar corretamente o tanque de água suja.
O tanque de solução de água limpa não está instalado corretamente
A água pode transbordar do tanque de solução de água limpa se ele não estiver instalado corretamente. Visite a página 7 do manual do proprietário da Hoover para ver como encher e instalar corretamente o tanque de solução de água limpa.
O limpador não libera o produto
O limpador não libera água limpa no chão.
A água não será liberada se o tanque de solução de água limpa não estiver instalado corretamente. Visite a página 7 do manual do proprietário da Hoover para ver como encher e instalar corretamente o tanque de solução de água limpa.
Se a solução acima não resolver o problema, leve o limpador a um centro de serviço. Para encontrar o local mais próximo, visite o site da Hoover ou ligue para 1-800-944-9200.
O bocal da mangueira não borrifa após encher o tanque de água limpa ou o recipiente de detergente
Nenhuma água é liberada pelo bocal da mangueira quando o tanque de água limpa ou o recipiente de detergente está cheio.
A conexão com a porta da ferramenta está solta
Verifique se a mangueira está conectada corretamente à conexão da mangueira.
Ar preso na bomba e na mangueira
Se a mangueira não borrifar quando o limpador estiver ligado, abaixe a mangueira até o chão e segure o gatilho por até 1 minuto.
Mangueira com defeito
Se as duas soluções acima não funcionarem, pode haver um furo na mangueira que impede o funcionamento adequado. Será necessário comprar uma mangueira nova. Use este guia para remover e substituir a mangueira com defeito.
O ruído do motor torna-se agudo
O motor está emitindo um som agudo que não existia antes.
O flutuador no tanque de água suja foi ativado
Se o tanque de água suja estiver cheio, um flutuador amarelo subirá até o topo do tanque de água suja e diminuirá automaticamente a quantidade de sucção no limpador. Isso causará estresse no motor de sucção e causará o ruído agudo. Visite a página 8 do manual do proprietário da Hoover para ver como instalar, esvaziar e limpar corretamente o tanque de água suja.
Um caminho de ar entupido pode sobrecarregar o motor de sucção, causando o ruído agudo. Para verificar o caminho do ar, use este guia para remover a mangueira do limpador e desentupir o caminho do ar, caso não esteja limpo.
Motor de sucção com defeito
Se o tanque de água suja estiver vazio e o caminho do ar estiver limpo, o motor de sucção precisa ser substituído. Use este guia para remover e substituir o motor de sucção.
As escovas rotativas não estão girando
As escovas rotativas não giram quando o limpador está ligado.
Algo está preso na escova rotativa
Objetos grandes podem ficar presos no bocal do limpador. Isso causa um travamento nas escovas rotativas. Use este guia para remover as escovas rotativas e eliminar qualquer detrito.
A correia precisa ser trocada
Se as escovas rotativas não estiverem travadas, a correia do limpador precisa ser substituída. Use este guia para remover e substituir a correia.
Jair Herrera
Membro desde: 04/26/17
694 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018 Membro de Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S16G5
5 Membros
Autoria de 108 guias
11 comentários
How the !&&* do u get the top off to remove motor belt. Step 8
ibelve63 - Responder Compartilhar
Hi I have Hoover power path pro advanced ,i have problem it is still down water after I turn off it is too mach
Abdullah Basheer - Responder Compartilhar
I just received this hoover Power path pro advanced carpet cleaner from a friend who purchased it less than a year ago. I need to replace the black piece that the front roller goes into because the copper piece is broken. Can I buy them anywhere?
ibartist2 - Responder Compartilhar
Can anybody provide feedback on how to reinstall the gasket to the dirty water tank? Every time I try is so difficult to keep it in place and there should be a way it stays put in the grooves. It jumps out mainly because the angle in the middle section of the canister allows it to jump out when I pull to accommodate on top. Any suggestion?
James Rodriguez-Perez - Responder Compartilhar
We have that issue also and we also have found out that that gasket does not create a good enough seal for the suction on the carpet cleaner so I have had to rig the darn thing so that it will suck up the water off the
Shearon Roe - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 15,171
