Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Esta página de resolução de problemas ajudará a diagnosticar falhas no seu Hoover LiNX
A escova não está girando
Verifique a correia de transmissão do motor da escova até a escova na parte inferior. Remova a tampa escura (9 parafusos pretos) e retire a escova para trocar a correia.
Se o motor da escova não ligar na posição 3 do interruptor, remova ambas as tampas inferiores e verifique se há fios partidos que alimentam o motor da escova. Você precisará remover o alojamento giratório para acessar parte dessa fiação.
Preste muita atenção ao trajeto dos fios. Tire fotos, pois precisará delas na hora de remontar. Se você usar fios ligeiramente mais grossos, esteja preparado para aparar um pouco do plástico dos canais do alojamento da escova para que as tampas encaixem novamente.
A tampa de cor mais clara tem 8 parafusos prateados.
O botão LIGA/DESLIGA não está respondendo
~Não há resposta quando o botão LIGA/DESLIGA é acionado~
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
Se o botão se move adequadamente, mas não responde, pode haver um problema com a placa-mãe. Tente substituir a placa-mãe dentro da alça usando este guia de reparo.
Botão LIGA/DESLIGA solto
Se o botão LIGA/DESLIGA se move livremente e não faz um clique ao encaixar, o interruptor pode ter se desconectado ou se quebrado da alavanca interna. Tente substituir o interruptor usando este guia de reparo.
Sucção fraca
~O aspirador não tem sucção suficiente~
O aspirador não está sugando sujeira
Se o aspirador não está sugando a sujeira, o ventilador pode ter falhado e precisa ser substituído. Tente substituir o ventilador usando este guia de reparo.
O aspirador está soprando na direção errada
Se o aspirador não está sugando o ar, mas sim soprando ar pelo bocal, verifique as pás do ventilador dentro do motor. Veja se as pás podem ser invertidas. Caso contrário, o ventilador precisará ser substituído. Consulte este guia de reparo para substituir o ventilador.
Bocal com defeito
~O bocal não está operando corretamente~
O bocal está entupido
Se há sucção, mas não está puxando a sujeira, pode haver algum objeto obstruindo o tubo traseiro. Tente remover o reservatório de sujeira e verifique se há algum objeto no tubo traseiro. Se encontrar um objeto, tente puxá-lo para fora do tubo e recoloque o reservatório de sujeira.
Os dentes do bocal estão quebrados ou tortos
Se os dentes do bocal estiverem tortos, tente desentortá-los para a forma correta. Use um alicate para ajustar os dentes para que o aspirador possa deslizar de volta sobre eles. Se os dentes estiverem quebrados ou tortos além do conserto, precisarão ser substituídos. Tente substituir o bocal usando este guia de reparo.
Sujeira entrando no motor
~Sujeira está entrando no motor através do aspirador~
Filtro sujo
O filtro pode ser limpo com bastante facilidade. Consulte o guia de manutenção localizado na parte inferior do alojamento.
O motor não está girando
Se o motor não está girando, pode haver um problema com ele. Verifique se a correia está devidamente presa ao motor ou se está quebrada. Se não estiver, coloque a correia na posição correta ou substitua-a. Se não houver nada de errado com a correia no motor, então o motor pode estar quebrado e precisará ser substituído. Tente substituir o motor usando este guia de reparo.
Objetos maiores no filtro
Se objetos maiores estiverem entrando no motor, verifique se o defletor vermelho está totalmente fixado. Tente remover qualquer objeto que tenha entrado no motor. Consulte o guia de manutenção localizado na parte inferior do alojamento.
Rodas não giram
~As rodas não se movem quando empurradas~
As rodas estão presas
Se a roda não se move de forma alguma, pode haver algo restringindo seu movimento. Tente observar a roda para ver se algo está obstruindo o movimento. Se houver sujeira ou fios impedindo a roda de girar, limpe a área ao redor da roda e remova a sujeira ou os fios. Se um objeto estiver preso entre a roda e o bocal, remova-o.
A roda está solta
Se a roda não estiver mais presa ao aspirador, tente fixá-la novamente no eixo. Para recolocar a roda, deslize-a no eixo até ouvir um clique de encaixe.
Mark Nelson
Membro desde: 01/25/18
452 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G4
4 Membros
Autoria de 72 guias
26 comentários
Where is the fan replacement guide you mention???
Dave Van Allen - Responder Compartilhar
Will a Hoover Linx Cordless BH50020 suck air without a filter and filter cup ??
Richard Hodges - Responder Compartilhar
I found it here
Hoover LiNX
should help you.
now back to my www.wordunscrambler.com
Steven Fox - Responder Compartilhar
“If the button moves appropriately but fails to respond there may be a problem with the motherboard. Try to replace the motherboard inside the handle using this guide.”
Where is this guide found?
Lucy - Responder Compartilhar
My baffle tube doesn't spin
Theresa Hahn - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 80
Ao todo: 15,003
