Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O termostato não responde às tentativas de ajuste
Você pode alterar o ajuste de temperatura, mas o sistema HVAC não responde às suas alterações.
Baterias esgotadas ou defeituosas
Se o termostato for um modelo digital mais recente, tente substituir as baterias. Isso geralmente envolve a remoção da placa frontal para acessar o compartimento das baterias. Remova e recoloque a placa frontal com cuidado para não dobrar os pinos de conexão.
Unidade do termostato suja
O controle deslizante precisa de limpeza
Termostatos mais antigos que usam um controle deslizante para definir a temperatura possuem peças móveis que podem ficar cobertas de poeira e gordura com o tempo. Remova a placa frontal e limpe o controle deslizante e o seu alojamento.
  • Com um cotonete levemente umedecido em álcool isopropílico, limpe a área.
  • Usando jatos curtos de um limpador eletrônico de ar comprimido, sopre a poeira e os detritos da mola do termômetro e do interior da carcaça.
Unidade do termostato com defeito
Não há solução fácil. Substitua por uma unidade nova.
*link*
O sistema de aquecimento ou resfriamento não responde
O sistema HVAC não reage às alterações do termostato
Pressione o botão SYSTEM para definir o sistema como Cool (Resfriar). Certifique-se de que a temperatura esteja definida abaixo da temperatura interna.
  • Verifique o disjuntor e redefina, se necessário.
  • Certifique-se de que o interruptor de energia no sistema de aquecimento e resfriamento esteja ligado.
Termômetro avariado/com defeito
As molas espirais podem estar quebradas ou danificadas. Não há solução fácil para consertar isso na unidade e manter a precisão da leitura da temperatura. Substitua todo o termostato por uma unidade nova.
*link*
O termostato não para
Seu Honeywell RTHL3550D não desliga o sistema HVAC depois que a temperatura definida é atingida
*link*
Placa de circuito avariada/com defeito
Qualquer um dos componentes da placa de circuito pode estar quebrado ou com defeito. Inspecione-os cuidadosamente.
Pode também ser devido a corrosão. Se encontrar corrosão, limpe bem com álcool isopropílico e um cotonete.
Se as técnicas de limpeza não funcionarem, alguns componentes da placa de circuito podem estar quebrados ou com defeito. Infelizmente, peças de reposição não são facilmente encontradas, portanto, o termostato deve ser substituído.
*link*
O termostato está fisicamente danificado
A carcaça está danificada; botões, seletores e controles deslizantes não funcionam
Não há solução fácil. Uma placa frontal ou placa de montagem de um termostato antigo idêntico pode ser usada. No entanto, essas peças não são vendidas separadamente e podem ser difíceis de obter. Substitua por uma unidade nova.
*link*
Charlie Morris
Membro desde: 03/21/18
101 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 2,739
